Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. gomel100
    gomel100
    gomel100
    СПС!
  2. gomel100
    gomel100
    gomel100
    :hello:Есть ещё пару вопросов!
    1. Адаптер котла (переход)=старт сендвич на сендвич трубу?
    или простой переход на сендвич трубу?
    Температура то высокая на старте бывает!
    2. Адаптер котла =папа (внутрь котла)-папа (внутрь сендвица)?
    Если наружу шибера-это мама-папа в сендвич трубу!
    Или всё таки правильно будет =Внутрь котла и на сендвич трубу наверх(Получиться по канденсату)
    Это всё на горизонтальном проходе или конденсат при горизонте и дыму не имеет значения.
    Запутался я с родителями! :aga:
    Спасибо!
  3. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    У меня стоит простой старт сендвич. И сделано как на нижнем рисунке. Никакого конденсата.
  4. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Бывает ли мини Bullerian для помещений 10-35 кв м, для бытовок и домиков одноэтажных 4 стенков ?
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @ringo_roma, яндекс говорит
    АОТ - 6
    Мощность (кВт) 6
    Объем отапливаемого помещения (м³) 100
    Размеры (Ш×Г×В, см) 43,5×60,8×63,2
    Масса (кг) 56
    Емкость камеры сгорания (л) 40
    Диаметр дымохода внешний/внутренний (мм) 120/113
    Проем двери (мм) 286
    Таким отапливался осенью/весной старый щитовой дом 4*6. Много места не занимал.
  6. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Добрый день!
    Возник вопрос купил себе буль в инструкции сказано не менне одного метра от стены ставить, а трубу планирую выводить через стену, так же в инструкции сказано, что гор. труба не должна привышать 1 метра) где логика если соблюсти расстояния от стены то уже получается 1 метр, стена 30 см. пеноблок это уже 1.3 и еще отступ от стены в снаруже 30 см. это уже 1.6 бред какой то получается.
    Подскажите, что именно и как правильно сделать
  7. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    Хочу поставить буль на дачу, но у меня сомнения -сможет ли он протопить мой дом. Дело в том, что он будет стоять в маленькой комнате, а будет ли достаточно тепла проходить через дверной проём не знаю. Воздух планировал гонять напольным вентилятором (всякими гофрами не хотелось портить внешний вид). Кто что может посоветовать.
  8. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    По поводу буля все хорошо, я взял его потому что у двух знакомых стоит он один отапливает 160 кв. 2 уже 9 лет, другой 100кв. довольны как слоны но у них дымоходы из кирпича в двойную кладку.
    Все таки прошу откликнутся о непонимании инструкции по отступа от стены, стена из пеноблока и если на нее прикрепить асбест можно будет 400мм. от стены ставить его
  9. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Fursenko, в 3х4 будет "парилка" сразу. Большое помещение протопите, "Не сразу", но нагреть можно.
    Гофры при таком расположении бесполезны.
    Разница в t помещений, будет порядка 10 С в "устоявшемся режиме". А то и больше.
    Скорее всего будет расслоение температуры воздуха по высоте.
    Для начала большим вентилятором "побаловаться" - вдув/выдув. Если напольный, то наверно всеже вдув в топочную.
    Если не поможет эффективно циркуляцию тепла устроить, то вентиляторы в нижний правый угол 3х4 (по плану). Наверно всеже на вдув в топочную и вероятно снизу.
    Предлагаю гонять "холодный" воздух у пола, потому как если гонять теплый и сверху, внизу ноги будут "синенькими" ;-)
  10. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    Спасибо огромное, на ваш взгляд стоит заморачиваться или всё же котёл?
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Нииичего не подскажу насчет котла. Котлов море, условия проживания "неизвестные".
    У меня вариант с транспортировкой тепла по трубам отпал сам собой: субботне/воскресные набеги с необходимостью БЫСТРОГО прогрева дома. Быстро прогреть по трубам невозможно.
    Так что у меня оч большой буль в цоколе для прогрева ядра дома в несколько комнат, и в спальнях электроконвектора для поддержания постоянной температуры.
    Кстати режим топки котла опять же важен. Буль больше 6 часов на одной закладке не греет. А котлы на тт сколько?
  12. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Добавлю
    Искал инф про транспортировку тепла "воздухом". ТОже хотел в цоколе городить гофры. Заложил в перекрытия вент/отопительные квадратные дыры. Но пока не вскрывал окромя двух. Одной жимы не хватило для понимания, да 2 этаж-крыша была только в ондулине без утеплителя
    Дак вот: нашел что буржуи на транспортировку в соседние комнаты от каминов до 6 метров даже вентиляторы не ставят - только трубы/шахты
  13. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Помниться метр это "гарантированный зазор" - противопожарный. Чтобы не нагреть до возгорания "беззащитную" стену. Предположу что если ПРАВИЛЬНО организовать "пожароизоляцию", то можно подвинуть к стене. Помнится там пирог надо состряпать на стену: теплоизолятор (тупо не горящий каменная вата напр), воздушный вентилируемый зазор (чтобы снизу засасывало холодный и сверху выпускало), и металлич лист (однако лучше блестящий)
  14. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Голая стена из пеноблока специально ничем не отделывал! А такая изоляция для деревянной стены что то не совсем могу понять камень и дерева разные вещи и делать на камень изоляция как на дерева не лишняя трата денег? не однократно видел на фото как на деревянную стену крепят экран из схой стяжке и все и зазаора никокого не видел! Странно вообщем смысл делать дом из камня если изоляцию на стену ложить как для дерева
  15. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Камень не горит как не крути если соблюсти 400 мм. до стены и на этой стене будет тот же самый не горючий лист поварюсь не на дереве, не на обоях а на блоки неужели еще и вату надо ложить? Я в плотную не хочу дымоход ставить по моим подщетам 400мм. вполне хватит
