Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Рагнар3, к "несгораемой" стене можно и пренебречь правильным-"деревянным" пирогом. В конце концов, если будет нагрев, то прикрутить потом.
    У меня бетон, расстояние до торца печи наверно 1м. Нагрева фактически нет.
  2. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Нет ну 1 метр это понятно я согласен с вами, но я так понимаю у вас горизонтально труба из стены не выходит? а у меня пойдет вот я и думаю хоть б блоки все равно прикрутить экранный лист из этого жаростойкого материала. Вот еще голову ломаю. Схема будет следующая -тройник вверх от него 1 метр трубы, колено на 90 которая будет переходить в сенгвич трубу 1 метр и горизонтально выходить через стену пенобетона! продавец в маг. сказал надо устанавливать проходник через стену который утеплен ватой и через него проходить сэнгвич трубой правильно ли это? от Сенкевич трубы температура высокая идет ?
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Эташто? :ogo::ogo::ogo:
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Логика- это вывести трубу вертикально через крышу
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Хрень получится, а не обогрев. Только что с дачи, как всегда топлюсь своим булем. Все эти пляски с хоботами- полный отстой, достаточно пощупать рукой, насколько сильно идёт горячий воздух. Буль должен стоять в том помещении, которое надо отопить
  6. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Вертикально это если есть такая возможность, а у меня ее нет поэтому вывод трубы иной как я описал выше. Буль как раз сто и будет стоять в том месте где и нужна топить, цены конечно на дымоход очень не маленькие и 1000 мнений в интернете тоже особо жизнь не облегчают. Ну во всяком случае спасибо, что советов не получил и буду делать максимально по инструкции.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Тут уж выбирать, "шашечки или ехать":aga:, либо правильный дымоход, либо легче купить обычную буржуйку, одинарную трубу и радоваться низкой себестоимости конструкции)
    Это я понял, главное определиться, монтировать трубами сенгвич или трубами сенкевич:)]
  8. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    У меня труба вертикально. Были мысли пробурить цоколь и вывести в сторону, по улице поднимать вверх: чтобы не торчала труба дома, чтобы не париться с "черными соплями", чтобы не нюхать деготь, чтобы крышу не дырявить и т. д. и т. п. А вод сейчас рад что не стал вести по улице!
    У меня сендвич наверно сантима четыре утеплителя на сторону. Маловато, но купить потолще просто невозможно. Греется, но сильно не обжечься. А вот "стартовая" одиночная, та что из печки. та ооч горячая.
    Схемы вывода через стену помнится были у них на сайте.
    Проход через стену надо сделать "добросовестно", даже сендвич надо пустить через "разделку" - дыру закиданную негорящим теплоизолятором.
    Экран необязательно из каменой ваты, есть огнестойкие листы похожие на шифер + металлический экран. Ну и с воздушным зазором.
  9. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    AlexShooooo усе хорошо)
    А по вашему мнению единственное правильное решение это вертикальный дымоход? К сожаления для вашего сведения и существуют другие схемы дымохода в случае не возможного как вы описали, а делать змейки ради того чтобы вылезти через крышу себе дороже) лепить горбатого, что далеко ходить за окном вазы всякие, которые тюнингуются разыми новинками каждый год. Делать такое с трубой не хочется
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ниччего не понял...При чём здесь вазы? :faq:
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Рагнар3, у меня от торца буля до бетонной стены 61 см. Топился нынче часа 3. Cтена напротив торца буля еле теплая (~40C).
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У меня до задней стенки буля от стенки сантиметров 40. Труба вообще близко) На стене базальтовый картон плюс плита какая-то негорючая
  13. Master88
    Master88
    Master88
    @Рагнар3,
    Проверено при расстоянии 150-200 мм от задней стенки печи до внутренней стены из пеноблоков 50 мм в доме всё работает и безопасно. Да стена нагревается но рука держит эту температуру. Совет- горизонтальный участок делайте как можно короче; 1 метр это много. Приведённые в инструкции нормы верны но рассчитаны на деревянные стены.
    Ещё совет- при топке регулируйте заслонками тягу так чтобы пламя не заворачивалось в горизонтальный участок под заслонку. Успехов.
  14. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Master88,Спасибо за совет, но у меня нет возможности сделать гор. участок короче 1 метра так как стена 40 см. пенобетона, вот и получается от стены 20см. и все у меня никак вывести меньше метра не выйдет
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Можно не под прямым углом выводить
