Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    На 30 метров и вентиляторы не помогут. Буль- печка для одного помещения
  2. RomanEkolog
    RomanEkolog
    RomanEkolog
    А какой длины каналы оптимально сделать? Загорелось мне вот попробовать пол воздухом греть.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Роман, получилось что из подогрева пола?
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Буль ставит очередные рекорды) Подтапливал на днях дачу, когда ночью было 8 градусов (Егорьевский рн) Закинул пару дощечек для розжига и небольой кусок ствола груши 30х15. Подождал, пока заполыхало конкретно, придушил, потом довел температуру выхода дымохода (полодил на него термометр от старой плитыдо 80 градусов, убрал заслонки до минимума. Общее время горения - тления около 20 часов, закрыл вход консервной банкой, все равно тлело) до конца не дождался, надо было уезжать, залил водой остатки бревна. Температура в конце была около 60 градусов)
  5. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Здраствуйте всем. Возник срочный вопрос. Приехали на дачу, растопили свой Бренеран. Топили где то 3 часа. Решили подкинуть дров, открыли дверцу заложили 4 плена, закрыли и сразу из регулировочного отверстия, т. е. где регулируемая режим горения, пламя аж выстреливает, так сильно, просто пипец. Что неправильно делаю.
  6. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @pavel44444, у меня подобное бывает при неустановившемся режиме в сильный ветер; на куче мелких быстро возгарающих веток; ну еще близкое расположение топлива к дверце не очень полезно.
    Нечасто бывает. Однако закрываю вх/вых. Мелкими шажками с промежутками приоткрываю входной на дверке. Жду когда устаканивается режим, и по делам - до следующей закладки.
  7. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Я думаю может это из-за того, что там открытый огонь и как бы его закидывать по лена и и нехватка кислорода, когда я закрываю дверцу происходит сильный поддув в обратнку и поэтому происходит сильный выход огня в дом, опасно и страшновато конечно.
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Процесс добавления дров у меня проходит так:
    1. Открыл заднюю заслонку, открыл переднюю. Продул Буль минут 5-7 на полной тяге.
    2. Открыл дверцу, накидал.
    3. Подождал когда занялась новая порция
    4. Тихонько прикрываешь заднюю. Торопица не нада! Может чихнуть!
    5. Переднюю выставляешь и гуляй нога!
    А вообще нечего в него по 4 полена подкидывать - чай не буржуйка! Заложил полного под завязку и забыл на сутки!
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Скорее вего дымоход зарос и еще поленьями этим перекрыли туда доступ)
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Спасибо за инструкцию. Насчет трубы, все чисто и не забито. Печь второй год, Топили только на новый год, и где-то ещё раз весной и осенью когла холодно. А вот что поленьями закрыл выход, там же лист сверху, я думаю навряд ли.
  11. Master88
    Master88
    Master88
    @pavel44444,
    Дрова закладывайте только при полностью открытой задней заслонке и не торопитесь закрывать дверцу. Так же прежде чем открыть дверцу полностью откройте заднюю заслонку и чуть приоткройте дверцу прежде чем открыть полностью, а то весь дым в дом.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    тогда будет в дом переть)
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я думаю Уважаемый Master88 хотел написать - открывать.
  14. NoiseDm
    NoiseDm
    NoiseDm
    Добрый день, товарищи.
    Хотел рассказать про свой опыт общения с данной печкой.
    Переехал в дом, нужен был котёл, купил бренеран-акватэн (аотв-11, тип2) из-за его простоты, буржуйка - есть буржуйка, ломаться нечему. Долго с ним не мог подружится, то жарко, то холодно, то прогорает за 3-4 часа. В итоге задумался об автоматизации котла (не забывая, что котел довольно бюджетный, то и на его абгрейд не хотелось сильно тратится), а готовые варианты предлагались по цене равной или больше стоимости самого котла. Потом нашёл тему про регулятор тяги на дымоход, там был вариант самодельный из гофры и пластикового обратного клапана для вентиляции (150мм), сделал. Заказал на али термостат w1209, прикрутил куллер от компа+ поставил обратный клапан на 100мм, получился регулятор температуры воды. В итоге, затопил печку мелкими дровами, закинул несколько больших (60-70см длиной и 10-15-20см в диаметре), выставил нужную температуру воды и забыл, пока дрова не прогорят. Порывы ветра, разницу давления, открывание дверцы, всё автоматом компенсирует регулятор тяги, шибер я не трогаю, он всегда полностью открыт. Труба чуть тёплая (кроме случаев когда разжигаю печь), на этом основании для себя сделал вывод, что тепла в трубу уходит мало.
    В этом году решил топиться углём (сварил колосниковую решётку из прута), сейчас у нас около нуля, выставил температуру воды 45градусов, в доме (70 квадратов, утепление не очень) 20-22 градуса постоянно, утром и вечером закидываю по 10-11кг угля.
    Теперь мы с булем "друзья" :)
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Управляю контроллером уже второй сезон.
