Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У Вас в этом месте дымоход моментально зарастет сажей, причём из-за вмонтированного теплообменника его будет очень проблематично прочистить. Буль и так печь с очень большой площадью поверхности теплосьема, если будете забирать дополнительное тепло может нарушиться режим работы. Делаю себе банную печь, так там теплообменник монтируется по периметру топки.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Подпишусь...Дымоход для Буля- это святое и никакое какляцкое "на полшишки" не прокатит, инструкция об этом пишет прямо...
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    можно. говорю это как пользователь, только у меня теплообменник заведен в топку. сейчас поищу фотографии.
    первый вариант: теплообменник был установлен на заднюю стенку. не понравилось малой, по сравнению со вторым вариантом, теплоотдачей и уменьшением длинны дров.
    второй вариант: П образный теплообменник установлен вверху топочной камеры.
    теплообменники изготовлены из медной трубы, спаянной высокотемпературным припоем, выводы 3/4 дюйма.
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Фотографий второго варианта, действующего, нет, просто труба около 70мм диаметром разрезана под 45 градусов и спаяна в виде буквы П, припаяны заглушки, впаян ввод ближе к нижней части трубы и вывод ближе к верхней части трубы, испытано под давлением 10 атмосфер компрессором воздухом. работает уже третий сезон, нареканий нет, как только начинает зарастать дегтем, прогоняю буль до 200-250 градусов и все отложения уходят. теплоноситель вода, отапливаю дачный дом 120 квадратов весна-лето-осень, на зиму все сливаю, ибо не ездим. до минус 5 градусов к системе нареканий нет, холоднее не испытывал.
  5. tverdy
    tverdy
    tverdy
    Деревня Дор
    Отличное решение. Спасибо.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Сделать можно, но правильней греть емкость (теплоаккумулятор), вопрос как сделать комфортный подогрев? Т. к. это не батареи где можно и 40 и 60 градусов иметь на них, для теплого пола есть требования, если не ошибаюсь не выше 35 градусов.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вопрос вообще-то был про трубу дымохода, а приведенные здесь способы- это мягко говоря, совсем другое...Да, по инструкции, Буль запрещено "прогонять" в максимальных режимах горения, он для долгого горения в максималке не предназначен, прогорит не только деготь но и сам.
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    да, подтверждаю, 35 градусов вряд ли без теплоаккумулятора можно будет добиться, или очень большой объем жидкости нужен.
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    спасибо Вам огромное что подсказали решение вопроса.
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Можете иронизировать сколько угодно, но когда печь прогорит или пойдет по швам вспомните про мануал...Вот честно, не понимаю, там металл тонююсенький, ан нет, куча анженеров колхозит, считая себя умнее) дешевле купить аквабуль (спорный тоже агрегат), или сварить толстую буржуйку с теплообменником и обычным дымоходом, нет, желание иметь "на грош пятаков"- это наше все:)]:)]:)]
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что самое ужасное так это то что эта " куча анжинерОв" становится всё больше и больше. Можно же и сварить не только буржуйку но и нормальную печь длительного горения с теплообменником. Сам именно этим и занят в данный момент. Ваяю из 304ой нержи банную печь своей конструкции.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Дык, я только приветствую это), штатный Буль по своим параметрам весьма скромен.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    может быть вы и правы, относительно какой-то определенной собственной печки, или это просто привычка. я свой булер сверлил сзади, делая ввод и выход теплообменника, коронкой, так измерения вырезанного пятака показали 4мм толщину. на лицевой части болгаркой вырезал смотровое окно, тоже 4мм, в боковую поверхность, между воздушными трубами, сверлил отверстие под датчик температуры, толщина та-же. можно сказать что не правильный замер, конечно, но специальность слесаря мср и 5 разряд обязывают. а анжинеров я, кстати, не очень, особенно дипломированных.
  14. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    а чем обусловлен выбор данного материла? тугоплавкостью? или возможность готовить прямо на печи, а когда баня не топится, хранить в печке молоко?
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Сергей, сейчас все то что не Бренеран (преемник в лице Лаотерма), то не Булерьян, я не знаю, какая у Вас печь (моя именно лаотермовская),видимо какая-то своя, определенная)
