1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    вот такая бирка на ней висела, пока не была отодрана.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Обусловлено это тем что это хороший материал где никель не выгорает при сварке и тем что банная печь из чермета даёт устойчиво кислый запах металла в парилке. Про коррозию я вообще молчу. И ещё есть возможность взять тройку 304ю по нормальной цене.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    может быть я открою вам тайну, но разные вещи предназначены для различного использования,
    Теплопроводность 304 = 16,2
    Теплопроводность ст3 = 51.9
    и цифры эти говорят о том, что ваш выбор хорош, только для достижения одной и той же температуры в бане, необходимо сжечь дров в 3 раза больше в печке из 304 нержи, чем в печки из обычной стали. выбор, конечно, за вами, коли и нержу можно по цене стали взять и дров в лесу навалить от души. только сдается мне не правильно это. лес жалко.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    По Вашему Булю. Я так понял, он у Вас стоит где-то в подвале, типа надеялись, что держа его отдельно, и тепло будет, и место сэкономите, и интерьер не испортите) Буль замечателен без всяких труб (от которых, к слову, без наддува, в соседних помещениях, практически нету толку, народ тут об этом писал и не раз). А в прорезанное Вами окно что-нибудь видно (и надо ли оно?) кроме пустой камеры дожига в первые 5 минут перед закопчением?
  5. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Ssergey74, спасибо за указание на разницу в теплопроводности. Медный змеевик гораздо эффективней нержавеющего. :)]
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я, к несчастью, инженер-практик, слесарь-экспериментатор Сергей мне, конечно, утрет нос) Но снова подпишусь под свой пост #215, https://www.forumhouse.ru/threads/91666/page-15, двухлетней давности... Как в мудрой сказке про шапку из одной шкуры, можно этих шапок и 10 сделать, но нужны ли они такие будут?)
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Особенно в плане температуры плавления. Не в одной печи не встретите теплообменник из меди. В крайнем случае из чернухи если нет средств на нержавейку.
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Barserk, вобщем-то я писал про теплопроводность. А под словом "змеевик" я имел ввиду часть самогонного аппарата. В печке эта часть называется теплообменик. Медь в печку никто не засовывает. Быстрее окислится, чем расплавится.
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    спасибо Вам огромное, очень приятно видеть человека понимающего разницу теплопроводности. при конструировании котла изготавливаю как раз медный теплообменник.
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    вы обратите внимание на газовые котлы и газовые колонки, теплопроводность меди в 10! раз выше теплопроводности стали. соответственно, площадь медного теплообменника, при одинаковых со стальным характеристикам, можно сделать в 10 раз меньше и не городить огород в котле с двойной рубашкой.
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    извините, Вы являетесь владельцем или пользователем булерьяна, или просто рассуждаете?
    у меня буль стоит в отдельном помещении в середине дома, во все помещения разведены трубы забора/отдачи воздуха, подключенные к автоматике включения вентилятора на циркуляцию в каждой комнате, про естественную циркуляцию скажу что есть она и не слабая, в связи с чем буду делать отключение циркуляции при достижении необходимой температуры.
    с теплообменником и батареями стал заморачиваться что-бы уменьшить время нагрева дома и увеличить инертность. сейчас одной закладки дров хватает на 12-14 часов горения и поддержания температуры в доме 22-24 градуса. мне кажется этого мало, буду экспериментировать дальше.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Сергей, Вы явно путаете порядки температур, там где температуры порядка 50-100 градусов, понятно, что медь будет предпочтительнее, медные радиаторы и подобное широко используются, в топке же она быстро выгорит:hello:
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Советую обратить внимание что ни один производитель твердотопливных печей не использует медь при производстве. В упомянутых вами котлах и колонках везде стоит автоматика на отключение нагрева если нет теплоносителя или воды в системе под давлением.
  14. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    согласен, только температура теплоносителя, как раз, как мне кажется, не должна даже думать достигать таких значений. детский опыт по физике вспомните, кулек из бумаги и воду на открытом огне в нем кипятим, и тут так-же, не ананотехнологии... при температуре теплоносителя выше 45*, лично у меня в доме, нечем дышать и приходится открывать практически все окна. а температура буля, в режиме отопления, не превышает 110*. вот как то так.
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    а Вам, простите, что мешает организовать автоматику то?!? заизолировать все поддувания через неплотные прилегания дверок и заслонок и управлять горением?
    у меня при полностью закрытой заслонке печка не разгорается, а затухает, это и дает возможность затушить буль при завершении подачи электричества или в любом другом случае.
  16. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Про эксперименты: начинал с малыша, потом 01, сейчас поставил 02 адаптировав под дымоход 120мм с целью увеличить закладку и длительность горения. Считаю что эксперимент удался.
