1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Эксперименты- вещь хорошая, но зная, что Земля круглая, а вода мокрая я не пытаюсь это проверять, в отличии от не особо грамотного пэтэушника) А Вы купив одну печь, пытаетесь наделить ее другими способностями) Обычный Буль- это печь медленного горения, она НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для отопления кучи отдельных помещений, это аццкий колхоз) Вам надо было либо по минимуму купить аквабуль с батареями, либо нормальный котел с обвязкой и всеми делами, Вы, если честно, занимаетесь хнёй и пропагандируете ее тут, пытаясь прослыть Архимедом)
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Сергей, про какую "инертность" Вы тут вещаете? У Вас ведь теплоаккумулятора нет...Одни глубокомысленные слова только.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    аргументы, я вижу кончились, анжинер- практик, говоритье :))
    инструкция, смотрю не по зубам вам?
    а это вообще глупости.
    не вижу смысла дискуссий без фотографий изготовленной вами системы отопления, а заниматься перебранкой и подавно.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А зачем мне автоматика? Я же не собираюсь вкорячивать в буль медный змеевик, пока с головой дружу и бредовые мысли не приходят. Как уже писал печь для другой постройки под отопление радиаторами делаю отдельно.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    ну для тех кто из московских бронепоездов:
    масса прогретой воды добавляется к массе прогретой печи и массе батарей что увеличивает время остывания в целом.
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    конечно бегать регулировать нержавеющий котел, по вашему мнению, предпочтительнее.
    про дружбу с головой это не про вас, а мыслям там и взяться...
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вы на форуме забанены в поиске, или снова пробел в образовании?) Я выкладывал фото Буля и дымохода. В отличии от Вас, отапливающего в основном подсобку, я уже после полутора часов топки, при -20 за бортом моей бревенчатой избушки, уже хожу без верхней одежды при + 20
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вы себя и всех пытаетесь убедить в том что взяли правильную печь?). Это слишком очевидно и неумело, поверьте) все вроде правильно, но, масса Вашей воды в трубах ничтожна, а печь греет вовсе не то помещение, которое нужно)
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Ssergey74, ну Вы нагородили! Снимаю шляпу!
    Каждый решает свои конкретные задачи в своих условиях. Мне надо было сделать так чтобы приехав зимой, чистить снег, я имел одно теплое помещение. Я сделал так. Коллекторы Д125 и два канальных вентилятора. Дуют они в коллектор и теплый воздух выходит СНИЗУ в пол. Комната 10 кв метров. А в межсезонье дверь из 10 метрой комнаты просто открыта.
    Но ночь включаю ТЭНы по двух тарифной оплате. На фото 3 видны ТЭНы под окном. 400 Ватт.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ключевое слово у Вас "нагородили". А при Вашей системе получается что тёплый воздух выходит в низ и сразу устремляется вверх а холодный так и останется в низу.
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Конечно Вы можете иметь своё мнение о моей печьке.
    Но вентиляторы довольно успешно гонят теплый воздух по полу и разница температур между потолком и полом небольшая.
    Хотелось бы посмотреть на Вашу печь из нержавейки. Интересно. Или я что то путаю?
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Если не против опишу Ваши 2 ошибки:
    1. Нельзя использовать для "принудиловки" первые, к дверце печи левую и правую трубы. Там какие то прорези для пиролиза внутри топки есть. Поищите, на форуме описывали.
    2. НЕЛЬЗЯ использовать пластик (у Вас пластиковые вентиляторы), тем более, если они установлены сверху, пожароопасно ведь...
    У себя реализовал так:
    Купил термостойкий вентилятор и подключил через регулятор оборотов
    Сделал вот такую конструкцию
    На входе, установлен фильтр
    Всё закрепил и посадил на жаропрочный герметик
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Sabur_30, я что то не понял куда у Вас вентилятор гонит воздух. Если наверх, то зачем?
    Про пиролиз в булерьяне. Это всё сказки. Если бы пиролиз работал бы, тогда на малой мощности из дымовой дым бы не шел. А весь углерод окислялся бы в топке и дымовые газы были бы прозрачные.
    Я надеялся, что создав дополнительный приток свежего воздуха в верхнюю часть топки у меня начнется пиролиз. Но увы этого не случилось. Дым как шел так и идет.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вентилятор гонит воздух для принудительного увеличения протока воздуха через теплообменник печи. Без вентилятора у меня мастерская прогревалась за час-полтора, с вентилятором за 20-30 минут, Африка получается.
    По поводу пиролиза спорить не буду, но себе сделал так как, советовали умные люди и инструкция к печи.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Пиролиз есть, работает, но, очевидно не всегда, не на режимах тления... По поводу горячего воздуха вниз порадовало (не заметил), люди реально скоро научатся дышать через задницуа если серьезно, то это сродни повороту рек вспять) трубы сделаны так, чтобы самотеком холодный воздух забирался, нагревался и уходил вверх, проходил по комнате, закручивался, уходил вниз и так далее...
