1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Так и погибают люди по глупости, когда колхозят невесть что...Вот скажите, с какого перепуга Вы думали, что при тлении, когда газов как кот наплакал, у Вас будет пиролизное горение? Гореть там нечему, потому что этих газов там и нет, хоть керхером туда воздух гоните) и по выхлопу, если Вы думаете, когда дым не виден, то там нет несгоревшего углерода, то ошибаетесь, он есть, только его меньше)
  2. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Теоретикам.
    Пиролиз в Булерьяне есть только у торговцев.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    согласен на 100%, для поиска волшебного пиролиза я в булерьяне изготовил форсунки разного диаметра, которые находятся в первых трубах, вырезал смотровое окно, топил на самых разных режимах и самым разным топливом, матерясь, отчищая смотровое стекло, потом заглушил форсунки, изготовил и установил трубку заведомо большего, чем диаметр двух форсунок, диаметра, дозированно подавал в область "пиролизного горения" воздух, причем как самотеком, так и через расходомер, нет, не нашел я пиролиза. волшебного горения пиролизных газов так и не добился.
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Пиролиз.
    Горючие газы в топке Булерьяна, при плеющем горении должны быть, но мало. Это теоретически. На практике: если через подувало умудриться просунуть горящую газету, то в топке что то вспыхивает. По моему там всё дело в температуре. Я уж думал - в верхнюю часть топки поместить постоянно горящий фетилек с газом пропан от балона. Но как добиться гарантированного горения этого фитиля не придумал. Хотя бы попробовать. Если будет пиролиз, при тлеющем горении, то дыма из трубы не будет. Это если не корячится и не делать смотровое окно.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    QUOTE="Nedorezo1946, post: 22959706"]Но как добиться гарантированного горения этого фитиля не придумал. Хотя бы попробовать[/QUOTE]
    хорошая мысль, попробуем, жалко только весной.
  6. Glader
    Glader
    Glader
    А если свечу зажигания с постоянной искрой? Правда может хлопнуть. ;)
  7. Master88
    Master88
    Master88
    Пришла весна. Закончилась топка Булерьяном. Отзывы самые противоречивые от «копоти с чёрным дымом» до «всё на отлично». Отбросив отзывы тех у кого печь установлена с нарушением правил монтажа по высоте трубы, наличию колен, отступлении от правил топки большинство отзывов положительные. Кроме того у кого с печью проблем нет те просто не пишут и радуются быстрому теплу. Давно в посте #74 описывал своё впечатление от печи. С тех пор прошло много лет, и вера в эту печь только укрепилась. Быстрое получение тепла, отсутствие копоти в доме, безопасность, удобство и надёжность вот её достоинства
    Однако у особо пытливых, которым не сидится в тепле до сих пор возникают вопросы по поводу её пиролизности. По всем конструктивным признакам газогенераторных печей она таковой должна являться: это наличие двух разделённых камер горения, почти герметичного загрузочного люка, воздушных форсунок для дожига газов, регулируемого щибера вытежки. При работе при правильной настройке имеем также наличие внешних признаков: отсутствие тёмного дыма в режиме тления, минимальное кол-во конденсата и загрязнения трубы (не открывалось и не прочищалось), температура в отдельных местах корпуса, трубы (на входе и выходе газов). Но наличие этих признаков не может служить утверждению о 100% пиролизности процесса горения. Т. к. многие конструктивные элементы этому не способствуют. Они есть, но эффективность их не высокая. Например место расположения входного шибера, разделение камер сгорания, расположение воздушных форсунок, объём и компоновка печи.
    Поэтому споры о её пиролизности и соответствии КПД заявленному не должны уменьшать наслаждение от её быстрого тепла которое можно получить только при надлежащем монтаже и правильной топке.
    Особо рукастым хочется пожелать успехов в доработке по оснащению воздуховодами, теплообменники для отопления снизят КПД, а по установке газовых горелок ….комментарий нет.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Грамотно и компетентно! Целиком за. Печь очень достойная в правильных руках. А по поводу неправильных процитирую соседа агронома: Если дядя рукожоп он не вырастит укроп!
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Топили в мае и апреле. Очень понравилось кругляком топить, только сначала прогреть хорошенько печь обрезками досок, потом заталкиваешь туда целый срез (чуть меньше размера печурки), ждешь, пока он займется, температура дыма при этом, на выходе до 300 может быть, затем как обычно удушаешь печь заслонками. Ниже 60 градусов температура дымка на выходе не опускалась, лучшее полено тлело около суток, уезжали, еще тлело...
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Жаль только что берёзу в виде кругляка не сохранить! Приходится колоть пополам.
  11. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Есди кругляк не шибко большой, пополам не колю, щас в июльские холода раз топнул как приехал, кинул в топку полкругляк большой, двадцать пять часов точно тлело, вначале раскочегарил, в комнате +35 было, потом шибер и нижнюю заслонку максимум прикрыл и печка выровнялась (правда поначалу чудила, пару раз, чихала пламенем, первый раз такое видел.), 50-60 градусов в режиме тления...оченно комфортно...
  12. Vyachtslav
    Vyachtslav
    Vyachtslav
    Купил Булерьян еще в 2 000 году. Пользовался в старом доме, брус 150, но плохо утепленный. В прошлом году снес по причине плохого фундамента. Колхозить не стал, построил новый дом из клееного бруса 200. Дом хорошо утеплен. Встал вопрос печки. Долго искал, но не нашел ничего лучшего. Гуча Лава судя по отзывам горит не более 4 часов. Напрягало вес печей из чугуна, порядка 150 кг, против 56кг у Булерьян. Решил не искать лучший вариант, покрасил свой Булерьян, выглядит, как новый. Купил лишь новые сендвич трубы Вулкан, дымоход обошелся в 55 тыс руб. Чем хорош булерьян. Стоит в углу, к стенам расположен углами, стены ничем не защищены, проверено многолетним опытом. В свое время покупал комплектом с подставкой и полной защитой с боков и сверху. Снизу на пол положил лист 1200х1200 фиброцементной плиты на нее 4 плитки керамогранита 600х600.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Красили чем если не секрет?
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Чот легкий совсем буль, мой под сотню весит, Какая модель?
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мой за сотню весит, еле впёр!
