Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ну да - точно такая приблуда как на фото имеется.
    Похоже и я к этому иду...
    Опасаюсь только воды в нижнем стакане. Как с этим обстоит после недельного отсутствия?:faq:
    Живут же люди...
    У меня яблоня - золотой запас для шашлыка для самых дорогих гостей.
    А он ее в Буль!:)
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    М-да красиво жить не запретиш, это я про яблоню в буль. Грибок отпилил летом когда менял кровлю, а за одно и трубу. За осень ни каких "не притных ощущений" в трубе не заметил.
  3. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Интересно как выглядит рабочий дымоход в Канаде?
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вы реально верите в сказку о канадской родословной Буля?;)
    "- Мне сказали, что это "Титаник", контрабандный товар из Америки...!
    - Вся контрабанда делается в Одессе, на малой Арнаутской улице... "
  5. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    несколько раз видел рекламный в магазине, работает целый день, и на дымоходе с гибком как и у всех
  6. hommar
    hommar
    hommar
    скажите, владельцы булерьянов, вы не наблюдали подобного эффекта?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А топят чем? Может топливные брикеты, пелеты. Они очень, очень сухие. И полено трубочист часто может сжигают. :hello: Кстати читал сайт компании "Трубочист" - они трубы чистят в Москве. Пишут, что можно чистить дымоход крахмалом. Известно же что очистки картофельные кидают в печь. А они советуют прямо пакетик крахмала 100-150 гр. магазиного кидать на угли.
  8. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    пакетик крахмала- надо попробовать::
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Обдумываю установку печи булерьян 01 на даче. Есть выбор из двух производителей -Киев и Луганск. Киевская слегка дороже, но выглядит получше, единственное вызывает вопрос регулировка мощности вращением литого сегментика на чугунной дверьке который явно будет прилично нагреваться.
    По дымоходу есть тоже сомнения. Есть 2 вида сендвичией первый насколько я понял с толщиной стенки 0,6мм стоит б. м. приемлимо 1мм уже кусается. Да и вид нержавейки в интерьере не очень. Можно ли сделать сендвич самому? Ну скажем внутреннюю трубу взять 1мм нержавейку, теплоизоляцию базальтовую вату 5см (у сендвичей 3см) и закрыть это все квадратным коробом из ЦСП собранным на профилях для ГК.
    Вот только чем его покрасить? Можно попробовать кремний-органической фасадной краской она вроде термостойкая, пробовал такой красить кирпичную штукатуренную глиной печь, в принципе нормально, но там температуры пониже будут.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    А может кто-нибудь подсказать, где в Питере можно купить новое стекло для "Булерьяна" взамен лопнувшего?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Tone
    Tone
    Tone
    А если у меня не "Бренеран", а именно "Bullerian" - найдется ли подходящее по размерам и форме стекло в линейке?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А позвонить-спросить не пробовали? :)
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Позвоню, спрошу. Но, думаю, что для оригинальной печи вряд ли найдется у них подходящее стекло. Скорее всего, надо искать возможность вырезать на заказ.
    Сами авторы оригинального Bullerjan вот что ответили на мой запрос о координатах официального дилера в России:
    Dear Sir,
    Unfortunatly we do not have a dealer in Russia at the moment. We can only offer to buy directly at our house in Germany.
    Best regards
    Mit freundlichen Grüßen aus Isernhagen
    Friedelind Wilke
    ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH
    Bullerjan® Warmluftöfen Herstellung und Vertrieb
    Neuwarmbüchener Straße 2
    D - 30916 Isernhagen-Kirchhorst
    Fon +49 (0) 5136/ 9775-49
    Fax +49 (0) 5136/ 9775-10
  15. Max796
    Max796
    Max796
    Киев
    Начитался комментариев печников (и не только) о том, какое г...о булерьян. Течет конденсат, на 3 часа закладки хватает и бла-бла-бла. На работе стоит булерьян в дырявом цеху 3 года. Топится не по инструкции, а как паровоз (огонь из трубы), иначе в морозы не помогает. Дров хватает. Конденсата не наблюдал по причине высокой температуры в печи. За 3 сезона сгорели 3 трубы из тонкостенной оцинковки и перегородка в печи. Корпус целый, только краска обгорела. Еще бы, к печке порой на 2 метра нельзя в мороз подойти. Да и вода на буль течет в дождь по трубе постоянно. Вчера поставили сендвич нержавейку. Так вот, решил сегодня проверить насколько хватает полной закладки в эконом режиме. Действительно ли на 3 часа. В 14.00 на угли загрузил полную печку смеси из ольховых опилок и обрезков, подождал 5 минут, пока разгорится и прикрыл все заслонки. В 16.00 выгорела где-то треть закладки. В 17.00 половина. В 19.00 оставалась еще где-то четверть. Не стал дожидаться пока полностью догорит. Именно не тлеет, а горит с искрами и жаром но без видимого огня. Дерево сухое, мебельные отходы. Температура в 30 см. над печкой 50с стабильно. Печку можно трогать но где-то на пол секунды, дальше горячо. Так какие 3-4 часа, товарищи печники? Около 8 часов и получается где-то на закладке. Ну если руки из... ну тогда требуется операция по пересадке. Столько перечитал трепа, оказалось либо у меня на работе буржуйка волшебная, либо товарищи печники сознательно набивают цену своим саркофагам и своему уникальному дару. Такие вот мысли пришли после сегодняшних опытов.
