Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Master88, аплодирую стоя! :super:
    +100500!
    Абсолютно по делу со знанием предмета!
    На месте бы модераторов тему бы закрыл, закрепив во главе пост уважаемого Мастера!
    У меня аквабуль, но все сказанное применимо на 100%.
    После 4-х лет эксплуатации этого зверя поменяю его только на газ, когда дотянут.
    Дым в дом при сильном ветре (реально сильном, когда штормовое предупреждение объявляют по Питеру, и он не просто дует, а порывами и еще колбасит его в разные стороны) - единственная проблема. Но и с ней можно бороться. выработал такую тактику - если вдруг началось, то меняю назначение заслонок. Заднюю открываю (обычно она закрыта), а переднюю закрываю совсем (обычно ей регулируешь нагрев).
    И еще на дым в дом очень влияет чистота дымохода - задымил без явной причины, значит пора чистить.
    Есть такое, это труба дымовая активно остывает после перекрытия задней.
    Но меня как-то не раздражает сильно и через 15-20 минут умолкает этот скрип, как я его называю
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня подозрение что это именно печка либо сама так сильно шумит либо на своей опдставке фирменной шевелиться издавая звуки, именно удары а не скрип.
  3. Master88
    Master88
    Master88
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В эти выходные я имел возможность обонять совершенно конкретное амбрэ в сортире. На торце гладкой пластиковой трубы вентиляции септика диаметром 100 мм отличный аккуратный снежный конус вырос за одну неделю. Мокрый снег налипает на всё, потом за него цепляется любой снег - если нет потока тёплого воздуха из дома.
    Ну и помним, что из-за особенностей медленного горения нержавейка очень недолго будет оставаться чистой и полированной внутри. Копоть, дёготь.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот про септик эти Вы верно. Испарения (влага) поднимающаяся по трубе вентиляции септика замечательно замерзает на поверхности. У меня как и у Вас наблюдается точно такая же проблема свытяжкой септика. А вот с трубой буля НИКОГДА! Речь шла о полированой нержавейке снаружи. Да и движение воздуха имеет направление из дома, даже при не горящей печи. Что то мне подсказывает надуманность Вашей проблемы! Может где то в лесной сторожке без ветра снег и падает вертикально в трубу. У меня за десять лет такой проблемы не наблюдалось.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну откуда в пустом, замёрзшем доме испарения из сортира в заметных количествах? Я даже залезал в вытяжку, пытался пробить снизу феном. И видел, что труба изнутри чистая.
    А снежная пробка цепляется за внутреннюю поверхность. Которая покрыта неровной копотью снизу доверху, и даёт отличную опору для первых снежинок пробки.
    При этом понятно, что после первой же оттепели снежная шапка на трубе исчезнет без последствий, и может не появиться снова до конца зимы. Лотерея получается, зависящая от изменений погоды. И лично мне важнее не играть в эту лотерею и иметь надёжную печку, чем чистую снаружи трубу. Насколько я понимаю, единственная причина не делать колпак и дефлектор - это внешний вид, отсутствие потёков на трубе и крыше?
    Пока дом не остынет. Ну а при оттепели, когда дом существенно холоднее улицы, движение вообще обратное.
  7. Tash74
    Tash74
    Tash74
    Краснодар
    Ответьте пожалуйста можно ли топить бренеран брикетоми из лузги семечек заранее спасибо
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня труба чистая, эксплауатирую второй год. Подозревая связано с режимом эксплауатации. По приезду на дачу прогреваю дом, печку перевожу на полную мощность.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А что Вы делаете с печью после прогрева дома полной мощностью?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Приезжаем вечером часов в 12, протапливаю и ложусь спать около двух. В это время как в доме +18 и выше. Перевожу в режим более медленный но не длительного горения. Ночью все прогорает, с утра в доме тепло т. к. поддерживают +23 конвекторы. На второй и последующие дни пользуюсь режимом длительного горения.
  11. Master88
    Master88
    Master88
    Всё верно умница. Смотри так же мой пост 74. А спать можно лечь и пораньше.
    Пример этих выходных: на улице-17 в доме -8, через час в доме 0 (кроме второго этажа), чарез два+10, через три +20, до вечера поддерживаю +25, в 12 часов полная закладка, а утром +18 и одни угли горячие. Продумайте в доме систему распределения воздуха по помещениям чтобы не застаивался под потолком и не мёрзли ноги на полу.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Master88, распределение воздуха за счет удачной планировки и находящегося на потолке люстры с вентилятором. Фото ниже. Люстра нависает на середине потолка перед аркой. Кстати была у меня дверца со стеклом, считаю на данной печи это просто ненужная деталь, заменил на обычную как разбил. Все равно она коптиться, а от стекла идет сильное инфракрасное тепло неравномерное.
    На стене картон и поверху минерит, хочу декорировать плиткой. Вот думаю гипсовая сгодитсья или нет?
  13. SegaGonharov
    SegaGonharov
    SegaGonharov
    Харьков
    Ребята! В этом году установил в гараже булерьян 00. У меня сейчас одна проблема: Топлю печь 2-3 раза в неделю, когда растапливаю печь (интенсивное горение) - всё нормально, прикрываю заднею заслонку и в трубе начинается потрескивание, такое впечатление, что я её раскалённую в снег засунул (труба утеплена стекловатой) и в трубе что-то кепит или вода по трубам льётся. Открываю заднею заслонку - всё прекращается! Может кто-то сталкивался с такой проблемой? :)
  14. hommar
    hommar
    hommar
    А вы не закрывайте заднюю заслонку, пользуйтесь только передней, для регулирования интенсивности горения.
  15. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Я себе сделал эжектор для растопки с пылесоса ракета, при его работе тяга такая, что срывает пламя. Подробнее в теме модернизированная буржуйка.
