Как рационально использовать камин для устройства водяного отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем КочевниК, 27.01.11.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Очень хочу себе такую топку.
    Котёл ТТ ставить некуда, а для камина есть место.
    От обычного каменного камина добиться таких же режимов работы и встроить похожие системы безопасности не знаю, технически ли возможно.
  2. man587
    man587
    man587
    Спасибо за ответ, не ругайтесь но
    про контуры не понял, до середины но если будет ЕЦ то должно распределиться, пока топлю по крайне мере.
    то есть насосы не нужны? ЕЦ работать будет?
    чугунные батареи нужны как ТА своего рода?
    Но если я прекращаю топить батареи начинают остывать и быстро т. к. нет ТА, если сделать ТА не большие на месте РБ, а РБ поднять выше, или вообще совместить их с ТА и ТА сделать открытые.
    а топку я и так буду обкладывать кирпичом чтобы как накопитель работал писал в начале просто хочу тепло распределить более равномерно по комнатам.
  3. man587
    man587
    man587
    Да топка нравиться, но т. к. подошел к вопросу установки спустя рукава, а установщики парни без фантазии и идут по пути меньших трудозатрат, пожинаю плоды.
    Т. к. по зиме приезжаю не регулярно на выходные, подвала нет, места тоже, печка нужна была чтобы максимально быстро давала тепло, соответственно кирпич не подходил его самого пока раскочегаришь и только потом он начнет отдавать дому тепло, не говорю уже про перепад температур для кирпича.
    По воздуховоду горизонтальный работает плохо, нет он дует но и вроде руку не приложить когда раскочегарить но это после включения вентилятора примерно минут через 30 -40 включается когда температура подойдёт. И остывает топка быстро вот и хочу кирпичом все же обложить но без примыкания к топки.
    Ну и по техники безопасности вы правы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель прогреется только до уровня теплообменника (приблуда, что будет пытаться снимать тепло с камина). Прогреется СВЕРХУ и ДО. Чтобы протолкнуло ниже, нужно раскочегатрить до упора. *Упор*заканчивается кипением, но это при открытом пламени. Сантиметр от стенки котла, и не закипит никогда.
  5. man587
    man587
    man587
    А если сделать на втором этаже бак с входящей трубой у горлышка а выходящей которая пойдет к радиаторам в дне. соответственно при нагреве будет гнать в бак, а из бака (сообщающие сосуды) будет опускаться в радиаторы и по обратке в теплообменника. (правда все это до момента пока камин топиться причем активна) хрень получается.
    или надо ставить принудительную вы говорите что остынет
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @man587, Попробуйте вскипятить чайник, открыв крышку и нагревая воду сверху зажигалкой.
  7. man587
    man587
    man587
    а кроме этого предложения будут
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вспомнить о разности удельного веса воды при разных её температурах.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос. Его для этого и придумали. При нагревании чайника сверху, если помешивать воду, то можно его нагреть. Но только нагреть, не закипятить! Ну а количество зажигалок, которые будут при этом использоваться, можно сравнить с охапками дров для камина. Их много получается.
  10. man587
    man587
    man587
    Насос устанавливать при входе в теплообменник? Не знаком с насосами они работают громко? по мощности в моем случае полагаю, что должны быть минимальными?
    от теплообменника диаметр тубы должна быть большей чем на возратке, или в данном случае особого значения не имеет?
    стравливающие клапаны, или еще какую систему безопасности надо ставить? Хотя мне кажется здесь нечему останавливать ПЦ ?
    На месте РБ думаю поставить небольшого объема баки будут как ТА (не спасет но оттянет остывание)
    При отключении света в моем случае полагаю, что нечего не произойдет (система встанет, даже если раскочегарена будет до предела, и даже если закипит, выдавит в бак и остатки начнут бурлить в системе или нет?)
    А по поводу много дров. Сейчас происходит следующее:
    Топлю с момента приезда с прим 5вечера и до за полночь последнюю охапку или брикеты закладываю перед тем как отобьюсь и ставлю на минимальное горение, горит/тлеет примерно 4 чеса потом это дело начинает остывать.
    Когда топлю в комнате где топка, нагревается до 25-30 и выше в других значительно холодней открываю дверь, в общем не комфортно вот и собираюсь этими танцами распределить тепло, так что топить в этих объёмах все равно придется.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.(можно обойтись одним)
    Нет.
    Да.
    Не меньше 1".
    Эту функцию выполняют (ет) РБ.
    РБ, за редким исключением, не может выполнять функцию ТА.
    Горячая сама не идет вниз из РБ. А нагрев его может быть (и должен быть) мизерным.
    Обязательно.
    @man587, Я не встречал каминов, которые могут нагревать систему как котлы. Расположение теплообменника в самом верху агрегата, уже ставит крест на естественную циркуляцию по первому этажу. Объем теплообменника мизерно мал для работы в хорошей СО. Немного эффекта только при активном горении, при тлении дров про тепло можно забыть. То, что может такой камин, это подогреть второй этаж. И тепло там будет держаться с батареями, которые дольше держат тепло. Чугуний. Они успеют нагреться при горении, и дольше продержатся. Не навязываю...
    @man587, Вентиляционные трубы по периметру, и вентилятором подать в них теплый воздух.
  12. man587
    man587
    man587
    А какие трубы посоветуете, использовать и как соединять (сварку не рассматриваю).
    собираюсь использовать тосол или аналог, не посоветуете что лучше.
    Про чугуний полностью с Вами согласен, только где их достать? а новые современные думаю стоят нереально? будем искать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продублируйте схему Вашей мечты.
  14. man587
    man587
    man587
    эскиз в #18
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    печка002.jpg @man587, Повторюсь, Вы никогда не закипятите систему, если теплообменники не касаются открытого огня. Все, что будет прислонено к стенке камина, окромя колготок и нижнего белья, плавиться не будет. Вдогонку к электрическому насосу, покупаете и ставите салонный насос от Газели. Он 12 вольт. Аккумулятор снимаем с авто, и Вы в шоколаде при любом катаклизме.
