Фантазия на тему утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 27.01.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может посмотреть пленки ДЁРКЕН.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Может:aga: Я ещё никакие не смотрела:|:
    Я просто насмерть запуталась в вентзазорах. Где и зачем они нужны. Ну кроме вентзазора между обрешёткой с черепицей и первой плёнкой. :aga:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вся суть в выбранной пленке. В инструкции на них всегда пишется, может она соприкасаться с утеплителем или с сплошным настилом или нет. Первые - всегда супердиффузионные мембраны, пропускают пар и удерживают некоторое количество воды, вторые как правило гидроизоляционные, в большинстве случаев не пропускают ни воду, ни пар. Хотя есть промежуточные варианты, гидроизоляция с перфорацией, пропускает некоторое количество пара, удерживая воду.
    В Вашем пироге все правильно, но если делать утепление на всю высоту стропил 200мм пленка должна быть супердиффузионной. В противном случае 150мм между стропил, остальное под стропилами.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё! Ура! :)] Всё встало на свои места и 2+2 стало наконец 4:|:
    Поскольку я не хочу вылезать за пределы стропил, то сейчас я стелю поверх них внатяг супердиффузионную мембрану. А на следующий год укладываю между стропил вплотную к мембране 200 мм Роквул Лайт Батс. Снизу натягиваю пароизоляцию. Вентзазор у меня тогда идёт один -между мембраной и черепицей.
    Надеюсь я теперь правильно всё поняла? (тяжело быть тупицей) :)]
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление снизу получается.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все так, но я бы пложил для верности все-таки слой снизу 5см с перекрытием швов. Главное чтобы рабочие все плотно клали, с небольшим натягом, без пустот. Лучщий вариант 100мм+100мм+50мм.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У себя в доме при переделке кровли так и планирую.
    Стропила наращу бруском 50х50 до 200мм, а изнутри помещения перекрывая стропила запущу слой 50мм с перекрытием швов.
    Решил в доме кровлю утеплить 250мм (а не 200 как планировал). Думаю не разорюсь, а в мои зимнее минус 40 и ниже по ночам в течение как минимум 1месяца будет лучше, чем при 200мм.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я ещё не до конца уверена, что это будет роквул. Я на выставке одну фигню увидела-до сих пор мне покоя не даёт.Это вспененное жидкое натриевое стекло.
    Главное, что меня в нём привлекает- это отсутствие необходимости в нижней пароизоляции и то, что он одновременно является основой для внутренней отделки (он жёсткий). Его можно штукатурить, красить, оклеивать обоями. Коэфициент теплопроводности такой же как у Роквула. Примыкание к стропилам заполняется и одновременно проклеивается неотвердевшим материалом самой плиты.
    Какие мнения будут у уважаемых спецов?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Слышал, но не пробовал. Смущает трудоемкость работ по укладке в дер. конструкции (появление щелей и мостиков холода) Но по моему он все-таки паропроницаем.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, он паропроницаем, но сохнет без ущерба для теплопроводности. Но что-то по деньгам не совсем понятно. На выставке меня убеждали, что затраты на утепление будут одинаковы с роквулом+плёнка+обшивка. Но куб Роквула стоит 1,5 тыс. р. а куб этой фигни 4 т. р. :faq: Чё-то не бьётся не фига по "экономичности".:no:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если 4 т. р., я бы на ЭППС перешел.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересный взгляд на технологию ;). Я, когда еще особо не вникал в схемы пирогов, тоже именно так и полагал - установка двух пленок. И твой вариант пирога логичней получается, чем общепринятый.
    Например, гидро-ветрозащиту Изоспан А нельзя класть вплотную к утеплителю, а двойную мембрану - можно. В этом, по моему, и заключается засада. Но если исключить намокание пленки из-за протечек и конденсата с кровли, то, получается, тот же Изоспан А можно класть вплотную к утеплителю. Получается по почти твоей схеме - если натянуть ветрозащиту между стропил, оставив зазор, и натянуть гидрозащиту (по сути тот же Изоспан А) по стропилам, то можно набить брусок и по небу бить обрешетку, так? Тут только тобой не воспринимается брусок из-за того, что он маленький такой и весь продырявлен гвоздиками и саморезами, так ;)?
