Фантазия на тему утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 27.01.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, вот. В очередной раз убеждаюсь, что всё изобретено до нас.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А если теперь вернуться к первоначальной идее одеть-раздеть, то можно нафантазировать вот что.
    К небольшому дому пристраивается (или сразу строится вместе с основным) дополнительный фундамент (слотбчатый, свайный, МЗФ, плита...) и делается деревянный настил или бетонная пощадка). Можно построить площадку отдельно. Размеры площадки увязываются с размерами дома. Изготавливаются каркасные (да простят меня завсегдатаи) утепленные стены, состоящие из нешироких нтяжелых панелей. Эти панели устанавливаются зимой вокруг основного дома в качестве доплнительных утеплителей. Они тоньше и легче, чем панели для полноценного каркасного дома, так как это дополнительное утепление. В панелях присутствуют окна и двери, напротив окон и дверей основного дома.
    Весной панели демонтируют и на пристроенной или отдельной площадке собирается летний дом для приема гостей и родственников, или для сдачи внаем.
    Остается проблема, как быть с крышей. Можно площадку держать под крышей постоянно. Построить редкий брусовый каркас вокруг площадки, поддерживающий крышу и прятать там зимой от снега летнюю садовую мебель и инвентарь всякий.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Идея хорошая :super:. Надо сразу проектировать тогда в комплексе. :hello:
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Теперь о грустном. Делаю "внутрянку" в одном доме. Дом уже был утеплен базалитом и обшит сайдингом. Изнутри по шва пройдено пеной. В таком состоянии я его принял и начал работать. Сделана отделка стен, запущено отопление с котлом с запасом мощности в два с лишним раза. Радиаторы в избытке установлены. Первые холода, а в помещениях далеко не жарко. На ощупь ощутимо холодит в углах, особенно в эркерах. Конопатка не производилась. Типа утепление наружное, да и пена... Жалею уже сто раз, что пошел на поводу заказчика - торопится он с заселением в новый дом. Надо было пробить изнутри швы, выдрав эту пену. Урок на будущее. :hello:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пена тут, наверно, не при чем. Наоборот, пар в щели не пустит и утеплитель не намокнет. Может дом еще не прогрелся?
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Баир, может это тот случай, когда упорствование во грехе принесет хороший результат!?
    Я все к тому, что пеной утеплить швы , четко отслеживая заполнение . Использовать профессиональную пену и по возможности в 2 прохода потом закрыть это дело герметиком.
    Если есть возможность добраться до стыка брус-вата, вставьте на 1 сутки что-нибудь полтэтиленовое, если дом выстуживается через стены - на полиэтилене будет конденсат. Проверьте утепление крыши.
    Пены можно не опасаться, если надежно защитите ее паронепроницаемым материалом.
    Старайтесь понизить влажность внутри помещения.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да отопление запустил еще месяц назад. На площадь 177 м2 - два ТА, котел универсал Будерус 42 кВт, эл.котел 15 кВт в параллель, возможность ЕЦ - все, вроде, предусмотрел - жарит это хозяйство не по-детски. Заложили еще электрические ТП под плитку, но еще не включали. Конечно, победит по любому дом холода, но какой ценой и нафига это утепление было сделано, оно же не работает, получается? У меня дома без ваты спокойно стоят без такого холодения и расходов. :hello:
    В том то и дело, что заполнения швов пеной не было ни фига, только снаружи была нанесена, ну чуть, может быть, зашла еще. Чтобы добраться до ваты-дерева, надо вскрыть сайдинг, который виниловый. Не сезон, однако, для такой операции. Утепление крыши - как раз за это я уверен, так как перебрал и поклал с перекрытием стропил последним слоем (всего 4 слоя, 4-ый поклали дополнительно). Еще мы перебрали два эркера - были по смешному утеплены. Влажность была, небольшая относительно, но мы запустили систему вентиляции, будем наблюдать. Все дела, считаю, в неутепленных углах. Да и брусья были сильно прижаты - мало было проложено рулонной ленты (это - 100%). :hello:
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Баир, я имел в виду уплотнить с помощью пены стыки изнутри. пробить немного стыки (без фанатизма) - создать место для пены. Весь страх в пене - если она будет с пустотами закачана - поэтому обязательно пистолетная пена. Где-то у Leskos есть фото, где под пеной ледок -это как раз и есть результат "сифона".
    Насчет стыка брус-вата. А через откос - никак ?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В том-то и дело, что все отделали изнутри :(, еще тепло было. Знал бы, изнутри бы вусмерть набил во все, куда будет лезти, отковыряв эту пену, сделанную по недоношенному. :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Виктор :hello:, будешь смеяться, но тема у меня (у УД) ведь не отображается :)] - сейчас только тему заметил в разделе :|:. Посыпаю голову пеплом :)].
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Темы подпишу. Интересно же - мысли новые какие-то по идее.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там, вроде, теплый воздух гонять предлагают в зазоре.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В очередной раз отряхиваю тему от пыли :)].
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да что-то в голову ничего не лезет... :|:. Лучше ты скажи :).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Виктор, ты не спасибки молча ставь, а говори, давай ;).
    Стройплощадка у тебя, как я понимаю, постоянная :)].
