Фантазия на тему утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 27.01.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И чего ты втюрился в эту крышу Судейкина? Мне так она не очень :no:, да еще с утеплением...:faq:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, на вкус и цвет..., как говорится, и рациональность...:)].
    Кстати, ты не одинок (помню по форуму) по крыше ;). Тоже рациональные, видать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я понял всю прелесть объема. Экстерьер мне не нравится.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Есть ещё вопрос по вентзазору между гидроизоляцией и утеплителем. Есть ли какой-нибудь приём, помогающий избежать поджатия утеплителя к гидре? Например натягивания какой-нибудь сетки армированой или как WAB57 натягивал шнуровку между стропилами?
    Или ещё вариант: между стропилами на все 200 мм утеплитель, поверх стропил ограждающая утеплитель тонкая реечная обрешётка из дюймовки шириной см 5-7 гидроизоляция, контробрешёка, и обрешётка уже для черепицы.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А гидроизоляцию тогда куда пихать? :faq: (Что то у меня едет крыша от этой крыши:)])
    Мне нужно сейчас как-то определится что класть поверх стропил перед черепицей, что бы потом локти не кусать, что что-то забыла и неучла:|: А то потом, при укладке утеплителя, начнётся: " А как теперь это сделать?":no:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    При металлочерепице (на мой взгляд, по практике) лучше применить двойной вентилируемый зазор. Мне нравится пленка " Ютакон".
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Над пленкой и под.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Автоматы" здесь в нескольких темах присутствуют, впрочем как и их последствия. Минимально 5 см брусок необходим, при пологих крышах и того больше. Мое мнение.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег прав. Лучше тут перебдеть. Во-первых, если протечки будут вдруг, то беспрепятственно скатятся по гидре. Во-вторых, лучше иметь свободный, ничем не подпертый канал для движения воздуха, а то я видел, гниющие стропила, сделанный "автоматом" ;). Эти вентзазоры так то и у нас не обрели еще широкого применения :)] - сплошь и рядом кладут сразу на стропила обрешетку, да еще по обрешетке и пленку натягивают.
    Так, вроде, мембрана двуслойная, по моему, может лежать вплотную к утеплителю? Да и при закладке утеплителя не трудно же оставить зазор даже с провисом гидры, только слой наростить вовнутрь надо будет.
    Так, как я понял, контакта гидры быть не должно хоть с утеплителем, хоть с рейками, да и не будет условий для беспрепятственного стока воды (чего не потерпишь ради красоты кровли, а так то нахрена такая кровля нужна, что еще и под ней воду собирать требуется :)]).
    И, на мой взгляд, главное - временной кровли не планируется, потому что фронтоны каркасные, так? А стропила-то будут после сушильной камеры? Обрешетка-то хоть обветрится по ходу жизни.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ребят, Вы на меня не ругайтесь, но у меня, похоже, перенасыщение мозга информацией:)]У меня два+два каждый раз даёт разный результат.
    Стропила будут сырые, обработанные пирилаксом. Но и "запечатывать" их изнутри помещения плёнками и утеплителем я буду только в следующем году. На данный момент пытаюсь изо всех сил представить себе пирог этого года, но получается каждый раз по разному. Видимо я никак не могу понять основной алгоритм, поэтому и бьюсь головой как баран.
    Главное желание получить утеплитель на всю высоту стропил 200 мм и положить ещё 50мм перпендикулярно.
    И уменьшить количество вентзазоров
    Во как я себе это представляю: (снаружи-внутрь)
    1) Черепица на обрешётке
    2) Контробрешётка
    4) То, что защищает утеплитель от ветра, воды при сильно косом дожде и по чему может скатываться конденсат
    5) Стропила
    6) Утеплитель между стропил на все 200 мм
    7) Обрешётка и утеплитель 50мм перпендикулярно ? (а надо ли)
    8) Пароизоляция
    9) внутренняя отделка
    Что здесь не так, и как называются самые хорошие плёнки:|:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог представляется правильно :). Насчет самых хороших пленок я - :flag:.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты же знаешь - я не люблю пленки и пироги в скатах и стараюсь уходить от них.
    Кстати, зря ты так - Олег свое дело знает :victory:.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как по другому-то? В моих типовых домах утепленный скат сведен к минимуму и ограничен стеной мансарды и потолком. Обычно скошенная часть составляет метр-полтора, ну, максимум - два метра. И поэтому при использовании ондулина я не устраиваю зазор. Но если веду монтаж МЧ, то бью бруски по стропилам через гидру.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прежде чем ругаться, может стоит предложить что нибудь по конкретнее, а люди уж сами выберут:hello:.
    Вот здесь нашел картинку: https://www.forumhouse.ru/attachments/761342/
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый вечер.
    Сссылку поправьте - иначе не открывается. Точку с запятой в конце удалить надо. :hello:
