Дом из газобетона с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.01.11.
  1. alex stoun
    alex stoun
    alex stoun
    Окна нужны обязательно , когда цоколь будет готов и закрыт плитами перекрытия , то будете как в бункере это не приятно и расход света будет выше , да и обязательно крепко продумайте вентиляцию цоколя!!
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    вентиляция будет во всем доме приточно-вытяжная.
    С одной стороны конечно окна хорошо.
    А с другой стороны дополнительные проблемы:
    - Окно близко к земле, значит всю зиму будут закрыты ставнями.
    - Без окон можно было бы заглубить цоколь еще на 20-30 см.
  3. alex stoun
    alex stoun
    alex stoun
    жаль не могу вставить фотку, как у меня сделано , вообще я не думаю что надо сильно его заглублять.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пол (черновой) первого этажа у меня пока на уровне 1,2 метра над землей.
    Но при этом могут возникнуть проблемы при заливке стен и перекрытия цокольного этажа, может понадобиться бетононасос, а это дополнительные расходы.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос.
    Газобетон дает усадку. Пишут что 0,3 мм/м, т.е. на этаж получается 1 мм (если не врут). Если на этаже залить монолитную колонну. А потом поверх всего этажа залить монолитное перекрытие. Как быть?
