Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Спасибо, это было от души)
    И все же остаюсь сторонником более простых методик. Однокомпонентных, не требующих спец оборудования, легко поддающихся локальному ремонту своими силами. И не важно, называется это резиной, или эластомером. Да и цвет черный не всем нравится.
    Так же остается большой вопрос по долговременной устойчивости резин и битума к УФ. Хоть и пишут, что устойчив, но это противоречит химии.
  2. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    При всем уважении к Дикам, вынужден заметить, что вы пользуетесь стандартными рекламными клише :aga: По информации от производителя однокомпонентного "Элемент"а он не менее качественный и точно так же пригоден для обработки больших поверхностей! Только вот еще раз повторюсь, оборудование при этом специальное, СОВСЕМ не обязательно:hello:
  3. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Каждый материал находит своего заказчика, только еще раз напомню, что данная ветка форума посвящена обсуждению двухкомпонентной жидкой резины. Создайте тему по предлагаемой вами однокомпонентной мастике...
  4. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Там походу придется разбавлять чем то, чтоб пульвером наносить, а вот чем?
  5. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:
    Эластичная гидроизоляция «ELEMENT» смешивается с водой в количестве 20-24 % от веса смеси (5-6 л воды на 25кг сухой смеси) и тщательно перемешивается на низких оборотах электрической дрелью со специальной насадкой-миксером до получения однородной массы без комочков. Дать раствору отстояться в течение 5 минут для дозревания, чтобы полностью растворились химические компоненты. После повторного перемешивания гидроизоляционный раствор готов к применению. Не рекомендуется замешивать раствор вручную. Температура воды затворения (18-20 0 С.).
    В процессе работы раствор необходимо периодически перемешивать без добавления воды.
  6. gts
    gts
    gts
    Казань
    Не обязательно однокомпонентная мастика должна наноситься только в несколько слоев и для небольших объёмов.Есть однокомпонентные мастики "для профессионалов" нанести можно так-же до 3-4 мм. покрытия и не меньше 600 кв. м. в день.
  7. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Полностью согласен! По моему скромному мнению, правильно будет сначала четко сформулировать задачу, которую человек хочет решить, а уже под нее подбирать соответствующий материал, оборудование и технологию нанесения. Вариантов сейчас множество - у каждого свои плюсы и минусы:hello:
  8. Kindest1
    Kindest1
    Kindest1
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста, о последствиях использования для ремонта, текущей кровли из зеленого профлиста, Жидкой Резины или мастики (с образованием мембраны). Здание находится в районе Астрахани. Зимой холодно, летом солнце и жарко, сильные ветра и морской воздух. Интересует: можно ли добиться надежной гидроизоляции и как долго прослужит. Кровля не обслуживаемая. IMG-20150617-WA0004.jpg IMG-20150617-WA0005.jpg IMG-20150617-WA0006.jpg Фото здания с видом кровли прилагаю.
  9. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Гидроизоляционная водовытесняющая полимерная мастика NIPPON ACE – высокоадгезивный синтетический материал, предназначенный для быстрого ремонта не только влажных поверхностей, допустима работа во время дождя и под слоем воды. Благодаря сложной формуле, мастика быстро проникает в щели и трещины, вытесняя из них воду и устраняя протечки.
    Мастика NIPPON ACE отличается от всех составов аналогичного назначения тем, что предназначена для нанесения на мокрые, ржавые и грязные поверхности. Глубоко проникает в поры обрабатываемого материала, вытесняя из них воду и предотвращая коррозию и гниение. Обеспечивает качественную гидроизоляцию, совместная разработка Россия-Япония.
  10. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Резиновая краска имеет такое название, потому что пленка краски гибкая, ее можно свернуть в трубочку, согнуть, и она не сломается. Краска обладает необычным составом, она не содержит ядовитых растворителей и компонентов. Краска не имеет резкого запаха, не горит, не раздражает кожи и ей можно работать в закрытых помещениях, без риска отравиться.
    Если протекает крыша, покрытая шифером или мягкой кровлей, не отчаивайтесь. Достаточно покрасить старую крышу резиновой краской!
    Резиновая краска продляет срок службы окрашенного объекта, обеспечивает ему надежную защиту от морозов, осадков, ультрафиолетового излучения, а также позволяет в считанные часы кардинально изменить внешний вид фасада, кровли, забора или любого другого предмета – сделать его современным и эстетически привлекательным!
    • ee66beef-b8c8-11e4-a243-94de80b35623_4f99a699-c23a-11e4-87d2-94de80b35623_0.jpeg
  11. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Представляем полимерную гидроизоляционную мастику "Блокада", продукт относится к однокомпонентным материалам, который легко наносится при помощи кисточки или краскопульта. После этого он превращается в прочное и долговечное покрытие, которое не подвергается атмосферным, механическим воздействиям. Это прочный и одновременно эластичный материал, который не теряет своих характеристик в ходе эксплуатации. Обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению!
    Он имеет свойство защищать и основание, на которое был нанесен, поэтому его выгодно использовать в помещениях для защиты от протечек и разрушения. Производители специально создали такой материал, который будет легко наноситься, считаться самостоятельным компонентом.
    Часто мастику используют в качестве финишной отделки для защиты поверхности и создания непроницаемой поверхности эстетичного вида. Для нанесения не требуется подготавливать поверхность, демонтировать старый слой, можно сразу наносить материал.
  12. dvk78
    dvk78
    dvk78
    Зыряновск
    Как так то? Как пункт 13 первой цитаты соотносится с методикой применения из второй цитаты?
  13. gts
    gts
    gts
    Казань
    Для решения проблем с Вашей кровлей могу посоветовать Вам использовать однокомпонентную мастику производства Италия Acrilet 198. Информация в файле о продукте. Более подробную информацию для "лечения" Вашей кровле через личку.
  14. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Можно использовать полимерную однокомпонентную мастику Блокада, подробное описание мастики есть на нашем сайте.
  15. sebax
    sebax
    sebax
    Здравствуйте! А кто пожет подсказать про паропроницаемость ЖР? В разных источниках разные данные. Интересует применение на эксплуатируемой крыше
