Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Опять же, от какого основания? Как подготовленного?
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    А еще при всем моем уважении к ДИКАМ: сезонность работ, нельзя наносить на промокший кровельный пирог, нельзя наносить на морозе, нельзя наносить под дождем, не дышит, требует тщательной подготовки основания
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Ну по такой логике и при сварке металлов необходимо для перестраховки промазывать потом швы "холодной сваркой"
  4. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    У каждого гидроизоляционного материала есть свои плюсы и ограничения по условиям нанесения, об этом мы уже писали. В данной ветке мы делимся опытом по применению БЕСШОВНОГО материала - Жидкой резины. Термин Бесшовный говорит, что покрытие делается за один проход без сварных швов, материал имеет отличную адгезию и можно быть уверенным об отсутствии протечки под слой покрытия по значительной площади, как в рулонных материалах...
  5. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    При монтаже ПВХ кровли не исключен брак при сварке швов, т. к. необходимо удерживать заданную скорость сварки и температуру — перегрев или недогрев при пайке нарушает свойства шва. Человек просто хотел узнать про материал для дополнительной защите швов, при чем тут сварка металла.
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Дикам ну для того что бы допустить брак при сварке шва автоматом это особый талант нужен, ручным феном тоже сложно допустить, но даже если и допустить то целесообразнее выплнить наклдку из этого же материала
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @Дикам, но для клиента нужен оптимальный вариант материала
  8. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Fatra-MSK, Это мне нужно промазать швы на ПВХ кровле и мне проще кисточкой все швы обмазать жидкой гидроизоляцией, чем делать накладку из ПВХ по всем швам. Для чего это мне нужно? Чтоб спать спокойно.
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Сделать и скинуть фото, что за швы, в каком состоянии, сделать вырез, нужно понимание проблемы
  10. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Fatra-MSK, Ни вижу смысла, тем боле делать вырез. Проблем нет, хочу просто швы промазать, на всякий "пожарный" случай.
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Жидкий ПВХ вполне подойдет, цену напишу в личку
  12. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Спасибо! По большому счету мне без разницы чем швы промазать. Для меня главные требования к материалу: наносить кисточкой, держалось (воду не пропускало), устойчиво к морозу и ультрафиолету. Вот пожалуй и все требования.
  13. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    А где обещанный ценник в личку?
  14. west
    west
    west
    Уважаемые форумчане. Так уж получилось что сделал гидроизоляцию дымохода из нержавейки (сендвич) резино-битумной мастикой. Понимаю, что вероятно выбрал не тот материал, вопрос единственный, не может ли быть возгорания при нагреве трубы. На банке написано "беречь от открытого огня". Заранее благодарю за ответ.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @west, Может быть лучше мастер-флэш применить? :)
