Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. west
    west
    west
    Спасибо за совет. Но вопрос был по пожаробезопасности.
  2. Altksa
    Altksa
    Altksa
    На солнце она липкая? или как настояшая резина?
  3. west
    west
    west
    Липкая. Может сверху алюминевой термолентой folsen (запрещены ссылки на коммерческие сайты) обмотать. Будет работать как термоотвод или получиться обратный эффект сохранения тепла и пререгрева? Основной вопрос это пожаробезопасность, что бы не было возгорания.
  4. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Я-бы с огнём не эксперементировал. Вычищай всё, пока лето.
  5. west
    west
    west
    Провел эксперимент, довел на листе металла до кипения. Возгорания не происходит. Думаю оставить как есть.
  6. oleg4567
    oleg4567
    oleg4567
    Делали на даче террасу клеем-мастикой Bitupren 200. В ней совмещены свойства плиточного клея и жидкой резина, благодаря чему держится при некачественной или выкрошевшейся затирке. Прошло уже 7 лет - ни одна плиточка не отвалилась. Даже со стенки. Советую
  7. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Вопрос: нужно гидроизолировать фундамент мелкозаглубленный своими силами, читаю эту тему и не пойму: 1- двухкомпонентная и однокомпонентная жидкая резина - в чем принципиальное отличие? Нужен ли праймер под жидк. резину или лучше сцепится просто на бетон? Есть ли разница в результате между нанесением кисточкой/валиком и методом напыления?
  8. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Теплостойкость жидкой резины +110 С. Материал не является самовоспламеняющимся. Группа воспламеняемости В2 умеренно воспламеняемые. Группа горючести Г1 слабогорючие.
  9. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Отличаются составом и свойствами. Двухкомпонентная ЖР наносится специальным оборудованием, а однокомпонентная может наноситься кистью, шпателем. Для двухкомпонентной ЖР рекомендуем применять праймер. Двухкомпонентная ЖР наносится за один проход толщиной до 4 мм., а однокомпонентную мастику несколькими слоями с просушкой.
    Если вы хотите сделать своими силами, то легче использовать однокомпонентную ЖР, например NIPPON ACE.
  10. БьютиФлор
    БьютиФлор
    БьютиФлор
    Подскажите, имеет ли кто нибудь опыт работы с гидроизоляцией Дельс ВР?
  11. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Очередной вопрос к знатокам! Кровлю как и планировал, хочу делать плоскую и несущую. В данный момент рассматриваю как изоляцию HYPERDESMO продается в Леруа-Мерлен. Вроде как она является паропроницаемой, думаю сразу её нанести на СИП в два слоя, а поверх сделать отсыпку из мелкого гравия. Кто может что посоветовать?
    НЕ РЕКЛАМА!
    HYPERDESMO - однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению.
     Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и туннели.
    •  Гидротехнические сооружения, градирни, каналы.
    •  Гидроизоляция под стяжку и плитку.
    •  Ремонт старой битумной гидроизоляции.
    •  Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий.
    •  Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками – в том числе, паркинги и гаражи.
    •  Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
    •  Для наружных и внутренних работ.
      Преимущества
      •  Удобный в применении однокомпонентный материал.
      •  Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения.
      •  Исключительная эластичность в широком диапазоне температур. Устойчиво к трещинообразованию.
      •  Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
      •  Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению,
        микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.
      •  Абразивоустойчивость.
      •  Мастика не токсична после полной полимеризации.
      •  Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения температуры покрытия.
      •  Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие.
      •  Обладает паропроницаемостью – не создает давления паров между покрытием и основанием.
  12. Markov7412
    Markov7412
    Markov7412
    Насчет стойкости к ультрафиолету: полиуретан, жидкая резина, Технониколь..все они боятся лучистой энергии. чтобы там не говорили, пенополиуретан, жидкая резина, хоть сделанная и совместно с японцами),они и в африке жидкая резина и полиуретан. с посыпкой просто немного замедлит старение и все, и также потом треснет, примеров полно. Берите жидкую кровлю ЛКМ СССР, ей ультрафиолет не страшен вообще, плюс возможно нанесение на мокрую поверхность. Сухой остаток 85%,растяжение 350% и прочность и растяжение вполне достаточны и она вполне эксплуатируема.
  13. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
  14. Блокада
    Блокада
    Блокада
    Сейчас все больше используют однокомпонентные полиуретановые мастики - например кровля Блокада.
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А почему нельзя самостоятельно отремонтировать крышу например однокомпонентным составом вручную и т. д без оборудования, плохая адгезия? чем жидк резина отличается от кровельного герметика? спасибо
