Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Конечно, однокомпонентной мастикой можно отремонтировать кровлю на объекте с небольшой площадью. Вам нужен будет валик и несколько дней свободного времени для нанесения мастики минимум в два, а то и три слоя, с просушкой каждого слоя... А представьте кровли по несколько тысяч квадратных метров, вот тут лучше применять жидкую резину с распылительным оборудованием УЖК-2СР. Покрытие наносится за один проход, толщиной до 4 мм., один квадратный метр покрывается всего за 30-40 секунд.
  2. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Скоро новогодние праздники. Поздравляем всех читателей данной ветки форума с Новым годом! В качестве подарка дарим скидки на оборудование для жидкой резины и ремонтные мастики (обращайтесь в личку).
  3. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Попробую спросить в этой ветке. Кровля простая двускатная, утепленная, с углом 23. Верхнее покрытие хочу сделать из плоского шифера 1500*3000*10 уложенного встык. Для финишного покрытия рассматриваю однокомпонентные полимерные мастики Гипердесмо, Блокада, ЛКМ СССР.
    1- Есть ли какая то особенность эксплуатации скатной кровли с такими мастиками?
    2- Стыки буду проклеивать стеклохолстом плотностью 100. Нужно ли сами стыки (1-3мм) заполнять каким то герметиком, или достаточно просто пролить туда мастики?
    3- Где то читал что если после первого слоя всю поверхность крыши покрыть стеклохолстом чтобы он как бы влип туда то после покраски второго слоя будет вообще супер. Стоит ли?
    4-Можно ли при такой конструкции добиться ровной окраски без видимых бугорков и ямок?
    5- Чтобы крыша не выглядела однородной и одноцветной поверхностью хочу сверху вдоль линии ската уложить бруски (или тонкую профильную трубу) с интервалом 60-70 см и создать эффект фальцевой кровли. Может есть еще какие то варианты?
  4. GDRLip
    GDRLip
    GDRLip
    Какой состав жидкой резины? После всех маневров что останется на кровле?
  5. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    После нанесения ЖР у Вас получится бесшовное эластичное покрытие, толщиной примерно 3 мм. Жидкая резина представляет собой водную дисперсию битума и полимеров.
  6. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Как вариант выполнения скатной кровли - применение ондулина, это будет для вас менее затратно.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Специалисты, порекомендуйте. Потолок в гараже залита бетонная плита по оцинкованному профилю, который лежит поперек на всю линейку гаражей. Получается как бы очень длинный желоб, по которому может течь вода из дырки в плите совсем не обязательно над моим гаражом.
    В паре мест из профиля сочится вода. Хочу снизу со стороны гаража пройтись в этих местах гидроизоляцией. Какую посоветуете использовать?
  8. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    По возможности найдите возможные места протечки на кровле, нанесите на них проникающую мастику NIPPON. Снизу гаража, по профилю лучше не делать, заделаете в одном месте - вода выйдет в другом. Лучше локализовать источник проникновения воды.
  9. Арсен65
    Арсен65
    Арсен65
    Присоединяюсь. Она Бастион называется. Подороже их обычной жидкой кровли, но оно того стоит.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я сориентировался на Жидкую резину «HAVEG». Звонил неоднократно и расспрашивал. УФ по ответам держат без проблем. А по цене нет конкурентов.
  11. skull
    skull
    skull
    Здравствуйте, прошу меня простить за то что не совсем в тему, просто только здесь обсуждают "жидкую резину". Что посоветуете для гидроизоляции септика из бетонных колец изнутри?
  12. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Кровля здания из жб плит (В приложении панорамное фото крыши), сверху на кровле технические помещения (30-60м2), опоры конструкций. В центре кровли дренажные трубы для ливнестока (всего 2 трапа на всю кровлю, диаметр трубы каждого по 100мм). В данный момент кровля покрыта битумной наплавляемой гидроизоляцией в 2 слоя и через 2-3 дня интенсивных дождей начинаются протечки, предположительно где-то на кровле попадает вода под гидроизоляцию и затекает в шов между плитами и там проходит вниз. Ровно над местом протечки и вокруг него на 3-4 метра покрытие переделывали, безрезультатно.
    В целом внешнее состояние существующей гидроизоляции находится в нормальном состоянии, повреждений и пузырей нет.
    Вопросы:
    1) Возможно ли зачистить существующее покрытие (поверхностно) и поверх него нанести жидкую гидроизоляцию например haveg - в 2-3 слоя?
    2) Насколько хорошая будет адгезия к старому покрытию и к металлу?
    3) Требуется ли обработка грунтом перед нанесением?
    4) Какая стойкость к УФ и перепадам температур?
    5) Возможно ли ходить по покрытию или потребуется обустройство мостиков из досок?
    6) Есть ли опыт долговременной эксплуатации? В отзывах о подобных решениях часто публикуют фотографии растресковшегося покрытия.
    7) Есть ли гарантия и каковы ее условия?
  13. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Неужели никто не пользовался "хавегом"? Заявляют про 8 лет на рынке... Подскажите, пока погода хорошая, надо действовать...
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вас только этот материал интересует?
    Мы такие работы выполняли энесалом хр, клиенты не жаловались.
  15. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Интересный материал, особенно в части цвета и светоотражения (летом потолок на последнем этаже сильно прогревается), но ценник получается в 2 раза дороже:
    хавег
    1м2 на 1.4л * 333м2 = 466л = 52 тыс
    энесал хр
    1л на 3.7м2 = 1м2 на 0.27л * 333 = 90л = 117 тыс.
