Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Полибилд
    Полибилд
    Полибилд
    Прошу не рассматривать просьбу как рекламу. Просто хочу пообщаться с профессионалами. Обменяться опытом
  2. Полибилд
    Полибилд
    Полибилд
    Если делать как положено - грунт + 3 слоя мастики + геотекстиль + финишный слой сверх-УФ-стойкого алифатического полиуретана получается в районе 750 руб/кв.м. Недёшево, но зато надёжно
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Как то не воодушевляет такой фронт работы. Да и цена, по моему, посчитана оптимистично. Если фирму нанимать для такого обьема работы с оборудованием, но ведь это цену увеличит значительно. А вручную: не представляю, как геотекстиль валиком или кистью на таких площадях обработать.
  4. Полибилд
    Полибилд
    Полибилд
    Цена указана только за материалы. Это самых хороший (вариант "для себя и надолго". Есть более бюджетные варианты. Делается на площадях до 1000 кв. м. руками без особых проблем, без оборудования. По поводу геотекстиля - это только первый раз трудно. Набить руку и всё становится хорошо. Приезжайте, научу)
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я уже залил свою плоскую кровлю. Бастиноном. Пока все очень хорошо.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    У кого-то есть опыт использования Бастиона по плитам ЦСП ? У меня вопросы: нужна ли грунтовка, чем лучше заполнять стыки между плитами?
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Вы обратитесь прямо в ЛКМ СССР. Там все разжуют. А стыки я бы на Бастион геотекстилевыми ленточками проклеил перед покрытием всей площади.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    На днях нанес Бастион на тестовую кровлю в бытовке, сделанную из плит ЦСП. Специально ждал, когда будет температура близкая к 0 градусов, так как основную кровлю планирую покрывать в конце Ноября примерно в такую же погоду.
    Сейчас подожду какое-то время и напишу о результатах.
    Часть кровли бытовки уже покрыто Гипедесмо, так как сначала я планировал использовать именно его. Поэтому также на этой тестовой крыше проведу сравнение Гипердесмо и Бастиона.
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Dr303. Есть результат?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Выкладываю результаты 2-х недельного теста жидкой кровли Бастион. Если кратко, то результаты просто удручающие!
    Были проведены следующие тесты:
    1. Нанесение Бастиона на шов между плитами ЦСП, закрытый полиуретановым герметиком.
    Итог: Бастион (серого цвета) пожелтел, произошли разрывы в нескольких местах.
    2. Нанесение Бастиона на битумную мастику
    Итог: пожелтение, пошли "волны", разрывы.
    3. Нанесение Бастиона на Гипердесмо (Гипердесмо наносилось ранее, примерно 4 месяца назад).
    Итог: Материалы отторгаются, все отвалилось.
    4. Проверка прочности Бастиона после полимеризации.
    Тест проводился так: брал 2 куска OSB и выкладывал их рядом. шов промазывал Бастионом в 1 слой (достаточно жирно). По идее, после поримеризации и превращении в резину при попытке разорвать резина должна растягиваться, но не рваться.
    Итог: По факту - все разорвалось после малейшего усилия.
  11. Nicolay1965
    Nicolay1965
    Nicolay1965
    Интересно, а чем вам Гипердесмо не устраивал? Вы же уже на ю тубе и тд года три как его пиарите?
  12. Nicolay1965
    Nicolay1965
    Nicolay1965
    Видно же что ваш хваленый гипердесмо отвалился вообще раньше, у вас то в одном месте слишком тонкие слои, касаемо на разрыв эксперимента где то слишком толстые, при чем именно там где влажно, по адгезии на плиты ЦСП видно что отличная, гипердесмо там бы вообще не лег, ваша задача опустить материал?
  13. ЛКМСССР
    ЛКМСССР
    ЛКМСССР
    Здравствуйте,
    dr303, Антон Владимирович.
    Бастион предназначен для выполнения гидроизоляционного слоя на поверхности. Он не является герметиком т. к. содержит 30% растворителя и при нанесении толстым слоем будет давать усадку, которая привод к трещинам. В вашем случае, как помнится из разговора, речь шла именно о создании гидроизоляционного слоя на плитах ЦСП (что успешно и выполнено), о герметизации швов речь не шла. Нужно было информировать правильно и корректно о применении материала, тем более у нас практически круглосуточная информационная поддержка, и мы Вам говорили обращайтесь перед применением. На ЦСП лег Бастион прекрасно, на разрыв один тончайший слой (тем более видимо разбавленный ксилолом, как мы вам и советовали, в качестве грунта), это извините конечно перебор. Для герметизации вашего вида швов, тем более покрытых толстым(!) слоем битума, в который Бастион инсталлируется путем диффузии, частично растворяя его, необходимо было применить армирование, стеклотканью, а лучше геотекстиль. Далее для придания лучшей адгезии к ЦСП мы специально для Вас сделали штучную партию с малой эластичностью, для лучшей адгезии. Так как ЦСП содержат огромное количество фенола, что слишком плохо сказывается на адгезии. Несмотря на это, Бастион судя по фото отлично адгезировался. Незнание правильной технологии нанесения и работа по принципу " сам себе голова", позволяет сделать вывод о несостоятельности ваших экспериментов. Тысячи пользователей нашей продукции очень довольны материалом, так как он это лучшее на данный момент, что есть качественное для ремонта кровли, а также для применения для новой кровли с армированием любой стеклотканью.
    Для предотвращения подобного типа отзывов и недобросовестной конкуренции коллег, мы разработали специальную серию гидроизоляции с армированием на стадии производства специальными составами, думаю теперь и грунтовочный слой Бастиона, даже в пониженной версии эластичности, с нанесением на ЦСП и на другие материалы, вы не сможете разорвать ручным способом.
    На фото Бастион повышенной эластичности нанесен на для устранения протечек Гипердесмо, как видно он просто вздулся, но воду не пропустил.
    Кстати, прекрасно подходит для ремонта ПВХ-мембраны, ложится просто намертво.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    На конкурентов работаете! Битум в масле был! Николай сделал сто тысяч миллионов кровель и все нормально!)
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Гипердесмо показал себя как отличный материал, и это не реклама. А использовать его я не хотел по нескольким причинам. Во-первых, он дороже, во-вторых нужна также достаточно дорогая грунтовка, ну и в третьих, у него температура нанесения > 5 градусов, а мне предстоит наносить покрытие в начале Декабря.
