Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    У меня такой же контейнер, и тоже листы метала прогнулись, 4 года назад уложил напловляйку без выравнивания. Полет нормальный.
    чуть приподнял на пару сантиметров передний край чтобы был уклон.
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите Агдезику С500 можно использовать для ремонта кровли покрытой Гипердесмо ?
    Прочитал тему, но нашел одно сообщение, что Агдезика с500 отстает от Гипердесмо.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Это лучше производителю напишите, но я бы на Вашем месте не рисковая использовать подобные материалы, их обычно в подвале делают ...
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Во, здесь ещё не отметился с адгезикой...
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите какие еще есть проверенные аналоги Гипердесмо ?
    30000 руб за 25 кг Гипердесмо платить, чет жаба душит (
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    могу за 22 прислать, нашла, подтвердили цену.
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Спасибо, все равно дорого выходит. Больше склоняюсь рулонной наплавляйкой сделать.
  8. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Можно применять Полимерную полиуретановую мастику Gekkon, с характеристиками и ценами можно ознакомиться тут https://stroite.com/section/technologies/18-waterproofing/mastics-waterproof/95-polimernayamastika.html
  9. stihoff
    stihoff
    stihoff
    Везде все наносят на стяжку, а какой вариант лучше всего подойдет для нанесение на разуклонку из ЭППС технониколь? Существует ли полностью совместимый состав?
    И возможно ли будет иногда ходить по такой кровле, разгребать лопатой снег раз в год (регион Краснодар), устанавливать с помощью специальных стоек на неё сплит систему?
    Пирог: плита железобетона 20см, пир 10-20см, разуклонка эппс, парапеты газоблок, думаю обшить их изнутри эппс.
  10. gts
    gts
    gts
    Казань
    Можно но если будете использовать ПИР плиту с бутумным основанием например PirroBitum.
  11. gts
    gts
    gts
    Казань
    Например Ре-Терм Компосит полный аналог.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Какой-то непонятный материал вообще без отзывов, с отставшим от времени сайтом. Как с таким сайтом можно вообще продавать? К тому-же нет никакой дилерской сети, и материал даже в крупных городах не купить, я уже не говорю про крупные сетевые магазины...
    Также ищу замену Гипердесмо, который уже заканчивается у дилеров, но пока безрезультатно ...
  13. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Все добрый день! Приобрёл дом с плоской кровлей - дом 2017 года постройки, кровля бетон, но оказалось, что 50 мм всего ЭППС утеплена была под стяжкой, сверху сделал ещё слов в 120 мм и снова залили с уклоном и вот встал вопрос о гидроизоляции по формуле сделал один раз и забыл и, да, хочется эксплуатируемую кровлю - шезлонги, джакузи поставить и т. п.
    Поизучав тему пришёл к тому, что наплавляемое что-то или жидкое на основе битума не хочу, да и цвет хочется светлый и смотрю в итоге в сторону гидроизоляции типа Hyperdesmo. Отправил на просчёт на оф сайт и одному их оф дилеров - получил расчет на 100 м2 по 17075 руб. и 18800 руб. за 25 кг, праймер Aquadur по 9750 руб. и по 12400 руб. Не понял правда почему на оф сайте дороже, чем у дилера, ну да ладно.
    В итоге на кровлю в 100 м2 на праймер, герметик и саму мастику выходит 7-8 банок мастики, 2-3 праймера и 20 тюб герметика, в общем 165000-190000 тысяч только материалы. Готов вроде на сделал один раз и забыл, но найдя эту тему почитал и вижу, что есть другие составы аналогичные, но опять не понял про ЛКМ СССР - сначала был бастион, потом цитадель, сейчас адгезика, там у основателя жена отжала бизнес и вроде адгезика это его новый бренд и по качеству непонятно, также писали про учёного какого-то украинского по технологии которого тоже делаю хорошую мастику.
    Вопрос к знатокам - что в итоге брать гипердесмо всё-таки или адгезику (она вообще ещё существует, т. к. вижу, что пользователь Сергей забанен уже на форме, непонятно в общем - т. к. на оставленный обратный звонок с сайта никто не перезвонил).
    Наверное, я готов на материалы максимум на 100 тысяч рублей, ну 120 есть что-то без потери качества их мастики белой или серой в эти деньги, т. к. делать гипердесмо, как говорят менеджеры с оф сайта в 2 слоя заместо 3-х что-то сомнительно как-то.
    Заранее благодарю за ответы.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Гипердесмо - проверенный годами производитель. Адгезика и прочие составы разливаются в подвалах, может и повезет, но на свой страх и риск ... Проблема в том, что Гипердесмо уже вроде как не возят, распродают остатки, серый цвет так нужно еще поискать, ну и цена подскочила. Я примерно год назад покупал Гипердесмо за 10500 р. Сейчас цена уже порядка 20000 р. за большую банку. Плюс не забывайте еще о том, что понадобится много полиуретанового герметика для герметизации швов, а также геотекстиль для армирования стыков.
    Еще от себя добавил бы следующее. Хоть и пишут, что достаточно 2 слоя Гипердесмо, в реальности лучше делать 3 слоя, ну или как минимум стыки и примыкания делать в 3 слоя. Поэтому расход еще увеличится.
  15. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Ещё может кто знает - предлагают гипердесмо с истекшим сроком годности июнь и июль сего года на 30-40% дешевле стоимости в магазине, стоит или нет?
