Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Благодарю.
    Сегодня должны мне с ЛКМ СССР перезвонить, вчера почему-то сказали, что сегодня наберут, странно как-то всё-таки, ну посмотрим.
    Сейчас гипердесмо по 17000 можно взять за 25 кг, в итоге с праймером и геотекстилем и герметиком выходит в 3 слоя 170000-180000 в зависимости от дилера и это на 100 кв. метров, немного пока кучеряво, но пока замены нет.
    Правда, я ещё думаю закатать все наплавляемой гидроизоляцией, но это битум и черная поверхность, ну темно-серая, а сверху дорожки из палубной доски, например, как-то не очень хочется, да и выйдет не особо прям дешевле и всякие стыки пристыки вырезать и клеить тоже надо будет.
    В общем думаю пока ещё.
  2. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    В общем перезвонили с ЛКМСССР и адгезика с500 стоит за 20 кг 12200 руб, праймера не надо - просто сразу наносить, расход 1,5-2 кг на метр квадратный, а гипердесмо ~ 2кг на метр и в сравнении адгезика получается за 25 кг = 15250 руб., а гипердесмо за 25 кг = 17095 руб., но к гипердесмо ещё праймер 2-3 банки по 10000 тысяч нужен, так что всё-таки в сторону гипердесмо я все же склоняюсь.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите, какой Герметик брали? у нас вообще такое вышло с Гипердесмо - он весь в кратерах мелких! как пористых шоколад! брали как писал автор праймер дорогой! Приезжал вчера технолог... сказал что покрытие плохо подготовили и якобы нужно было полностью шлифовать бетон! чтоб никаких выступов камешков, ракушек и тп...Те у нас он тупо отдирается от бетона! а у нас площадь кровли 300 кв... плюс работа! мы просто рыдаем и не понимаем что делать сейчас... выкинули пол млн...
  4. Milawka
    Milawka
    Milawka
    но проблема в том, что он по всей кровли так отходит...
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Сочуствую вам.
    А нельзя у вас попросить фотографии этих самых кратеров? Похоже у вас просто в бетоне были воздушные пузырики. И те из них, что имели выход наружу, создали эти кратеры. Когда я крыл резиной от ЛКМ СССР, то первый слой тоже был в кратерах. Вторым перекрылось.
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Да, пришлю! но пузырьки еще ладно, но почему он отдирается пластами!
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    @Milawka, технолог прав - нужно было шлифовать бетон полностью. И дело даже не в камушках. При заливке бетона, на поверхности образуется цементное молочко. Оно не дает проникнуть праймеру, краскам, грунтам и т. д. в глубь бетона и создать необходимую адгезию. Грубо говоря, это пленка на бетоне. Любые "жидкие" покрытия будут отваливаться, если не сразу, то в самое ближайшее время.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Как, оказывается, заморочно с бетоном! У меня опыт укладки Гипердесмо по плитам ЦСП - там адгезия просто прекрасная и даже праймер не нужен.
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Укладывал на месячную стяжку, и на бетон. Ничего не обдирал и не полировал. Все лежит. Может Milavka обработал бетон каким то праймером неподходящим?
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Очень странно, у меня после 10 лет нанесения, гипердесмо фиг отдерешь от стяжки. Можете фото выложить. Может гипердесмо Вам продали неправильного хранения, которое морозили.
  11. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    В общем заказал в ЛКСМ СССР пробник Адгезики С500 - хочу посмотреть. Адгезика С500 продаётся из расчёта 610 или 620 руб/кг, праймеров и герметиков типа сказали там никаких не нужно, пока это спорный вопрос. В общем не готов я тратить ни на гипердесмо, ни на адгезику 120000-180000 тысяч, а поискал ещё и нашёл вот: Glims GreyResin - кто-нибудь работал с такой? И да, относительно вышесказанного - я заляпал все ямки бетоном в соотношении 1к1 песок-цемент и потом где были выступы - начал шлифовать - в итоге много чего поотскакивало, т. к. в некоторых местах глубина была малая, полёз искать ремонтный состав - чтобы типа сверху мин слой в несколько мм залить и получить цельное хорошее основание, в итоге нашёл Ремонтная смесь GLIMS®PRO CRF-60 наливного типа для заделки больших ям, которые снова появились в результате шлифовки, далее всё заливаю Ремонтная шпатлевка GLIMS®PRO СRP-40 0.5 и потом уже Гидроизоляция GLIMS®GreyResin, ну плюс праймер ещё перед GreyResin. На круг 100 кв. метров выходит 70000 руб. Как сделаю - отпишусь сюда.
  12. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Кстати, на авито можно и по 13000 и по 10000 купить 25 кг банки гипердесмо с истёкшим сроком, как думаете будет она работать или не стоит, в общем кому надо - то я нашёл где можно гипердесмо сейчас купить по 16000 за 25 кг, если нужно пишите - напишу фирму, ну или сами, их не так много оф дилеров.
  13. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Говорят затирали... и не может же по всей кровле быть жидкое молочко это?
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Праймер AquaDur был! самый говорят подходящий...
    Я просто тоже думала что идеальной шлифовки не надо! После заливки рабочие (которые разуклон лили - щетками все проходили в день и на следующий! и даже по-моему через день тоже!
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Фото выше - вы знаете такая версия тоже была! мы при приходу товара специально смотрели каждую банку! и срок изготовления было весна-лето 2022... те прям свежак! Покупали у Дилера!
    Мы тоже думали что нанести его каких то супер условий, навыков и тп не надо!
    Наносила бригада распылителем... Праймер дорогой хороший тоже от Дилера (АкваДюр)...
    Еще из версий был разброс времени нанесения... Праймер нанесли... а Первый слой только спустя неделю жары! Но технолог говорит что отрывает не слой от праймера, а от стяжки именно! :faq: жалко нет рыдающего смайлика!
