Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. gts
    gts
    gts
    Казань
    Есть ещё вид наливной кровли нанесение напыляемой системы Жидкая Резина специальным оборудованием. В этой системе стоимость кв. м. выходит от 950 руб. с материалами. Напыляется один раз и сразу нужной толщины. Основное преимущество: целое монолитное бесшовное покрытие. Можно хоть бассейн устраивать если есть борта/парапеты.
    У рулонки на 1 пог. м. рулона 1 пог. м. шва. И как обычно бывает именно через швы проходит вода.
  2. gts
    gts
    gts
    Казань
  3. gts
    gts
    gts
    Казань
    Желательно это сделать. Но можно и сэкономить укрыть геотекстилем плотностью не менее 300 гр.
  4. gts
    gts
    gts
    Казань
    Рекомендую использовать для XPS мастики и герметик на водной основе. Растворяет герметик на основе растворителя которые в основном в продаже. Так-же Жидкая Резина на основе расторителя ксилола нужно использовать только на новых кровлях или на чистый бетон, т. к. растворитель сушит нижний наплавляемый слой который потом разрушается и отрывается от основания (рекомендую по опыту своих работ)
  5. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Отзыв по жидкой haveg: наносили поверх технониколь наплавляемой в 2 слоя, армировали стекловолокном. Через год если где-то отходили стыки наплавляемой - пузырем поднимало жидкую, если на пузырь наступить из него мелкими струйками брызгала вода. Если наносить мало (в 2 слоя) - не перекрывает стекловолокно, если наносить больше - морщится и трескается.
  6. gts
    gts
    gts
    Казань
    Да мы тоже сталкивались с такой проблемой. И решение лишь одно. Первый слой битумно-полимерная мастика на водной основе с армировкой. Второй слой из полимерно-акриловой мастики примерно через полгода а лучше на следующий сезон. Так же обязательно нужно делать так чтобы не было впадин, а лучше небольшой скат.
  7. john_k77
    john_k77
    john_k77
    Что-то видится слишком много геморроя для такого ценника, пожалуй обойдемся простой наплавляйкой
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Битумная - черного цвета. Крыша нагревается нереально, дом перегревается. Ходить по крыше невозможно летом. Жидкую Вы можете сделать белой или светло-серой - такой проблемы, как перегрев, нет.
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Значит поделюсь своим скромным опытом по адгезике с500. Я покрывал плоскую кровлю, основание жб плиты, сверху выравнивающая черновая стяжка, уклон 0 градусов. С кровли организованы три слива через парапет 110й рыжей трубой. Это было пробное покрытие с целью посмотреть материал как себя поведёт. В дальнейшем это будет просто гидропароизоляция под слоем утеплителя.
    По итогу везде где были швы между плитами появились трещины и начались протечки. Было сделано дополнительное локальное усиление в местах швов с армированием той же самой адгезикой. Другой участок крыши был покрыт сразу с армировкой геотекстилем 150г/м, ничего нигде за зиму не протекло.
    Выводы.
    1. Если у вас монолитное перекрытие, то можно без армирования покрывать.
    2. Если есть вероятность появления трещин, то только с армированием.
    3. Выполнение покрытия с геотекстилем требует определённого навыка (разведение смеси, толщина "приклеивающего" слоя, время выдержки до грунтующего геотекстиль слоя) в противном случае рискуете получить складки и пузыри, которые придётся вскрывать и переклеивать.
    4. Имеет место серьёзное увеличение расхода материала при работе с армировкой геотекстилем, засчёт того, что он впитывает в себя много материала.
    5. И момент по полимеризации мне остался непонятен: по прошествии года (а может и больше...), при попадании новой порции состава или даже просто ксилола (локальный ремонт) покрытие начинало растворятся, создалось впечатление, что никакой полимеризации и в помине нет.
  10. Марафонец1
    Марафонец1
    Марафонец1
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Я про эту Адгезику еще 3-4 года назад здесь писал. Делают где-то в подвале, я сам брал ее на тест - все отвалилось, ничего не держится. У них не сертификатов, ничего нет, да и в нормальных сетевых магазинах ее не продают, так как там хоть как-то стараются следить за качеством. В общем, по этому видео хотя бы видно, что ни я здесь такой один.
  12. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    В итоге спустя много времени и перезимовав с нанесённой на плоскую крышу Грейрезин - не понравился он мне, расход с стекловолокном заметно выше заявленного, есть трещины, вздутия и прочие непонятности, в итоге принято решение наплавляемым кровельными материалами всё закатать. Написал в глимс вопрос о их изоляции почему так, посмотрим, что ответят. Фото сделаю и прикреплю сюда.
  13. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    У нас есть новости! С 2024 года мы предлагаем гидроизоляционные материалы под собственным брендом Sigva https://sigva.ru/ и все необходимое оборудование для выполнения работ по гидроизоляции, инъектирования... Выпускаемые нами аппараты имеют в основе надежные и неприхотливые перистальтические насосы. Большая часть оборудования является многофункциональным (может использоваться для выполнения различных работ).
  14. BBorodatiy
    BBorodatiy
    BBorodatiy
    Здравствуйте, есть несколько гаражей. Кровля обычным методом рулонный материал и мастика. Делали предыдущий собственник
    Требуется точечный ремонт. Остановился на жидкой резине.
    Нанесение руками разнорабочих, без специального оборудования
    город Челябинск
    вопросы сообществу:
    1. предпочтение какому материалу отдать (буду заказывать с доставкой)?
    2. чем обработать поверхность перед нанесением ЖР?
  15. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Здраствуйте, что можете сказать про полиуретановую жидкую кровлю Кровелин Про?
    Насколько она хуже Hyperdesmo?
