Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы сможете ЖР за 2 дня сделать так
  2. Линия
    Линия
    Линия
    Чувашия
    Занимаемся работами с жидкой резиной давно и, честно, читается некомпетентность (может антилоби) в данном вопросе у arty1996!
    1. запах - сразу нет, пробовали 3-х производителей если ни чего не добавлять - не пахнет
    2. абсолютная паро- и газонепроницаемость - это разве недостаток? Существуют аэраторы!
    3. необходимость смешивать компоненты (для одного из покрытий) - смешивает установка, точнее пистолет на выходе! наверное arty1966 напрягает сочетание "что заработать -нужно работать"
    4. невозможность придать составу желаемый цвет - только специальной краской поверх него - ?в чем тут недостаток? Вам будет легче если материал будет окрашен по всей своей массе?
    5. "не стоек при долговременном контакте с нефтепродуктами, химическими растворителями, бензином, маслом" - т. е даже на битумные поверхности не пойдет, а рубероид на какой основе? - а как же п. 1? Может запах у вас от нефтепродуктов. Интересно на каких кровлях, фундаментах долговременный контакт с нефтепродуктами, хотя масло точно ни как не воздействует! Состоит и из битума, и для битума не пойдет:) ?А мы то не знали! Теперь все переделывать:) !
    6. Долгое высыхание - до 7 суток на полную вулканизацию - мы через 2 часа осторожненко ходим!
    7-где?
    8. Цена, особенно с учетом оборудования для нанесения. - по сравнению с чем? я оказывается все время в убыток работаю, а деньги с неба просто падают!
    Главный недостаток в любом материале - кривые руки, отсутствие головы!
    Ну что такое! Опять обобщение! Какие конкретно? Может я с такой работаю, объемы площадей в 800-1000 квадратов в день покрываю- а об вышеизложенном и не знаю:) !
    Есть конкретный опыт- поделитесь с остальными названием недобросовестного производителя!
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    О! Лобби ЖР проснулось)
    Все, что я написал про ЖР взять с сайтов производителей ЖР. Так что кто там у них некомпетентен - не знаю.
    Мы ЖР не работаем т. к. нашли вариант, который нас и наших заказчиков устраивает полностью.
  4. Линия
    Линия
    Линия
    Чувашия
    Тема форума
    "Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины"
    И я говорю о том (ЖР), с чем работаю и о чем имею представление, а не "Мы ЖР не работаем"!
    Так создайте тему - "нашли вариант, который нас и наших заказчиков устраивает полностью" и обсуждайте их плюсы и минусы, потому что вы в этом разбираетесь. Мы работаем с ЖР, имеем постоянных и довольных, заказчиков, знаем все плюсы и минусы, которые на ваши "прочитанные с сайтов "производителей" и не похожи! Дайте адрес сайта, где ЖР:
    1. запах
    7-?
    и мы обсудим эту информацию совместно и оценим компицентность этого производителя. Кстати, не называйте ТН33, мы сразу от нее отказались из-за качества. Не может производитель рулонки, имеющий огромные склады и заводы по всему СНГ, производить ЖР отличного качества, чтобы потом свернуть свое производство из-за невостребованности. Это как нефтедобывающие компании скупают патенты альтернативных источников и "замораживают" их пока тема еще катит!
    Повторюсь про ...руки и понимание уместного применения. ЖР имеет свою область применения. И если работающие с ЖР отбирают у вас хлеб, может нужно задуматься а не откровенно путать людей. Потом нам приходиться, после такой дезинформации, крыть за полцены пробные кровли.
  5. Линия
    Линия
    Линия
    Чувашия
    SANY0159.JPG нанесенно менее чем за один рабочий день
  6. SMPolym
    SMPolym
    SMPolym
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, возможно ли наносить однокомпонентную ЖР обычным безвоздушным краскопультом?
  7. alexr2006
    alexr2006
    alexr2006
    Очень интересная тема, лично я для себя выбрал в качестве гидроизоляции плоской крыши своего дома именно жидкую резину, т. к. она долговечна, наносится сплошным ковром без швов. А при эксплуатируемой крыше-это не маловажные моменты. Сверху на нее положу плитку для дорожек на песчаную подушку и буду спокоин, что не что не протечет лет 20 и не порвется при ходьбе по крыше
  8. SMrak
    SMrak
    SMrak
    Подниму старую тему)
    ЖР очень капризный материал требующий очень трепетного отношения к подготовке изолируемой поверхности. Не любит неровностей поверхности, ультрафиолета, перепадов температур, влажных оснований, кривых рук, много чего ЖР не любит. ЖР годиться только под землю, на кровлю только при нанесении защитного покрытия и то при не на любую.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    И еще вопрос - какова ремонтопригодность ЖР? Если например в каком то месте прорвалась или отстала на примыкании.
  10. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Покрытие из жидкой резины при необходимости можно легко отремонтировать используя однокомпонентную жидкую резину (однокомпонетную мастику). Она поставляется обычно в ведрах по 18кг или по 10кг., наносится на поврежденный участок вручную.
  11. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Не любит тех кто не хочет доконца изучить документацию заводов производителей жидкой резины. Там отмечены все плюсы и минусы жидкой резины. Почитайте например о Технопроке, либо о других марках жидкой резины.
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я конечно могу ошибаться, но для эксплатируемой кровли лучше бы было выбрать ЭПДМ мембрану...
  13. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    ЭПДМ мембраны - это родоначальники полимерных мембран и известны уже более 50 лет. Важным преимуществом полимерных мембран, является совместимость с битумными материалами и экологическая безопасность, связанная с отсутствием выделения летучих веществ из ЭПДМ мембран в атмосферу. Поэтому полимерные мембраны этого вида довольно часто используют для гидроизоляции емкостей, хранилищ, прудов и т. д.
    Как и у всех рулонных материалов основной недостаток ЭПДМ мембраны - это клеевая технология соединения швов между полотнами, обладающая низкой прочностью и надежностью такого шва (при этом надежность клеевого шва меньше чем сварного).
    Гидроизоляция жидкой резиной выполняется по бесшовной технологии, покрытие наносится сплошным слоем. Отсутствие швов - отсутствие проблемных мест в процессе эксплуатации. Гидроизоляционное покрытие жидкой резиной позволяют создать надежную, бесшовную мембрану на любой поверхности, с любым основанием и геометрией.
  14. SMrak
    SMrak
    SMrak
    Технопрок это копия Rapidflex израильского производителя Pazkar я с ним познакомился и поработал (правда первый и последний раз) в 2010 году. У ЖР есть один большой плюс позволяет нанести требуемую толщину покрытия "сразу" в любом пространственном положении изолируемой поверхности, но не любой формы. Устройством гидроизоляции именно ЖР занимаюсь с 2009 года, отработал практических всех именитых производителей. Есть у ЖР ряд недостатков они же достоинства которые требуют первое знание физики процесса, второе оченьнна прямых рук.
    пысы. стойкость к ультрафиолету немножко неправда, любая геометрия немножко неправда (из-за физики професса)
  15. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    На поверхность какой формы Вы несмогли нанести жидкую резину? В 2010 году Вы работали с жидкой резиной Технопрок, точно произведенной в Израиле? Просто в свое время Технопрок поставлял жидкую резину собственного производства, а уже потом стал заниматься поставками жидкой резины из Израиля.
