Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Жидкую резину можно нанести на фанеру, но указанная вами температура в 95 г., приведет к разрушению ЖР. Уточняющий вопрос, что такое ТА?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Теплоаккумулятор, это для системы отопления, просто в характеристиках ЖР видел что 5часов без изменений держит 110г из ходя из этого подумал, что 95г и ниже будет держать дольше, а у ТА суточная рабочая температура примерно от 50 до 90г
  3. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Для нанесения ЖР нужно использовать специальное оборудование, да и необходимая вам температура на грани допустимой. Наиболее простым решением будет взять любую емкость, например бак и сверху нанести напыляемый пенополиуретан, у него хорошие теплоизоляционные свойства. Он продается в готовых баллонах, дополнительное оборудование не нужно.
  4. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Расход однокомпонентной гидроизоляционной мастики в среднем 1,2 кг. на 1 кв. м.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Т. е 310 руб/м2 за один слой. А сколько слоев надо мазать?
  6. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Наносят в два слоя по 0,6 кг/кв.м., общий расход 1,2 кг./кв.м.
  7. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    т. е это (жидкий пергамин, кровля) тоже считается жидкой резиной ?
  8. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Это полимерная мастика, похожа по свойствам на ЖР.
  9. gts
    gts
    gts
    Казань
    Если производить работы по ремонту кровли с двухкомпонентной резиной то один квадратный метр примерно будет стоить около 850 руб. с материалами. С однокомпонентными мастиками проще можно нанести валиком или кистями примерная цена мастик от 260 руб. за литр.
  10. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Можно, но не забывайте, что однокомпонентные мастики наносятся в несколько слоев и стоимость по материалам будет сопоставима с двухкомпонентной жидкой резиной. Однокомпонентную мастику используют в основном для ремонта небольших площадей своими силами.
  11. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Посмотрите на этот материал- по стоимости 1 кв. метр покрытия-180р (в один слой толщиной 1 мм)
    ввв. gidro. boxsale. ru/3elastic
    Мастика жидкая резина «Элемент» - нано-технологичный материал на основ каучука, модифицирующейгося под действием молекулярного нано-робота.
    «ЭЛЕМЕНТ- жидкая резина» после нанесения на изолируемую поверхность, образует высокоэффективное, прочное,
    долговечное, стойкое к механическим и атмосферным воздействиям, эластичное покрытие, полноценно выполняющее
    функцию гидроизоляции.
    1 - Легкость нанесения при помощи малярного инструмента
    (шпатель, валик, кисть, пульверизатор);
    2 - Безопасность применения - не требуется проведения огневых
    работ;
    3 - Удобство обработки сложных профилей - стыки, примыкания,
    переходы поверхностей;
    4 - Покрытие с биостатическими свойствами;
    5 - Покрытие с высокой теплостойкость;
    6 - Покрытие с высокой морозостойкостью;
    7 - Снижение трудоемкости, а значит и времени проведения работ. Не требует удаления старого
    дефектного покрытия
    8 - При ремонте кровель резиновое покрытие, нанесённое в два слоя (примерно 2 мм), превосходит по
    гидроизоляционным свойствам и их сохранности в течении времени, 4 слоя рубероида!);
    9 - Покрытие устойчивое к сернистому газу, сероводороду, окислам азота, парам аммиака и смогу;
    10 - Покрытие устойчивое к солевым растворам, кислотам и щелочам.
    11 - Покрытие НЕ содержащее ингредиентов, растворяющихся в воде! (т.е. при наружнем использовании
    НЕ растворяется постепенно под воздействием влаги (дождя, снега, грунтовых вод), как, например
    популярные сейчас "резиновые краски";
    12 - Покрытие Не содержащее «обмыливающих» групп каучука щёлочных агентов.
    13 - Высыхание нашей мастики НЕ зависит от влажности воздуха в отличие от водных аналогов!
  12. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Большая просьба участникам данной ветки - мы обсуждаем двухкомпонентную жидкую резину, а не однокомпонентные мастики !
  13. AquaElment
    AquaElment
    AquaElment
    Я может невнимательно прочитал всю ветку- извиняюсь:hello: Но по моему, разговор идет о выборе эластичного материала, с точки зрения его применения конкретными людьми, под конкретные задачи. А также обсуждение и сравнение характеристик этих самых материалов:|:. И вообще для насколько я понял, есть две проблемы- цена обработки 1 кв метра (материал+работа+оборудование) и качество самого материала! По первому пункту 2-х компонентные составы похоже проигрывают в основном из-за необходимости спец оборудования, второй пункт спорный. Но тоже, по скольку сравнивать приходится разные составы (Элемент- на основе каучука, остальное большинство -битум)
  14. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Технические характеристики двухкомпонентной жидкой резины:
    Плотность, кг/м3 1020
    Массовая доля нелетучих веществ, %,. не менее 65
    Расход 3,0 кг/м² при толщине высохшего покрытия 2 мм
    Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 0,3
    Условная прочность, МПа, не менее 0,4
    Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 1400
    Водопоглощение в течение 24 ч., % по массе, не более 0,5
    Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм. при температуре минус 15ºС, отсутствие трещин на поверхности образца
    Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа в течении 72 ч., отсутствие признаков проникновения воды
    Водопроницаемость при давлении 0,03 МПа в течении 10 мин., отсутствие признаков проникновения воды
    Теплостойкость при температуре 95ºС, в течении 2 ч., отсутствие вздутий и подтеков.
    Гидроизоляционные защитные покрытия на основе жидкой резины соответствуют современному уровню требований по технике безопасности и охране окружающей среды, предъявляемые к гидроизоляционным и кровельным материалам. Жидкая резина состоит из двух стабильных, нетоксичных, не имеющих запаха, негорючих жидких компонентов, не представляющих опасности при хранении и транспортировке, до и после применения.
  15. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Двухкомпонентная жидкая резина является качественным бесшовным материалом с высокой скоростью устройства гидроизоляции. При использовании специальной установки (например УЖК-2СР) двое рабочих сделают объем работ до 600 м2 за смену. Гидроизоляционный слой наносится в один слой, толщиной 2-3 мм.
    Однокомпонентная мастика применяется в основном для локального ремонта на небольших площадях. Минимум наносится 2 слоя, необходимо время на высыхание предыдущего слоя.
