Вопрос к строителям: как шкантите? Засверловка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сергий Север, 27.01.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот расстроили вы меня своей конопаткой! :(
    Я-то наивно полагала, что проконопачу только там, где неровный брус и щели светятся - есть парочка мест. :|:
    А теперь что же?! ВСЁ конопатить?! Ой, мама! :no:
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Но должен же быть какой то метод, чтоб без конопатки? 21 век на дворе, в космос летаем. Не ужели ничего не придумано?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Использование только сухого материала и в придачу то, что предложил Баир::! Мой дом, что делал старик, т.к. не я его делал, а покупал у его родственников. Так вот он даже не конопачен, потому что изначально мху уложено много, да и сруб сухой видно был, когда собирали.:hello:
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Видел изовер клали вместо пакли. Ну это я так понял очень плохо. А вот нет ли такого, как пакля, и толстого как изовер, как 6 слоёв джута?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверное, кроме как 6 слоев джута, больше такого нет ничего. Или войлок. Но вопрос спорный. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Знаю что некоторые и Пенофол кладут, разрезав его на ленты нужной ширины. Только всё это просто лишняя трата денег и всё! Не хочется конопатить, тогда укладывайте, полотна или ещё чего, побольше. А у бруса те грани, что будут пазом, надо выравнивать получше, чтоб не было "волн", тогда можно будет обойтись и без конопатки скорее всего, либо только углы проконопатить придётся.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А джут какой толщины имеется в виду? Я в магазине видел и очень тонкий и очень, очень толстый.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чем толще, тем меньше соответственно слоёв потребуется:::)]! К тому же чем светлее полотно:super:, тем качественнее!
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Пенофол получается тоже нельзя? Почему?
    А полотна побольше. Сколько?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А от него толку будет столько же, сколько от просто уложенной тряпки, например от штанов:)]. Пенофол работает только когда не сильно сдавлен, а там его сплющит на нет.
    А сколько слоёв надо, это зависит от толщины? Думаю если он 1см., то слоя 4 хватит точно.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Понял. Спасибо.
    Я вас ещё помучаю вопросами.:hello:
    А если брусовой дом предпологается с наружи утеплять, то конопатка важна? Может в этом случае вообще джут не нужен?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Без него не стоит экспериментировать, да и без конопатки тоже хорошего мало будет. К примеру чтоб для большего понятия, Вы уложите брус со щелями в 1см. От такой стены много толку будет? Если без джута и не конопатить, то и утеплять придётся минимум 15см. Без конопатки, но всё же на джут ещё из профилированного пойдёт, а из обычного этим лучше не пренебрегать. Если Вы проконопатите, то такой дом по любому будет лучше:super: профилированного, но не проконопаченного.:hello:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если грани бруса с изъянами, что довольно часто встречается ("гулянье" тупых пил на пилорамах), то много слоев джута тоже не помощники - так и так придется добивать паклей слабо задавленные вследствие плохой геометрии брусьев места. Поэтому уход от процесса конопатки путем увеличения слоев джута вряд-ли получится. Да и посчитать бы экономику, взяв за основу 4 слоя 1 см-го джута, который в дальнейшем сожмется, например, до 4-5 мм. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про что я и говорю, если не хочется конопатить, то надо делать идеальные грани прилягания, в противном случае всё равно конопатить придётся. Например если есть небольшой провал на 1м., то он не выпрямится, поэтому будет щель, которую и придётся конопатить. Бывает даже не заметно этой щели, поэтому и конопатят всё без исключения::!
  15. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    Подскажите пожалуйста. Если собрать сруб из бруса без пакли, а после того как подсохнет сделать пропил между венцами снаружи на 1\4 толщины стены и законопатить. После усадки дом будет утеплён снаружи. Это очень неправильно или имеет место жить?
