1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    6 Фановый стояк вещь полезная. Кроме септика могут быть проблемы с трубами внутри дома (труба треснет, манжета подсохнет и т. д.), и эти проблемы Вы просто не заметите т. к. запах уйдет в ф. стояк. Если забыть о проблемах внутри дома, то поставив "Крот" проблем из-за отсутствия ф. стояка не будет, т. к. труба от дома до септика будет сухая (бульканья из унитаза не будет).
    7. Я не ставил вак. клапан, посоветовать не могу. Запах в доме при наличии клапана у покупателя чувствовал (стоял не мой септик).
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ситуацию свою описал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-132#post-13210037
    Поглядываю в сторону Септик "Крот" вертикальный 3.6 куб. м, 3 камеры + К-модуль.
    Как думаете, это решит все проблемы? Где его лучше располагать (у въезда, где выкачка возможно или можно и в местах без выкачки), как близко он может стоять к скважине глубиной 15-20 метров?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я так понял, это вы производитель. Ответьте тогда, пожалуйста на вопрос выше и подскажите по покупке, доставка бесплатно? Сколько будет стоить установка?
    P. S. В доме будут проживать 2 человека, возможно потом будет 3 когдани-ть:)]Если родим
  4. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Спасибо за все разъяснения!
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Участок большой, не увидел проблем с размещением септика. Схему надо подробную.
    3 и 3.6 доставка бесплатно. Но Вам подойдет 1.8
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, Схему сделаю, Владимир, сегодня же.
    Правда хватит 1,8? А сколько камер рекомендуется?
    А если К-модуль будет стоять, то нужны ли еще фильтрующий колодец/траншея?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нарисовал схему.
    Синим пометил возможные места нового септика. красным старого и скважины
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 3 человек, при сливе до 600 литров в сутки подходит 1.8, я считаю по низу выходной трубы.
    2 камеры. Воде после септика надо уходить в грунт, т. е. траншея и т. д. Вы ознакомьтесь с основой водоотведения, хотя бы прочитав эту тему, чтобы не беседовать на 100 страниц.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему логично поставить перед домом, там где 6 метров. Машина ассенизаторская сможет подъехать. Воду после септика можете увести далеко, хоть к старому септику, застревать не чему.
  10. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @Morkgur, У меня крот 1.8 с К-модулем. Септик стоит в 11 метрах от унитаза (1 поворот на 45 гр.) Планировал фановую трубу, а т. к. идет еще стройка, то поставил клапан. Пользуюсь уже 3 месяца, запаха нет, все устраивает. Думаю так и оставлю. Еще забыл - из септика трубу вентиляции не выводил.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Medvedometr, Думаю тогда, если поставить на септик трубу, то фановой точно не надо и хватит клапана в одноэтажке?
  12. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @МаксимКазаков, Мне хватает - душь+ 3 раковины + туалет. Использует 2-3 человека.
  13. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    @Medvedometr, Спасибо! А какой клапан ставили? И где, за унитазом или в другом месте?
  14. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    В туалете входит из пола тройник... мне проще нарисовать. Клапан самый простой купил в ближайшем магазине сантехники.
    Типа такого -
  15. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    @Medvedometr, А септик сами устанавливали, или нашли спецов? Я располагаюсь не так далеко от Тверской обл - в Талдомском р-не МО, пытаюсь определиться не только с маркой септика, но и с правильными установщиками
