1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Септик ставил сам. Владимир организовал доставку прямо к воротам в деревне. Дальше я его доталкал 100 м до места установки. Яму мне выкопали узбеки за пол дня, правда я забыл про песочную подушку и сам докапывал 20см целый день:close:. Дальше все просто - выровнял песком дно по уровню, позвал соседа и мы на веревках опустили (считай скинули) септик. Дальше стал заливать водой и закапывать песком. Вот с водоотведением у меня все очень "мудрено". Мой участок узкий и длинный (зато дешево купил :|:) По этому от септика идет канализационная труба 40м под уклон (у меня весь участок как раз с уклоном 3-4 см, а септик на высокой части) далее идет траншея с 20 м дренажная труба с гравием, далее 5 м гравия без трубы. Грунт у меня 30 см плодородка, дальше глина кирпичная 15м (глубина колодца) в смысле кирпичи из нее делали до революции.
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    По мнению Уважаемого @Ladomir, желателен минимальный объем 2,4 куб. м. Поинтересуйтесь Его мнением.
    Эксплуатирую пятый год- фановой нет - стоит только труба на септике. При монтаже Уважаемый @Владимир43, посоветовал заложить тройник на основной выводной трубе для установки фанового стояка на всякий случай, но так он и не понадобился.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @rubikon, Спасибо. А никто не пробовал после Крота поставить какуюнить станцию очистки типа торфяной от Ростка? Было бы наверное неплохо:)]
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хотели сказать фильтр. Фильтр делаем, кроме очистки он может поднимать стоки (насосом). После "Крота" фильтр не нужен, т. к. не чего чистить (нет взвесей).
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Владимир43, наверное имелось ввиду фильтр, после которого можно было сливать в канаву или на релиеф.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да нельзя сливать в канаву после любого фильтра. Только после обеззараживания.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, биофильтр. Понятно, а как делается обеззараживание? Или это нереально и все просто делают пару фильтр. траншей или колодец и потом оттуда выкачивают воду куда-то?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Практически никто не делают обеззараживание, дорого и хлопотно. Выводите от септика в ф. колодец или тоннель, от них до этой же канавы копаете траншею засыпанную песком или тем же торфом. Получается законно т. к. выводите стоки в землю и нет проблем с отведением. Ну и фильтр как бонус.
    Эту схему придумали "танкисты", проверена, люди довольны.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот про это я не знал. У вас есть схема как делать эту канаву с торфом примерно? Я так понял, его менять не нужно будет потом?
    Кстати, с Модулем-К не совсем понимаю, если будет какой-нить большой объем воды резкий спущен, то как на это отреагирует маленький модуль? Не выплеснутся ли все жесткие частички это накопившиеся там, ниже в камеры?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если объем септика не занижен, то грунт не забьется от 10 лет и более. Менять торф в траншее куда проще чем из фильтра.
    Часть взвеси конечно проходит через К-Модуль, но судя по тому как быстро заполняется Модуль, в септик проскакивают граммы. Испытываю Модуль на своем септике, за полгода стало напрягать доставать, промывать ящики.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте не согласиться. Для замены торфа в траншее ее необходимо полностью раскопать, выдернуть оросительные трубы и сложить все в обратном порядке.
    Экопром (Росток) рекомендует приурочить замену торфа в БФ к очередному выкачиванию осадка. Для этого нужно раскопать только загрузочные отверстия БФ. Отсасвыается АС машиной. В недрах темы про Росток было видео испытания по замене торфа с АС машиной.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Павел 1954, Ну вот я и предлагаю совместить Крот, а после него поставить БФ для удобства, а потом уже воду отдавать в траншею с щебнем. Как идея?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кому как. Я и сейчас 5 метровый колодец с хорошим напарником за 1 день выкопаю и поставлю бет. кольца. Перекопать траншею, которая закопана до 1 метра - легко.
    А тут зависимость от асс. машины, выкачает - не выкачает? Может так закольматится, что только лопатой можно взять.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я уже объяснил, что после "Крота" дополнительная очистка не требуется. А там как хотите.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, наверное надо уточнить, что для отвода на фильтрацию в грунт не требуется. А то звучит так как будто можно на открытый грунт отводить.
