1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Главное, чтобы в ствол скважины не попала верховодка. Для этого ствол скважины тампонируют. Насчет герметизации скважины почитайте в других темах.
    У меня был покупатель, у которого каналья из бетонных колец была затоплена и расплывшиеся стоки попали в скважину
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поведение воды на различных водоносных пластах непредсказуемо. "Темна вода в облацех". Поэтому и предписывается глубина ФК на 1 м выше УГВ. При таком раскладе слой грунта довольно прилично очистит сток.
    Ведь УГВ - это уровень первого водоносного слоя над первым водоупором. Как она там течет, кто его знает?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Более того, некоторые люди выбирают кольца сознательно, где главный аргумент цена. Да еще делают без тройников и во всех камерах консистенция почти одинаковая.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, у меня вопрос к Вам. Некоторое время назад я решил ориентироваться в строительстве на ваш септик и пока он в фаворите, но в процессе строительства оказались некоторые сложности. Я изменил тип и глубину заложения фундамента. Планировал УШП и трубы были бы не глубоко т. е. кар раз под ваши схемы подключения, но из-за некоторых факторов пришлось делать ростверк причём достаточно высокий, но не настолько, что бы выводить трубу через него. Плюс уклон на участке от дома в сторону септика. В результате от уровня земли до трубы в месте установки септика около 1,2м.
    В связи с этим вопросы:
    1. Сколько встанет по деньгам к "стандартному" Кроту такое удлинение горловины?
    2. Будет ли удобно доставать к-модуль и жироуловитель при такой глубине горловины? Рассматриваю вариант с жироуловителем под мойкой.
    3. Крота хотел брать 2 секционного с к-модулем, но может быть лучше взять 3 секционный без к-модуля и откачивать машиной? Ведь к-модуль по большому счёту является часто освобождаемой третьей секцией. Если брать 3 секционный, то и вынимать не придётся.
    За темой давно не следил и если обсуждалось уже простите, но перечитывать 50 страниц слишком долго.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, А в чем разница между двух и трех секционным кротом? Во времени очистки?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На мой взгляд 3 камерный лучше очищает.
    Но на малых объемах, менее 3 000литров, лучше брать 2 камерный, т. к. 2 и 3 камеры на 2.4 всего по 600 литров.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за фаворита. Абсолютным фаворитом быть не возможно, по некоторым показателям я отстаю.
    1 По деньгам пишите в личку.
    2 Доставать крючками, можно положить на ребро жесткости горловины две доски, на эти доски ставить ящики и выше поднимать более короткими крючками.
    3 Если есть возможность выкачивать машиной, то зачем дополнительные хлопоты с доставанием ящиков?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, А по каким отстаете? :)]Но самокритика это похвально:super:В отличии от других производителей тем более
  9. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @DimaVSmith, только что установил крота на 2,4 от Владимира, ввод на глубине 1,19, без К-модуля, наверно если бы был, то достать было бы проблематично, в остальном доволен как слон. Владимиру спсибо.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Фаворит т. к. считаю, что из листов сваренных между собой по качеству будет лучше чем отлитые в форме из вторсырья. Конечно, перед покупкой будет произведено дополнительное исследование, но пока говорю как есть. Плюс возможность заказа сразу по своим параметрам (высота горловины, выводы в нужном направлении и т. п.) У конкурентов по мимо качества материала часто страдает качество перемычек. Если говорить не о металлических.
    По деньгам почитал на сайте у вас и примерно посчитал. Пока в нужном приближении понятно, а "выставлять счёт к оплате" рано.
    А если не крючками, а приварить ручку из того же листа, но так, что бы она была под нижнюю крышку и за неё доставать?
    Что лучше машина или доставать ящики я пока думаю. По мне чем меньше попадает отходов в саму ёмкость тем меньше проблем с запахами и заиливанием.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ох. Опять крючки, ящики какие-то:)] Ну что ты будешь делать?
    И энто после нашего разговора про модуль!
    Нешто сложно поворотну виселицу с лебёдкой посоветовать и в комплект наконец включить, чтоп вопросов таких не было?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А не перегиб ли это с лебёдкой? Усложнение конструкции, повышение цены... По мне лучше вместо крючков и верёвки сделать ручку (ручки) жёсткую (жёсткие) и за них доставать. Можно двухсекционные или целековые, но съемные.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Строить над септиком виселицу :aga:, журавля или треногу ставить сложно, покупатель не поймет.
    Доставать крючками просто, меня больше напрягает даже не процесс доставания, а промывка из керхера не нравится. Ящики стоят на земле, брызги летят во все стороны. Потому и придумал ящик стоящий в самом септике, промывать куда удобнее.
    С длинной ручкой К-Модули делаем на бетонные септики т. к. там по другому ни как. Доставать с длинной ручкой еще не удобнее т. к. не за что перехватиться.
    Могу сделать ручку по Вашему чертежу.
    Если септик не занижен по объему, то заиливания нет. Запах, потерпите год (или больше), потом запах пройдет.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А сократить этот период никак нельзя? Бактерии, ускорители компостирования или ещё что?
    И после откачивания машиной разве не всё повторится?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможно известь ускорит, но я не проверял. Бактерий не надо, про ускорители не слышал. Сливайте по меньше химии, процесс начнется быстрее.
    Машиной выкачивать надо не полностью. Одну треть точно надо оставлять.
