1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если столбчатый, то глубина больше 225см. В данном случае на положено можно положить:). Если конечно нет окон в эту сторону. Перелив септика в любом случае не допускайте, ставьте сигнализацию в септик. Вообще повыше ставьте септик, меньше проблем будет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто в латинском алфавите буквов меньше - вот и не поняли. Ограниченное мышление.
  3. mengano
    mengano
    mengano
    "на положено можно положить" - не понял.
    Одно окно в эту сторону есть, на схеме отмечено.
    На счет ставить повыше септик, а зимой трубы, да и сам септик не промерзнут?
    И, пожалуйста, скиньте в личку контакты, с кем обсуждать вопросы по стоимости, доставки и проч.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @mengano, сделайте тест на водопоглощение, как советует@Владимир43,
    Вот ссылка. В 6 посте Евгений Фадеев описывает процедуру
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
    Вы серьезно думаете установить Топас при сезонном проживании?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это Ваша земля, ставьте септик как угодно близко к дому. Причины по которым ближе 5 метров нельзя, у Вас отпали, кроме одной - окно. В первое время (около года) от септика будет запах, так что окно не всегда можно будет открывать.
    Насчет замерзания я испытал на своем септике, выходная труба из дома идет по земле, длина 4 .5 метра, не замерзла. Подробнее описывал в этой теме с фото, видео тоже есть, но совсем плохо получилось.
    Пишите в личку.
  6. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    У Топаза есть возможность консервации - там ничего сложного. При моем высоком УГВ - в Крот надо добавить много доп. опций - стоимость получается сравнимая с Топаз. Монтаж и там и там - примерно одинаков.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @pasha-fate, обслуживание Топаса отдельная песня:
    А про Топас - откачка 1 раз в 3 месяца насосом
    и еще Визуальный контроль - 1 раз в неделю, Очистка насосов эрлифтов и фильтра крупных фракций, очистка и промывка установки, прочистка форсунок, прочистка воздушного фильтра компрессора - 1 раз в 3 месяца, Замена мебран компрессора - 1 раз в год, Очистка донной части приемной камеры - 1 раз в год, Очистка донной части камеры аэротенка - 1 раз в 3 года, Замена аэрационных элементов на аэраторах - 1 раз в 10 лет
    Это в одной теме рассказывал пользователь. Можно конечно заключить договор на обслуживание, но цены у них тоже ничего. В цену установки это не входит.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    И это обслуживание при условии отличной работы станции. А пока она выходит в режим работы, надо за ней еще дополнительно поухаживать.
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Здравствуйте. Проблема в том, что нет подъезда на участок. Со стороны дороги вдоль стоит гараж, дом, и посажены яблони. Перед домом скважина. Уклон участка идет от дороги. Получается септик могу поставить только за домом. Есть ли какие то варианты обслуживания септика без ассениз. машины? И возьмется ли кто то за монтаж септика, копать придется вручную, да и сам септик к месту нужно тащить на себе? Дом круглогодичное проживание, 2 человека (иногда 3).
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик без выкачивания асс. машиной, это септик с К-Модулем ttps:/www.forumhouse.ru/threads/235843/
    Можно выкачивать отстой в выкопанную яму фекальным насосом, либо через промежуточную емкость в асс. машину.
  11. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Нужно ли выкапывать яму до приезда крота, или уже по факту прибытия? И как точно узнать на какой глубине надо заказать входные и выходные патрубки?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Заранее копать нельзя.
    Если нет выходящей из дома трубы, тогда проще. Закажете стандартный, закопаете и заведете трубу в дом на том уровне где она подойдет к фундаменту.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это отдельная песня, которая при сезонном проживании может длиться бесконечно. Но, к данной теме не имеет отношения, или по прежнему @pasha-fate, желает установить Топас?
  14. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Спасибо, был не в курсе событий. Может и купил бы Топас, как только начал интересоваться вопросам канализации, если бы не периодические отключения электричества более чем на пол дня. И что с Топасом в таком случае делать...? Потом стал искать варианты другие, наткнулся на статьи Ратникова и вышел на систему "Крот". Вроде все нравится... кроме цены
  15. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Сейчас определюсь с монтажом. Кстати вопрос: при летнем варианте (глубина трубы от дома до септика предполагается под дерном - 20-30см - труба 110) - достаточно будет пластиковой трубы или нужна рыжая? Чтобы ничего не деформировалось и смещалось? Если рыжая - она из какого материала и как стыкуется - резиновые прокладки/сварка или что-то еще?
