1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Рыжая" труба тоже пластиковая и монтируется также как и "серая" только предназначена для наружных работ. Характеризуется большей толщиной стенки и прочностью.
  2. mengano
    mengano
    mengano
    @Владимир43, @Владимир43, @Владимир43, @Владимир43, @Владимир43, @Владимир43,
    Вот на счет запаха удивлен. Везде все пишут, что если сделать фановую вентиляцию и на полях фильтрации поставить правильно вентиляцию, то запаха быть не должно. Или это особенность Крота? Или в случае с любым другим септиком будет то же самое? Заправка бактериями и герметизацию люка все-равно не устранит проблему с запахом?
    Павел 1954, спасибо за ссылку на тест! Яму для теста хочу копать там же, где планирую поля фильтрации, но для этого мне надо знать: на какой глубине от земли находится ВЫХОД из крота? Если он отличается у разных моделей, то мне нужна модель при условии проживания 5 человек + иногда гости. Подключаться в септик будет: 1 раковина, 1 с/у, 1 душевая кабина, стиральная машина, посудомоечная машина. Ванной не будет.
    Еще раз всем спасибо за поддержку и содержательные ответы!
  3. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Спасибо. То есть - снаружи рыжая в любом случае.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Иногда правда соединения между камерами септика делают серой трубой, мотивируя отсутствием нагрузки.
  5. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Еще пара вопросов.
  6. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Уважаемые разработчики, авторы проекта и пользователи! А что если серые воды отводить сразу в фильтрационный колодец, а стоки унитаза - в крота. Тогда можно уменьшить объем КРОТА. Такая схема будет работать? И еще - надо ли делать опалубку у КРОТа и ФК?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не надо разделять стоки, будет хуже.
    Если яма не обвалится пока в неё не поставят септик, то опалубка не нужна. Не понял что такое ФА.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Летом, когда жара днем, тяги в фановом стояке может и не быть, разницы нет какой септик стоит, кислый режим с выделением газов никто не отменял. Лечение - ставьте вентилятор в фановый стояк.
    Бактерии сам не проверял, кидать их не советую т. к. их роль известна. Герметизация люка проблему не решит т. к. если идет выделение газов, то они все равно выйдут.
    Имея посудомойку, готовьтесь к вхождению в рабочий - щелочной режим от года.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фильтрационный Алодец.
    Интересно, таблетки для мойки - щелочные. По идее бы должны приближать наступление щелочного режима, а не отдалять...
    Или они осадок так растворяют, что критическое количество осадка, необходимое для начала брожения никак не могет набраться?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Осадка по крайней мере при посудомойке долго нету. Значит растворяется. По идее - согласен.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Получается, что всё идёт на выход в растворённом виде и кольматирует поля с лесами.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так тоже нельзя сказать, все же есть от 3 суток для отстаивания. Не знаю я, тут химика надо.
  13. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Хуже - почему? Возможны засоры или что-то иное?
    Фильтрационный кАлодец - опечатка)
    А отмостку потом придется делать?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Засоры, забивание грунта в фильтр. колодце, запах в септике, замерзание серых стоков.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я решил отказаться от установки в септике обратного клапана.
    Т. к. септик "Крот" абсолютно герметичный и зависеть от клапана который может подтекать не логично.
    Обратный клапан заказчик может купить в магазине и при монтаже поставить в фильтрующий колодец, схема работы отвода стоков будет такая же как при клапане в септике.
    В колодец клапан просто одевается на трубу, ни каких сложностей нет. При поломке клапана он легко снимается с трубы, т. к. его не надо фиксировать как при установке в септике.
