1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А какая разница между септиком и колодцем?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет разницы для клапана. На одну трубу ставится, только с разных концов.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зато есть разница по денюшкам - колодец ишшо купить и закопать надо. Опять же лишния манжеты...
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Владимир43, хочу сварить себе такие понтоны:
    Не подскажете, какой минимальной толщины лист ПНД нужно использовать?
    И возможно ли гнуть его на холодную радиусом 175?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фильтрующий колодец ставится если стоки из септика идут по самотечной трубе (не зависимо от расположения клапана).
    Если от насоса - там либо в колодец, либо в тоннели. Если от насоса то клапан не нужен, т. к. стоки выходят выше УГВ.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если ПНД без дешевых добавок, то можете гнуть сколь угодно раз. Если со вторичной то пару раз можете изогнуть, потом лопнет.
    Толщина не менее 4мм.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Иными словами вы запрещаете делать сразу после септика фильтрационые поля? Только через дренажный колодец или насос круглогодично?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы под "газом" что ли? Будет обычная схема водоотведения, такая же как у всех септиков или АУ.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кому она нужна, ежели по весне всё топит?
    Для чего вопще клапан придумали? Чтоп не топило. А куда его ставить при обычной схеме, "такой же, как у всех септиков или АУ"? Правильно, в септик.
    Но вы устроили демарш внезапно:
    Таким образом внезапно же возникает некий колодец, который всенепременно надо устроить хотя бы из-за клапана. Или только насосом из септика поверху, вопще без самотёка.
    Лично мне, под газом, ни разу не понятно, с какого бодуна крот должен быть настолько герметичным, что клапан могет ему репутацию испортить? Подумаешь, подтекает, ну включится насос чаще - только и всего. Если приспичит, снимет его человек, почистит и обратно - что в септике так, что в колодце. Чего панику крупным шрифтом поднимать, клиентов распугивать?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Никто не ставит клапан в септик или АУ.
    Обычная схема: после септика или АУ стоки самотеком в ф. колодец, или насосом в дрен. тоннели (я выше уже сказал).
    "Для чего вопще клапан придумали? Чтоп не топило. А куда его ставить при обычной схеме, "такой же, как у всех септиков или АУ"? Правильно, в септик." - Можно в септик, можно в колодец, одна же труба идет от септика до колодца!
    Я понимаю, что теряю преимущество т. к. клапан в септике был только у "Крота", спасибо за заботу. Но мне не нравится, что клапан может подтекать, у меня септики абсолютно герметичные, а с клапаном получаются с дыркой.
    Если найду не дорогие и надежные клапана, то может снова буду ставить.
  11. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Вот это дела! Я только вчера (т. е. в день написания этого поста Владимиром,) получил от него Крота, заказанного мною как раз с этим клапаном! А ведь я выбрал Крота именно за эту реализованную (как мне казалось) схему отвода, которая сочетала в себе возможность использования септика и при высоком и не очень УГВ. Первый вопрос: Пока септик не вкопан и не заполнен, может быть можно что-то с ним успеть сделать, переделать?
    Второе: а в чем тогда преимущество Крота перед аналогами (с учетом его немаленькая цены, между прочим!) В герметичности и невсплытии? Я долго ее мог подобрать себе септик, как раз из-за за повышающегося весной УГВ, что исключало его использование, вроде обрадовался Кроту, купил, и ...что мы имеем? Отсюда третий вопрос к Владимиру: что мне делать при повышении УГВ? Лезть в фильтрующий колодец (предварительно его откачав НА УЧАСТОК) и вручную затыкать трубу заглушкой? Или еще есть какие- нибудь дельные идеи? А куда девать этот чудный клапан? А можно ли тогда его вернуть, если Вы признаете его неэффективным?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Деньги за клапан само собой верну, если он течет.
    Пока септик не закопан, проверьте клапан, если плохой то поменяйте, это не трудно, пишите на почту - покажу.
    Преимущество? Рассмотрим на примере клапана. Есть клапаны за 9000руб., а есть за 1500руб., в чем у них разница мы теперь понимаем, одни текут - другие нет!
    Могу делать септики в два раза дешевле чем теперь, никаких проверок герметичности не будет. Зато будут рекламные лживые лозунги. Мне по характеру так делать не к душе, по этому это - не мой путь!
    Герметичность и не всплытие это нормальное преимущество, кому надо дырявые и всплывающие изделия пожалуйста в другую тему. Лазить в фильтрующий колодец не надо, клапан сам закрывается при подъеме воды. Насос выкачивает, уровень воды в колодце резко поднимается и клапан закрывается, поворачивать рычаг не надо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не пугайтесь и не обращайте внимания на демарши производителя. Он капризничает. Хочет, чтоп всё было идеально. Но этого не требуется. Поставите клапан, как и планировали. Если будет подтекать потом, когда-нибудь - снимите и прочистите, энто если вопще заметите негерметичность на фоне работающего насоса.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот при заказе и будете предупреждать и оговарить условия. Пусть сами люди выбирают, к чему экстремизм-то? Кто захочет - закопает хоть 10 колодцев, а у кого-то денег и места нема, зато руки, откуда надо, починят протечку.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможно я найду выход. Пока внутренний голос сказал, что можно со 110 перейти на 50 и поставить клапан на 50, возможно эти клапана еще нормальные делают. Второй вариант - поставить вместо клапана шаровый кран, тогда 100 герметичность, но перекрывать придется вручную.
