1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Владимир! Речь идет не о возврате денег за клапан, а о том, как обеспечить правильную работу септика как в режиме естественого вытекания жидкости, так и в режиме принудительного с помощь насоса.
  2. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    После замечания, эти клапана стали проверять более тщательно. Кроме визуального осмотра, заливаем водой до установки и после установки (заливаем в трубу воду, клапан под давлением). Вряд ли у Вас клапан подтекает.
    Если все же подтекает, то поставите второй в фильтрующий колодец. Даже если будут подтекать оба, то одно дополнительное включение насоса за несколько дней вряд ли будет напрягать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что внутренний голос говорит про рыжею 50ку? Оне есть в продаже? А стыковка с инфильтраторами?
    А так, да, можно и 50й шаровой поставить и пусть вручную.
    А дешовые или дорогие клапана думается не так важно, вода ведь накипь оставляет и прочую фигню, так что утечки неизбежны, если просто захлопнуть, а если несколько раз открыть-закрыть возможно герметичность и на самом дешовом восстановится. Конечно прокладки-уплотнения должны быть силиконовые, резина на морозе долго не проживёт.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Владимир43, а Вы не рассматривали Упоноровский клапан?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это упоноровский клапан стоит более 5000руб., ставится в колодец. Моим покупателям надо, чтобы клапан стоял именно в септике.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По многочисленным просьбам трудящихся :), возвращаю обратный клапан в септик. Такого подтекания как показал Сетюр не будет. Все клапана будем проверять, не значительное подтекание допускается. Сегодня как назло подтекающих клапанов на 110 не оказалось, поэтому допустимое подтекание можно посмотреть на проверке клапана с диаметром 50мм.
    Клапан на 50 с шариком внутри, соединение надежное, я был удивлен, что этот клапан может подтекать.
    Показываю проверку клапана на 110 https://youtu.be/sLWqJRRXtT0
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то я не понял, а как энтот клапан снимать, в чуства приводить? Кругом полиэтиленом законопачен.
    Это что ж, трубу нижнюю вниз выдёргивать, чтоб из вашей держалки уголок выскочил и можно было клапан сдёрнуть? Как-то тяжко получается, нешто по-проще никак, типо как 50ка - наглядно?
    Тады лучче 50ку:super:
    Ремонтопригодность прежде всего, где вас искать через 50лет?;)
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Без крепления клапан может выдавить в септик. 50 стоит просто для проверки.
    Клапан достать можно, т. е. он ремонтно пригоден. Если сделать чтобы легко доставался, тогда он легко доставаться будет самостоятельно, от давления воды из колодца.
  11. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Вопрос про утепление Крота - 2,4 куба со стандартной горловиной:
    Думаю, не проложить ли слой имеющегося у меня ППС 30мм над Кротом? С учетом того, что зимой пока использовать Крот не буду, наверное это чуть поможет от замерзания (возможного) верха воды.
    Вопросы:
    1. Стоит ли это делать вообще?
    2. На каком уровне расположить ППС - сразу над бочкой или на одном уровне с утеплённой крышкой? И на сколько утеплитель должен выступать за внешний контур септика?
    3. Т. к. из-за ППС уменьшается вес грунта над септиком, не нарушится ли баланс сил при весеннем повышении УГВ до 30 см?
    4 А может, пока септик ещё не вкопку, попытаться приклеить этот самый ППС изнутри, на верхнюю поверхность бочки? Тогда вопрос 3 отпадает!
    Ну и тогда уж про утепление фильтрующего колодца из бетонных колец: вопросы 1 и 2 - остаются. Вопрос 3 отпадает :),
    Что скажете?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как говорится утеплителя много не бывает, но по моему 30см. - излишне. 20см. вполне хватит.
    Утеплитель ложите, на какой высоте - не особо важно т. к. грунт над септиком тоже утеплитель.
    Согласно формуле, крепление от всплытия можно делать почти в два раза меньше, так что запас от всплытия есть. НЕ всплывет даже при легком грунте над септиком.
    Изнутри септика не надо.
    Фильтрующий утепляйте, он может замерзнуть.
    Утеплитель греет строго вниз, можете выпустить за пределы септика на 5 - 10см., не больше.
  13. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Владимир, Вы немного ошиблись. Я писал про толщину утеплителя в 30 мм... Но если Вас не смутила с точки зрения всплытия толщина в 200-300 мм, то значит и от 30 мм точно не всплывет!
  14. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Пока Крот 2,4 стоит на поверхности, и ждет, чтобы УГВ ещё снизился, занимаюсь разводкой труб. Возник вопрос: первые 5м выходная труба 110 идет в подполье, подвешенная к черному полу, с уклоном 2 см на 1м, затем она уходит под землю и идет под ней 8м до входа в Крот в горловину на глубине 0,45м с тем же уклоном. Как правильно организовать переход с одного уровня трубы на другой? Перепад примерно 0,5м. Я хочу использовать два угловых отвода в 45град, один на воздушной части трубы, другой на подземной, ну и между ними будет короткий кусок трубы 110 длиной примерно 0,7м. Мне почему-то такой вариант кажется более привлекательным, чем вертикальное падение стоков.
    Две ревизии: первая стоит в самом начале воздушной линии, вторая стоит тоже в воздушной линии перед отводом вниз, где труба уходит под землю.
    Покритикуйте!
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При вертикальном падении точно не застрянет. А в трубе при наклоне в 45% может.
    Лучше вертикально поставить трубу.
