1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Но прочистки (ревизии) не отменяются.
  2. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Спасибо!
    А как тогда лучше выполнить нижний поворот: 1 отвод на 90 град или 2 по 45?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Владимир нужен Ваш совет! На выходных хочу закопать трубу для септика, септик еще не закопан (стоит с уже 5 месяцев не закопанный - плохо ли это?). Правильно ли сначала закапывать трубу, а потом септик?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет. Сначала надо закопать септик, а потом трубу.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Danny83,
    немного расширю. Если Ваша труба будет закопана, то где гарантия, что совпадут отметки входа в септик?
    Если труба будет чуть выше, что можно еще как-то организовать ввод путем установки дополнительных колен (уголков), а если чуть ниже, то уже никак не попасть.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если трубу вывели при строительстве, до установки септика, то необходимо рассчитать на какой глубине будет ввод в септик. При заказе уточняете, ввод в горловину или в корпус, как вариант, можно наростить/удлинить или уменьшить горловины.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :faq:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Павел 1954, согласен, проще трубу закопать глубже. Я к тому, что варианты всегда есть (про горловину).
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    единственный выход точно измерять расстояние от дна котлована отсыпанного песком до выхода трубы из грунта, НО это геморрой... Я уже от этой мысли отказался.
    Септик уже есть, вся система рассчитывалась изначально, просто реализация идеи растянулась во времени
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поэтому делайте как сказал Владимир
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня вот тоже похожая ситуация выйдет, т. е. в этом сезоне сможем только вывести трубу из фундамента дома на глубине 1,4-1,5 м. ниже уровня земли.
    Септик буду покупать в следующем сезоне.
    Наверняка же, что потом можно будет установить септик так (т.е. на такой нужной глубине), чтобы в него труба попала... но и придется удлинять колодец ?
    Тут уже заранее видно, что длина колодца будет около 1,5 метра. Это плохо или нормально (что септик так глубоко окажется) ?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это очень плохо. Стоки от самотечной трубы не будут успевать впитаться т. к. в глубине более плотный грунт. Поэтому стоки из септика будут всегда подниматься насосом.
    И дорого, сам септик дороже и копать дороже.
    Лучше поднимите выходную трубу выше.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На какой глубине от уровня земли труба должна выходить из дома, чтобы попасть в Ваш септик?
    После септика я планировал сделать либо фильтрующий колодец из ж, б колец, либо инфильтратор пластиковый
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо знать расстояние от дома до септика. В сам септик два варианта захода входной трубы: в горловину и в рабочую емкость. Посмотрите схемы на сайте, высота труб указана.
