1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    За стандартные не скажу - у меня на заказ, размером ощутимо больше стандартного. Вес (у моего), наверное, 100-150 кг. Из машины выгружали втроем без особого напряга. До места докатили вообще легко. Опускали вшестером, но у меня яма была несколько больше чем надо (так получилось, специфика грунта и рытья трактором).
    В общем без проблем можно поставить руками (особенно если есть возможность привлечь 3-4 "иностранцев").
  2. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Разрешите представить на ваше обозрение мой небольшой фотоотчет по установке септика "Крот".
    предистория: я долго изучал различные системы и их реализацию. Изначально склонялся к бетонным кольцам, но выбор в конце концов остановил на септике крот. Причин было несколько - помимо преимуществ перед жб кольцами в плане эксплуатации, это конечно же стоимость по сравнению другими аналогами, относительная близость от производителя (Киров -> Пермь), фактическое отсутствие конкурентов в данном ценовом диапозоне по Перми. (Менеджер фирмы торгующей ТАНКами после нескольких уточняющих вопросов обещал перезвонить.,до сих пор перезванивает.).
    Не маловажную роль сыграл данный форум и непосредственно Владимир.
    Он своевременно и понятно отвечал на мои вопросы и оставил вполне приятное впечатление.
    В общем обговорив условия, я перевел деньги и стал ждать изготовления септика. Через 2 недели все было готово. Еще неделя ушла на поиск попутной машины и доставку. Процесс установки на фото ниже. Единственный момент - на некоторых фото виден элемент крепления от невсплытия. Ранее в этой теме уже звучало что этот элемент показывать нежелательно. Подчиняюсь просьбе и поэтому фото "зацензурил" до разрешения автора.
    Яма под септик
    Сам септик
    Устанавливаем его на место
    Вот что получилось
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы сделали правильный выбор. Чувствуется в Кроте надежность и крепость. И проверенная рабочая конструкция. И размеры по индивидуальному заказу. Если бы Челябинск был ближе к Кирову, тоже бы заказал его и не парился.
    А что это за металлические колышки с проволокой на последнем фото?
    А с "цензурой" - это вы мощно задвинули. :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лазером прожгли?:)]:)]:)] Как так идеально кругло копали?
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Решил заодно использовать яму септика под устройство заземления
    Вставил четыре трубы 20x20мм длиной 2,5м и засыпал их вместе с септиком. Сверху сделал обвязку шиной и отвод к дому.:hello:
    Копал лично не я, а один узбек по имени Батыр. Он на одной фото есть.
    По началу тоже удивлялся как ровно у него получаются траншеи, но он уже столько кубов перелопатил на моем участке, что это воспринимается как обыденное. Рядом уже выкопана яма под фильтрационный колодец :ogo:
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При близком расположении подземных сооружений к забору, стене дома и пр. возникает опасность весенней подвижки грунта. Особенно это относиться при южном расположении.
    Поясняю. Весной, днем идет двойное прогревание от солнца и от забора, снег быстрее тает и стекает в землю. Ночью при минусе вода замерзая расширяется и двигает грунт.
    Для предовращения сдвига грунта, нужно делать отмостку от септика и фильтр. колодца. Т.е. горку для отвода талой воды. Песчаная подушка - само собой.
    Возможно затенять опасные места.
    При пучении грунта пластик "сыграет" и "Крот" останется герметичным, но бетонные кольца сдвинутся в сторону. За одну зиму движение грунта незначительное, в пределах до сантиметра. Летом надо проверить изделия и при необходимости принимать меры.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ Наконец то объяснилась практически полное отсутствие запаха от крота хотя Вентиляция сделана не правильно -приточная вентиляция сделана пока вытяжной .фанового стояка пока нет клапанов тоже но и от септика совсем не пахло .:) Посудомойка сломалась и ежедневные мойки спец порошком прекратились .запах стал чуть появятся в безветренную погоду :faq:.не знаю что в порошок добавляют но запах убивает наповал. Обычные кометы для ручной мойки запах не убивают.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Интересно. Может быть это и нехорошо, т.к. порошок убивал ВСЕ бактерии, в том числе и те, которые должны были поедать отстой с выделением как раз запаха.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что он все убивал. Вроде средства для посудомоек не антибактериальные. Как то по другому это работало. И в любом случае микробиология в грунте доочищает, средства от посудомойки в грунт в минимальном объеме доходят.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может тогда другим попробовать, у кого есть запах.
    Как порошок называется?
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    обыкновенный порошок для посудомоечных машин- финиш пауэр в наших магазинах за 450 рублей -3 кг.Посудомойкой если долго не мыть посуду а просто складывать грязную довольно быстро запах появляется,если постирать посудомойка не пахнет очень долго .Раскапывал песок в фильтрационной траншее-весь черный как чернозем -доочистка в почве работает по-любому.
  12. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, опишите пожалуйста пластиковую ёмкость из ассортимента вашей продукции, ту, что за 12тыр. С крышкой, краном, толщина стенки, можно закапывать или лучше водрузить на постамент под солнышко, а в мороз тогда не крякнется ли?
    Благодарю.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Мороз не страшен ПЭНД. Проверял при минус 30, лист не ломается при изгибе и ударах кувалдой.
    Ёмкость для воды - тоже самое что и септик, только без горловины.
    Можно купив септик, в течении лета использовать его как емкость для воды (на постаменте), а осенью закопать.
    Толщина стенки 6мм, ребра здесь конечно не 15см., а меньше и их расположение другое.
    Можно и закопать и водрузить на постамент, ВСЕ наши изделия очень надежные.
    Кран для слива воды ставили, но больше не будем, т.к. в основном они не нужны клиенту, а работы с ними много.
    Сейчас заказы на емкости для воды пока не берем.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ультрафиолет на ПНД плохо влияет вроде?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не сам ультрф. а тепло от солнца. Горизонтальная поверхность провисает между ребер. Вертикальная стоит хорошо.
    Показываю фото. Видно как пластик подсел между ребер.
