1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ZamyatinAlex
    ZamyatinAlex
    ZamyatinAlex
    Нижний Новгород
    + начало схемы среза, вдруг пригодиться. старался соблюдать масштаб по вертикали.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что толку? У вас выход в инфильтраторы выше выхода из септика, а должен быть ниже, с обратным клапаном
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если рассчитывать на проживание 5 чел. плюс 2 ребенка то надо 3.6 куба, слив в сутки - 1200 литров.
    В фильтрующий колодец поставите обратный клапан. Лучше бы трубу от дома до септика по короче, 5 - 6 метров было бы хорошо.
    Септик можно закопать и + 15см., только обозначьте его, чтобы техникой не раздавить.
    При заходе в рабочую часть - 74см. от земли до верха трубы. Рабочий объем септика будет меньше на 270 литров, т. к. выходная труба будет ниже на 10см., чем при заходе в горловину. Как вариант - увеличивать горловину, или поднимать трубу из дома.
    3 - правильно.
    4 уклон любой, хоть 1 градус.
    5 со слов пользователей по Вашей схеме - самотек не работает, т. к. стоки в колодце всегда выше самотечной трубы. Клапан снимают и заглушают самотечную трубу, или слив от насоса переносят в другое место (часто в компостную яму).
    Поэтому ставить дренажные тоннели надо либо ниже входной трубы в дренажный колодец. Либо ставить их высоко и по дальше от колодца.
  4. ZamyatinAlex
    ZamyatinAlex
    ZamyatinAlex
    Нижний Новгород
    хм, не учел, спс за комментарий
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, если ставить вертикальный септик на расстоянии 7-7.5м от дома, на какой глубине возле дома должна выходить канализационная труба?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если труба заходит в горловину, где расстояние от земли до верха трубы 45см., то 7м. х 2см. = 14см.
    45 - 14 = 31см. Итого 31 см. от земли до верха трубы при выходе из дома.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это ж у меня получится в самом низу фундамента. Если сделаю выше чуток, то потом в горловину тоже можно как-то выше завести?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если горловина будет слишком высоко, то можно её обрезать как надо.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но при этом то труба будет входить в том же самом месте и угол будет не 2° на метр, а меньше.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не так. Закопаете септик на этот "чуток" меньше (к примеру не 225, а 210см.). Лишние 15см. обрежете.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хочу посоветовать форумчанам не экономить на площади под поле фильтрации.
    У меня грунт - чистый (но мелкий) песок, впитывает хорошо. Для эксперимента поставил один дренажный тоннель, проживаем вдвоем, воду не экономим. В общем один тоннель даже в песке не справляется с отводом стоков в грунт.
    Выходная труба из дома лежит выше уровня земли (выше есть подробности) и стоки не топят трубу, в общем то проблем с уходом нет, но переполнение септика мешает наблюдению за К-Модулем т. к. затапливает его.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, тоннель на гравий надо ставить, высотой 40см. Площадка под тоннели рассчитывается из количества воды, после залпа ванны тоннель будет полный пару часов, и если при этом лить воду в раковине, вода будет стоять в септике.
    Площадь фильтрации не менее 2 м2 на полкуба в сутки, так что обойтись площадью самого тоннеля невозможно, нужен расширитель из гравия. Согласно фото переполненного септика всё, что там плавает уйдёт в тоннель и без гравийной подушки закольматирует песок.
    А что за 110ка в модуле? И вопще, энто не модуль, а жироуловитель однако...
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, спасибо Джон, я знаю. Просто теорию проверяю на практике. Вообще то думал, что в песок будет улетать.
    Отстой внизу, жир в верху, я уже выкачивал К-Модуль, отстой нормально задерживается.
    Еще один урок получил на своем септике. Всегда советовал, что если кто ошибется с впитыванием грунта, то добавить еще один или несколько тоннелей не трудно, себе так и сделал - поставил один тоннель. Место установки септика и тоннеля рядом с забором согласовал с соседом, с которым отличные отношения много лет. Весной одна из моих бездомных собак перелезла через забор и пробежала по его грядкам - и все, отношений нет. Сейчас жду, когда сосед уедет, чтобы закопать второй тоннель. Отсюда делаем вывод; лучше сделать каналью правильно сразу!
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А если он форум читает? :) Теперь ни куда он не уедет:) Будет теперь сторожить вас чтобы застать с лопатой в руках копающим яму под тонель:)
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Разберусь. Важнее другим помочь.
