1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Посоветуйте пожалуйста, куда лучше отвести стоки из септика Крот 1.8 (не постоянное проживание 3-х человек)?
    УГВ весной высокий, обычный колодец полный воды до уровня земли, сейчас в августе в колодце из 5 колец 2 с водой. Грунт супесь.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Стоки из септика надо поднимать насосом. Заведете в не глубоко закопанные дренажные тоннели, их количество не менее 2. Либо сначала в колодец, а из колодца самотеком в тоннели.
    Чем выше поднимете тоннели, тем лучше будут уходить стоки.
  3. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Получается, что самотека стоков из септика, например в дренажный колодец вообще не будет?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак Вы же сказали, что "УГВ весной высокий, обычный колодец полный воды до уровня земли".
    Летом УГВ опуститься, но к грунтовой воде добавятся стоки из дома, уровень воды вокруг колодца поднимется, весьма вероятно, что самотечная труба будет всегда затоплена.
    Мы в септике в любом случае сделаем самотечную трубу, не факт, что сможете пользоваться самотеком.
    Можно конечно поставить обратный клапан и по обычному варианту: весной насос, летом самотек, но это дороже. Надо будет ставить колодец плюс тоннели, либо пару тоннелей под самотечную трубу (глубоко), плюс пару тоннелей для стоков от насоса (закопанных высоко).
    В общем если уверены в том, что УГВ летом опустится ниже 1 метра, то можете сделать как обычно делают большинство наших покупателей - обратный клапан, полка (камера) для насоса. Два выхода из септика 1 - самотечный, 2 - от насоса.
  5. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    То есть возможен такой вариант, стоки самотеком или насосом идут в дренажный колодец, а из него перелив идет в не глубоко закопанные тоннели?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжаю рассказ о своей наружной каналье, проверяю "на себе" теорию и практику, начало здесь https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-75#post-10821214
    На практике убедился, что для проживания 2 человек одного дренажного тоннеля не хватает для впитывания. И это не смотря на то, что грунт на участке самый лучший для впитывания - чистый песок!
    Поставил вчера второй тоннель.
    Всегда думал, что стоки под тоннелем или дренажным колодцем впитываются грунтом не только вниз, а и в сторону. Оказывается - нет! Стоки идут только вниз. Второй тоннель закапывал в плотную к первому, песок сухой. На фото видно через дыхательный клапан тоннеля, что 1 тоннель переполнен, а рядом в яме - сухо. Потом я копнул под 1 тоннель и оттуда пошли стоки.
    На 4 фото видно черный песок из под 1 тоннеля, видимо через миллион лет это будет чернозем.
    Соединил тоннели между собой через дых. клапан, можно вывести вверх одну трубу, но я вывел от 2 тоннеля тоже - для наблюдений (потом закопаю). Кстати воздушную трубу от тоннелей надо соединять с дых. клапаном септика, но я так не сделал, чтобы посмотреть будет ли запах из дых. клапана тоннелей - запаха нет.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Копать под тоннель не глубоко, землю лучше далеко не откидывать (потом легче обратно кидать).
    Я все сделал не спеша за 4 часа. Под присмотром "Крота" из септика "Крот"
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А смысл? Если тоннели есть, то почему сразу в них не лить, зачем в этой схеме колодец?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну, у колодца тоже есть плюсы; в него можно поставить обратный клапан, от него можно на одном уровне в разные стороны развести тоннели, наблюдать уровень стоков в колодце легче чем в трубе 110.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Упустил Ваше сообщение, отвечаю; это обычный вариант отведения стоков, минус здесь - тоннели не могут быть "не глубоко закопаны", т. к. самотечная труба из септика выходит на 74см., в колодец зайдет на 80см. и тоннели от самотечной трубы пойдут на этом уровне.
    Если ориентироваться на стоки от насоса, тогда тоннели можно закопать не глубоко, к примеру см. 40 и выше. Но тогда понятно, что самотечная труба будет затоплена, о чем я сразу и говорил.
  11. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Я хочу подключить тоннели не к самотечной трубе септика, а сделать вывод вверху колодца, что бы он не переливался, тогда тоннели можно закопать не глубоко.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понятно, схема рабочая. Самотечная труба будет всегда затоплена, можете завести её в колодец и заглушить. Если стоки в колодце будут ниже выхода самотечной трубы, то снимете заглушку и поставите обратный клапан.
    Поставить заглушку, а не сразу обр. клапан я советую потому, что уверен на 99% что самотечная труба будет всегда затоплена.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так сделать можно, но учтите, что при такой схеме весной септиком пользоваться будет нельзя, т. к. тоннели будут затоплены и весь отстой будет выливаться на поверхность.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Был случай у Танка. Там тоже затопило инфильтраторы и стоки спокойно образовали небольшое болотце.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    SergeyAS
    Павел 1954 Спасибо за советы, только здесь работать будет. Септик не будет затоплен и будет принимать стоки из дома, стоки в колодец или тоннели из септика подаются насосом. Если стоки из под тоннелей пойдут на поверхность, то надо будет добавить еще тоннелей - это не трудно.
