1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Allur1
    Allur1
    Allur1
    Я в питер такой купил. Без крепления и без полки. Руководствовался тем, что т. к. делать буду сам, так что хотелось бы к вопросу с септиком не возвращаться. Крот изделие крепкое, мне это было важно. И проблем с самим изделием, вроде как не наблюдается на форуме. Про другие пишут, то порвало, то стенку выдавило и т. д. Т. к. гарантии на установку нет (гарантия в моем случае на само изделие), то брал просто по отсутствию отрицательных отзывов. А так, по местности, где УГВ очень низко и грунт песок наверное было можно что-то проще и дешевле вкопать, если чужими руками делать, но сюрпризов не хотелось, да и на работе съэкономил (септик 3.6, 2 дренажных тоннеля, трубы, ямы и т. д =107000 руб).
  2. Satyr
    Satyr
    Satyr
    Владимир добрый вечер. Разобрался я с септиком.
    1. прокладка крышки в обратном клапане уложена была криво, поэтому сочилась вода. Пересобрал, плюс герметик, теперь не течет.
    2. уплотнительное кольцов муфте соединяющей клапан и сам септик было в одном месте перекручено, косяк сборки и тоже текло.
    3. Монтажники из "колодец сервис" умудрились срезать изоляцию с провода, питающего насос. И почему то не завели гофру внутрь септика, т. е. провод фактически не изолирован от внешней среды
    Немного доработал Вашу технологию. вместо гофры для насоса поставил ПНД трубу, теперь труба в фильтрующем колодце практически упирается в крышку и верховодка весной не затекает через трубу в септик как было этой весной. Поднял переливные отверстия ну и запустил так сказать септик в эксплуатацию.
    IMG_3485.JPG IMG_3486.JPG IMG_3487.JPG IMG_3488.JPG IMG_3489.JPG IMG_3495.JPG
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ваши замечания по протечке обратного клапана очень помогли. Я отказался от оптовых покупок клапанов, теперь проверяю каждый клапан на протечку в магазине, это дороже, хлопотнее, зато надежнее. 100 % герметичности клапанов нет, но такого безобразия как было в вашем клапане больше не будет.
    2 Напишите в личку когда и кто покупал септик, мне надо знать кто ставил клапан и закапывал септик.
    Про гофру я не понял, видимо это к монтажникам.
    Я не думаю, что надо поднимать переливные отверстия т. к. они расположены в правильном месте (как положено).
  4. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Владимир43, добрый день.
    Договор на септик найти не могу. Документы подписывал с Дмитрием Мамоновым, ориентировочно конец мая 2014 года. Документы оформлены на Строкова Владимира Леонидовича.
    Договор об установке септика от 17 сентября 2014.
    По поводу гофры: гофра а которой идет провод питания насоса доходит до септика но никак не зафиксирована к нему, т. е. между гофрой и септиком есть небольшая щель через которую в септик попадает вода и песок. Лично Вам я бы порекомендовал приваривать к месту входа провода - ПНД трубу небольшого диаметра, чтобы в нее можно было плотно завести гофру по которой идет провод питания, но это мое личное мнение.
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Поясните, пожалуйста, у Вас просто просверлен корпус септика (горловина или сам корпус?) и в него заводится кабель для насоса?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так не делаю потому что 1. эл. провод подойдет не известно с какой стороны 2 - главное - это дополнительная дырка в септике, не факт, что монтажник засунет гофру в трубу герметично. Аналогично заводят эл. провода в АУ, случаи подтекания есть. По моему надежнее завести эл. провод под крышкой септика, через верх горловины. Сверху горловины можно не много вырезать под провод.
    Я так понял. что у Вас как раз провод и идет через верх горловины, тогда ни вода ни песок в септик не зайдут, если только УГВ не поднимется выше земли.
    Но если кому надо, то врезаем доп. трубы где надо, без доп. оплаты.
  7. matway
    matway
    matway
    Я провод в гофре пропускал через горловину септика, для чего просверлил в ней отверстие и засиликонил. В крышку септика провод входит ужЕ без гофры, чуток вырезал отверстие в ней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-29#post-4661724
    По времени на всё ушло минут 15.
  8. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Arl1961, на первых трех фото видно место ввода провода: самый низ горловины.
    Весной буду переделывать - заводить гофру в септик и на силикон.
    @Владимир43, к сожалению монтажники не предложили вариантов. К ним еще несколько претензий, но это не для этой темы.
    Ну и оффтоп: Соседская кошка повадилась "ходить" в песочек, которым засыпан септик! Что делать?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    1. Пожаловаться соседям
    2. Камень на шею и в воду:)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сантиметров 5 песка снять, постелить геотекстиль и сверху присыпать землей с травкой. Сразу будет неинтересно.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оставлять песок на участке - это потенциальная зазываловка для соседских кошек устроить там WC. Поэтому после монтажа септика территорию рекомендуется благоустроить. Хотя бы так, как сказал @SergeyAS,. Можно и камнем/брусчаткой выложить, ну и как фантазия/проект благоустройства подскажет. Только стоянки машин не делайте.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Свое мнение о излишестве бокового отвода стоков из тоннелей я не поменял, но с учетом того, что возможно я не прав, а Вы и Ратников правы, будем делать тоннели с дополнительным боковым отводом стоков. Будет два варианта тоннелей, посмотрим что выберут покупатели.
    Поставил трубы 50мм., 110 ослабит стенку.
  13. Allur1
    Allur1
    Allur1
    Владимир, если под тоннелем необходима гравийная подушка 40 см, как вы пишите в инструкции, то какой смысл в этих отводах? гравий все равно быстро рассеивает воду на всю площадь, на которой лежит и потом уже впитывание в грунт идет. т. е. если вы выкопали котлован 2* 3 м, засыпали его гравием на 40 см, то впитывание в грунт будет на площади 6 кв. м. + мне все же кажется, что и в стенки котлована. Если же сразу на песок ставить, то может и есть смысл в этих отводах.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так же думаю.
    Но если Seysanych и возможно другие, считают отсутствие бокового отвода стоков не достатком моих тоннелей, то пожалуйста - вот тоннель с боковым отводом.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Владимир43, Вы наверное единственный производитель который очень быстро реагирует на "хотелки" клиента.
