1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Выше мне советовали поставит с поплавком, расположенным в корпусе
    Он подойдет? Или использование насоса с поплавком на проводе принципиально?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможно залипание шарика (случаи есть), но у такого насоса есть и плюс - не переломится провод поплавка.
    По моему с поплавком надежнее.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятность и того и другого, по аналогии с блондинкой и динозавром 50%.
    Главное, чтобы насос, в случае чего, можно было достать без больших проблем (типа не надо подсоединять жесткую трубы на выходе, а обычный шланг) и отремонтировать. (есть случаи, что пользователи, при сезонном проживании, на зиму демонтируют насос от несанкционированного вмешательства)
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Имею септик 3,6 с креплением от всплытия, горловина будет торчать над землей 25 см. Грунт глина, вода высоко (когда копали соседу, по щиколотку воды было на дне ямы в момент копки). Проверьте меня пожалуйста на правильность расчета выемки грунта и обратной засыпки песком.
    Яма планируется круглая диаметром 2,8 м и высотой 2,3 м (0,3 м песчаная подушка под септиком). Итак по расчетам у меня получилось:
    1. Выемка грунта ~14 м3.
    2. Обратная засыпка песком ~ 10 м3.
    Похоже на правду?
    И еще вопрос к тем кто уже устанавливал септик в подобный грунт, сильно ли проваливается септик в песчаную подушку после установки, заливки водой и обратной засыпки?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Мне не посчитать, давно этим не занимался.
    30см. многовато песка, в рекомендациях не с проста написано 5 - 10см. Септик может подсесть на 1см. или больше.
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    мне скорее нужна оценка на адекватность, из разряда "вроде похоже на правду"
    Понял спасибо, уменьшу
    а больше насколько? Просто хочу выяснить условную дельту
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Похоже на правду.
    Сейчас уже не уменьшить, не доставайте септик иначе сделаете только хуже.
    Если котлован еще не выкопан то копайте с учетом подсыпки песка не более 10см.
    Положите 10см. песка прольете его водой и поставите септик, - септик или вообще не подсядет или на пару мм.
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я еще не закапывал, пока просто оцениваю объем и прицениваюсь к стоимости работ/материалов.
    Спасибо, так и поступлю
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы советовал DAB VERTY NOVA 200 M, у него легко откидывается часть корпуса и проще чистить поплавок (он может зарастать органикой и не срабатывать)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если совсем не трамбовать подушку, то до 30% может сесть. Если мы отсыпаем 10см и трамбуем ногой, то в дальнейшем осядет на сантиметр или совсем незначительно больше. Если отсыпать 30 и трамбовать ногой или ручной трамбовкой, то потом может осесть на 5-7 см, так как оттрамбовать 30 см не послойно сложнее.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Достойный насос, но несколько другой ценовой категории.
    Качество, конечно намного выше, чем у Аоста.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В интернетах от 6-ти с копейками. Учитывая что он прослужит минимум вдвое дольше это нормально.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), так я и говорю, что другая категория. Аоста в Москве до 3000 руб. а Даб 6500.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю фото не обычного септика. Две входные трубы - привычное дело, новизна в том, что идут они из одного направления, и выходная труба почти в том же направлении.
    Слева видна камера для насоса.
  15. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я думал у меня чудная конфигурация входов/выходов, но нет :)
    Такое ощущение что это септик на 2 соседских дома
