1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У кого есть вопросы по кубатуре, расходу песка, организации монтажа, можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/328307/
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "ЧуднЫ дела твои, господи"
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Владимир. Чем и как утеплить грунт над септиком вокруг горловины? Есть идея сделать это эппс-ом, но не знаю какой толщины брать и какую площадь закрывать вокруг септика. Септик пока работать не будет, зимовать придется просто с водой
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горловину можно обмотать изолоном (так вроде называется), на рабочую емкость можно положить листы экструдированного пенополистирола. Я свой засыпал опилом и торфом.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Владимир43, подскажите пожалуйста назначение вашего фильтра с гравийной загрузкой? Является ли он заменой инфильтраторам, и если да - то как рассчитывается их количество? И какова степень очистки, в смысле что можно делать с водой после них?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Песчано Гравий Фильтр служит для очистки стоков после очистного сооружения, плюс - для поднятия стоков. После септика "Крот" ПГФ не нужен, т. к. объем септика не занижен и очищать после "Крота" не чего. Насос можно поставить в сам "Крот".
    После других очистных сооружений ПГФ есть смысл ставить, особенно после АУ, т. к. пока АУ выходит в режим происходит заиливание грунта выносимым из станции илом.
    По сравнению с другими фильтрами наш ПГФ 1. не всплывает за счет расширенного дна, 2 легко можно поменять засыпку, т. к. диаметр горловины 90см., человек свободно достанет содержимое лопатой. 3 можно положить любой фильтрующий материал (песок, гравий, торф).
    За счет этих особенностей, покупатель может по эксперементировать со степенью очистки. Любители аэрировать стоки, могут поставить аэратор. К примеру в первую камеру насыпать песок с гравием, во вторую камеру фильтра положить торф и под торф поставить аэратор.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Спасибо за подробный ответ. Резюме такое, что он с стандартной гравийной засыпкой ни в коем случае не заменяет инфильтраторы.
    В варианте с засыпкой торфом это будет аналог Ростоковского биофильтра?
    Какой кубомертаж засыпки?
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Не понял этой фразы. Из Крота вытекает водичка, не требующая дополнительной очистки? Хоть в канаву сливай?
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    У них конфигурации входов/выходов разные
    Плюсом к кроту может быть, то что засыпку можно обновить самому и можно поставить насос для выброса наверх. Ну и про крепление от всплытия незабываем, очень актуальное для высокого УГВ
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не понял, всетаки фильтр Крот с гравием доочищает стоки септика достаточно, чтобы сливать в канаву, как декларирует свои фильтры Росток?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Господь с вами! Какой ишшо аэратор под торф? :faq:
    Торфяная загрузка должна быть в безводной влажности и сквозняке, тады аэрация.
    А бульбулить воду с торфом - моветон.
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    наверное Владимир имел ввиду аэратор во второй камере, там где выход из фильтра
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну тогда можно насос поставить на дно фильтра 2 камеры, а аэратор с торфом поставить в 1 камеру. Я этим не собираюсь заниматься, просто есть много людей которые верят в эту аэрацию, вот тут есть возможность для творчества.
    Насчет слива в канавы, здесь уже много раз было сказано: сливать в канавы после любого очистного без дополнительного обеззараживания нельзя. Фильтр - не обеззараживает.
    Септик на 100% очищает от гельминтов (АУ примерно на 50%), поэтому сливая в канаву после септика не произойдет заражения территории аскаридами и проч. НО от вирусов инфекционных заболеваний септик и тем более АУ не очищает. А как известно основной путь распространения инфекции - это через выделения.
    Если хотите законно сливать в канаву, то поставьте после септика (или АУ) обеззараживающее устройство (ультрафиолет, хлорпатрон).
    Не надо задавать вопросы про продукцию других производителей, я отвечаю за себя.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Планирую делать крепление от всплытия по другому. Сейчас оно раза в 4 превышает расчетное. Думаю, что запаса от всплытия в два раза вполне хватит. Проверяю на ПГФ, там крепление расчетное, если не всплывет то буду делать в два раза больше.
    Боковые ребра жесткости от всплытия не помогают, я проверял. На ПГФ ребра снаружи, т. к. давление изнутри больше чем снаружи.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тем Россия и крепка!
