1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Не нашел, а зачем нужна асс машина, если есть поле фильтрации?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поле фильтр., или фильтр. колодец нужны для приема основного, жидкого обьема стоков из дома. Вода в них уходит в грунт.
    Асс. машина выкачивает более тяжелый осадок (отстой) со дна, а также жиры и пену с верха септика.
  3. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Добрый вечер. Владимир, а в ноябре возможно производить установку септика? А то у меня должно начаться строительство дома, и думаю по возможности совместить процессы.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Круглый год копаем колодцы и канализацию. До января земля не намного промерзла. А потом септик и фильтр. колодец сделают, а копку траншей и монтаж труб, оставят на весну.
    В каком районе дом?
  5. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Заборье (между деревней Кассино и Заборье). Интересует 2-х камерный септик на 1,8 куба + фильтрующий колодец.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Грунт песок - стоки будут хорошо уходить.
    Уровень грунт. вод сейчас около 2 метров, весной до земли (недолго).
    Посоветую поставить ручной клапан в септик и полку для насоса.
    Весной клапан закроете и стоки пойдут от насоса.
    Т.е. септик работает и как Кан. Насосная Станция.
    Без клапана стоки в септике будут находиться на том же уровне, что и грунтовые воды. Т.е. труба от дома до септика будет полностью затоплена.
    Через месяц выложу на сайте ролики как это работает.
  7. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    В таком случае что можете посоветовать, исходя из следующей диспозиции:
    Дом ПМЖ, семья из 3-х человек, душевая кабина, посудомойка, две раковины, два туалета?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На трех человек хватает 1.8 куба. Уже проверено ранее купившими септик "Крот".
    Рабочая часть у септика высокая 130 - 140см.. Поэтому даже при превышении стоков, отстой в грунт не идет.
  9. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Приветствую, Владимир и всех форумчан!
    Почти месяц назад приобрел септик Крот 3,6 куба, 3-х камерный. Выкладываю небольшой фотоотчет об установке. Грунты у нас песчаные и по-моему с бесконечной впитывающей способностью :super: . Вкратце что делалось. Рытье ям, трамбовка песка под септик (подушку не делал, т.к. на глубине чуть больше метра у нас чистый песок идет), проливка песка, укладка щебня (40 см) под фильтрующий колодец из бетонного кольца выполняющего роль инфильтратора, установка кольца, постепенная засыпка-трамбовка-проливка песка по краям септика и наполнение водой септика, ввод фанины в дом под правильным углом (2 см на метр), соединение фанины от дома с септиком.
  10. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Далее. Утепление по бокам и сверху фанины от дома до септика (утепление скорее для страховки - у соседа на такой же глубине фанина бе утеплителя - в -32 не мерзла), рытье траншеи от септика до фильтрующего колодца, сверление отверстия под фанину в бетонном кольце, установка вышеуказанной фанины под нужным углом, утепление верхней площадки септика, утепление горловины септика, установка вентиляционной трубы септика.
  11. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Далее. Установка на кольцо бетонной крышки под люк, установка люка, засыпка-трамбовка части песка на септик под уклоном и укладка армированной пленки для отвода дождевых и талых вод от горловины, одновременное полное наполнение водой септика и проверка впитывающей способности грунта (прокачал около 2000 литров воды за пару часов - застоя воды в фильтрующем колодце не наблюдалось), окончательная засыпка песком септика и колодца.
  12. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Забыл добавить - уровень грунтовых вод около 5 метров
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте Александр.
    Сделали хорошо :super:
    Но штрихи добавлю. 1. Я понял что у Вас труба не замерзнет, но другим форумчанам посоветую: если трубу одевать в листовой утеплитель, то лучше её утеплить со всех сторон, т.е. снизу тоже. Т.к. если грунт промерзает на полметра, то он промерзнет и под трубой.
    2. На фото увидел что в септике залиты 2 и 3 камеры на метр от дна, а 1 камера совсем без воды. Надо заливать равномерно все камеры. Это для "Крота" нагрузка в метр незначительна, а в другой емкости или станции перегородка может не выдержать.
    Кстати на фото видна абсолютная герметичность между камерами, т.к. нет подтекания в 1 камеру.
    3. Пленку надо было положить выше. Зимой талая вода должна утечь подальше от септика. Через замерзший грунт вода не проходит и остается неглубоко.
    Можно и без пленки, главное сделайте единую горку от септика и от забора.
    Добавляю.
    Здесь поставлен септик "Крот" на 3.6 куба, нестандартной круглой формы. Стандарт - элипс. Не помню почему такую форму стали делать, наверное из-за двух входных труб.
  14. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    По первому пункту - сколько споров и утверждений было на этом форуме (в том числе и от специалистов по септикам) о том, что фанина при постоянном использовании не замерзает, т.к. внутри септика под действием разлагающих бактерий выделяется тепло. То утепление, что сделал для труб я - скорее перестраховка, нежели реально нужная процедура. Хотя, если УГВ у кого-то стоит на глубине штыка лопаты и впитывающая способность грунта низкая, то может быть и актуально полное утепление.
    По второму пункту - наверное неудачное фото - все камеры заливались равномерно. На фото как раз идет очередная дозаливка первой камеры, а зеркала воды во второй и третьей камеры находятся на одном уровне между собой, а также с первой камерой. Более того - уровень воды никогда не превышал высоту постепенной засыпки песком по краям. Весь процесс шел равномерно. Слой песка-трамбовка-проливка песка-заливка воды на уровень засыпанного песка.
    По третьему пункту - спорить не буду. Может и надо выше было класть пленку. Хотя свою роль горки от горловины она выполнять будет и на уложенной глубине и выше этой глубины. По-моему 15-20 см высоты там роли сильно не сыграют.
    В любом случае - мой способ установки - не инструкция и не наглядное пособие для остальных. При установке данного септика было много непредвиденных нюансов из-за которых пришлось заглубить септик почти по максимуму и сделать в моем случае единую горку от горловины к забору, как говорит Владимир, не представляется возможным, т.к. крышка горловины находится на одном уровне с грунтом. Поэтому и проложил пленку. А заглубить по максимуму пришлось из-за неточных расчетов уладки фанины от септика к дому. Я неправильно рассчитал небольшой перепад грунта относительно установленного септика и фундамента дома. Фундамент у меня МЗФ. В земле на 30 см. Так вот я рассчитал, что фанина проложенная от септика к дому под углом 2 см на метр должна была четко пройти под лентой фундамента. Ошибся на 5 см. Пришлось эти 5 см выдалбливать внизу фундамента. (фото прилагаю). Если бы септик поставили выше, то ленту фундамента пришлось бы дробить наполовину :no: , а так повезло - даже нижний слой арматуры ленты не задел.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну тогда Ваш монтаж можно использовать как наглядное пособие. Т.к. и специализированные бригады не всегда копают ровно траншеи, не соблюдают уклон 2%, засыпают глиной и катаются на экскаваторе по септику.
    Даже насос не могут правильно повесить и т.д..
    К сожалению фото не пойдет в качестве помощи при монтаже.
    В связи с этим обращаюсь к форумчанам смонтировавшим септик "Крот" и заснявших весь или часть монтажа на видео. Прошу отправить мне материалы по монтажу, или пользованию септиком.
    Всем будет интересно посмотреть как простые так и сложные случаи монтажа, когда плывун и вода на уровне земли. Или грунт совсем не впитывает воду (есть и такие).
