1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А не поломается ли в пучинистых грунтах, когда нижнее крепление в непромороженном грунте будет играть роль якоря, а на верхнее ребро будут действовать силы расширения замерзшей воды?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак песком надо обсыпать, тогда все устоит. А если начнет "пучинить" то и бетонные кольца сломит.
    В фильтре другово варианта нет, давление идет изнутри, значит ребра нужны снаружи.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подобная конструкция, с наружными ребрами, у всех топасообразных. Как показывает практика, Ваши сомнения напрасны.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У нас Топасы выпирает. Может возможно этим ребрам придать обтекающую форму, хотя бы снизу?
    В любом случае хороший маркетинговый ход :)
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А что за обтекающая форма? Фото еще раз посмотрите, я не понял как сделать ребро по другому (может не догоняю :faq:).
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Заливаю, посмотрим всплывет - не всплывет?
  7. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    С наскока не нашёл информации, и посему осмелюсь здесь задать вопрос: каково минимальное расстояние от септика до дренажного тоннеля ?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотрите по обстановке. Хорошо бы оставить хотя бы метр не копанной земли. Но если поставите в плотную к септику, то каналья все равно будет работать. Как плюс - увеличится площадь впитывания за счет котлована под септиком. Как минус - возможные проблемы при замерзании стоков и в следствие этого - пучения грунта - разрыва септика. Замерзание стоков может быть если тоннель поставите высоко.
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Владимир - спасибо ! Идея понятна .
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, посмотрел сейчас на вашем сайте и увидел вроде бы новую строчку в прайсе "Дополнительное усиление септика объемом 1.8, 2.4 при увеличении горловины от 30см". Раньше только писали про стоимость увеличения стандартной горловины вверх. С чем это связано и о каком усилении септика идёт речь? Я у себя зарыл трубу и получилось, что она будет входить в горловину где-то на 1,2м. от земли т. е. горловину надо будет наращивать. Вводить её в септик не хочу, что бы не терять объем. Какое усиление при этом будет делаться и для чего?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При увеличении горловины нагрузка на септик возрастает в разы, логично и септик делать по крепче.
    Если увеличиваем горловину более 30см., то делаем септик внутри по другому, это получается дороже.
    Вы ведь следите за форумом, я не раз писал, что проблем на много меньше когда выходная труба из дома закапывается не глубоко; 1 чем выше тем грунт менее плотный и легче впитывает стоки, 2 - поднимаетесь на УГВ. 3 - септик и монтаж дешевле.
    Если труба на 120см., то надо увеличивать горловину на 50см. - это при заходе в рабочую емкость, если в горловину то уже 80см.
    Посоветую Вам переложить трубу выше.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, труба получилась так низко из-за неожиданно высокого ростверка. Через ростверк как-то побоялся выводить, но наверное был не прав. В месте прохода трубы получалась как раз очень неплохая нагрузка на ростверк. А какая именно нагрузка на септик возрастает? У меня глина, УГВ очень далеко если не считать верховодки, чем ниже тем грунт твёрже, объем стоков остаётся прежним. Если что можно обсыпать песком с цементом и создать защитный кожух. Что рыть больше - это понятно.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Даже если УГВ низкий, септик будет стоять в воде, т. к. вода затечет между септиком и котлованом и там и останется. Еще вариант - не впитавшиеся стоки в фильтрующем сооружении затекут по траншее в которой лежит труба к септику.
    В общем то первые 2 или 3 года септики не усиливали при увеличении горловины, и они все равно стоят. Но лучше все же усилить.
    Можете взять без доп. усиления, в договоре будет написано, что без гарантии. А так - как обычно зальем водой, посмотрите ролик что все герметично, септик не рвет.
    Я не считаю надежной цементно - песчаную смесь т. к. её можно сломать руками. Если хотите сделать надежно, то бетонируйте септик снаружи. Сэкономите на креплении от всплытия, т. к. бетон у тяжелит септик.
    Нагрузка возрастает 1 с боку - остановите бетоном, 2 - со дна - при выкачивании асс. машиной очень быстро залейте водой, 3 - сверху, сделаем усиление без доп. оплаты.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От фильтрующего колодца вряд ли затекут - при моём перепаде на участке он будет существенно ниже и достаточно далеко - более 5м. от септика. Вода снаружи уравновешивается водой изнутри. Поэтому в моём понимании остаётся только давление грунта и то не при промерзании т. к. оно только на горловину будет действовать и риски сдавливания при откачке септика. Первое мне кажется должно решаться за счёт цилиндрической формы самого септика и его жёсткости и не сильно изменяться от глубины плюс частично мы решаем проблему обсыпая септик песком, а второе быстрым заливом воды после откачки, что в общем-то вполне реально при хорошем напоре у нас в летнем водопроводе. Но я ещё подумаю. В голову приходят ещё 2 варианта - просверлить сейчас отверстие в ростверке посередине, но не очень нравится из-за того, что ослабевает конструкция, или вывести трубу поверху, что тоже не самое грамотное решение, хотя и рабочее. Но если вопрос только в экономии денег, то скорее всего приму решение в пользу сделанного варианта. Впрочем - время покажет. Попробую ещё разобраться в отличие двух типов усиления у вас.
    Ещё вопрос: по вашему опыту при таком глубоком выводе трубы лучше вертикальный или горизонтальный септик?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вертикальный в любом случае лучше. В горизонтальный при диаметре горловины 50см., на такой глубине трудный доступ.
    Если возможно ослабление фундамента, то я бы не стал рисковать.
    Труба по поверхности земли - нормальное решение, я проверил на себе, в этой теме подробно рассказал.
    Вы сильно не напрягайтесь насчет отсутствия доп. усиления, если не будете по септику кататься на тракторе, асфальто укладчике, камазе с песком, не будете засыпать глиной, направлять весенние ручьи под септик, то септик "Крот" устоит.
    Доп. усиление стал делать после идиотов - монтажников, т. к. с претензиями бегут ко мне. А с усилением септик может и эти нагрузки выдержать.
