1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я впервые у знакомого увидел. У него промерзла труба под землёй из-за подтекающего унитаза (уехал на неделю зимой, а когда приехал вода уже была в доме) и он вывел через стену и по воздуху 2м, а потом вертикально вниз через крышку. Просто по воздуху 2м. обычной 110мм без утепления. Это была времянка т. к. зимой в мороз ничего лучше до весны не сделаешь (или кучу усилий прикладывать надо), но потом оставил из-за нежелания переделывать с формулировкой "ну оно же работает". Единственный минус - это внешний вид. Я бы так же не хотел, а если сделать поаккуратнее, то получится больше колен, а это уже не очень. Поэтому пока это как возможные, но не желательные варианты. Пока ориентируюсь на закопанную трубу.
    :hello::super:
  2. замкадышъ
    замкадышъ
    замкадышъ
    Ну, видимо, речь идёт о манжете под углом вверх (соберёт воды и треснет зимой, если не сделать из двух, домиком, или полутрубы) или грибообразной форме всего изделия (перевёрнутый гриб, а это потребует переоснащения производства). Как вариант - перфорация манжеты по кругу, но она потребует увеличить её толщину и площадь. Просто мнение.
  3. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    @Владимир43, подскажите пожалуйста вес септика Крот 1,8
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Точный вес не знаю, примерно 150кг., плюс крепление от всплытия примерно 50кг.
    Если делаем дополнительное усиление септика, то еще 50 кг.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    @Владимир43, до какого уровня нужно откачать септик (просто заполнен водой) перед зимовкой? Эксплуатироваться не будет. Сам септик утеплен 50 мм эппс на метр вокруг горловины. Сейчас воды залито чуть ниже выходного самотечного клапана.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, я вот тут задумался о круглых и прямоугольных формах септиков. Вы нигде не встречали исследований на тему влияния формы на процессы переработки? Имею ввиду энергонезависимые. Мне показалось, что на круглые меньше отрицательных отзывов чем на прямоугольные. А может показалось. Мысль про разницу происходящих процессов пришла по аналогии с разницей поведения воздушных потоков к прямоугольных дымоходах и круглых. :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Они лучше выдерживают давление грунта и такие отзывы как прогнулся корпус, перегородка приняла дугообразную форму, лопнул корпус или шов почти нет. Кубические фигуры очень слабые. Самая прочная - шар.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ВодоУслуги, про надёжность согласен, хотя в первую очередь имел ввиду появление запаха.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Запах от формы корпуса не зависит.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Воды оставляйте по низу выходной трубы, т. е. так как сейчас и есть.
    Не забудьте почитать рекомендации по монтажу - подготовка к зиме.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Степень очистки зависит от длины протекания стоков внутри септика, поэтому Фадеев и заказал себе "Крот" с максимально удаленными переливами, несмотря на то - что в переливы не смогли поставить тройники и ерши (биофильтр :)).
    Это теория, я считаю что сдвинут перелив на 10 - 20см. в сторону очистка практически не изменится.
    Есть прикольная запатентованная теория о нанесении насечек на стенки септика, типа эти насечки замедлят стоки и улучшат очистку :)].
    Я полностью перешел на круглые.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не смог найти поэтому нарисовал. Была тут на форуме у печников в разделе. Когда-то видел схему как в прямоугольном и круглом дымоходе по спирали поднимается горячий воздух и почему поэтому разница в тяге. В септике происходят процессы связанные с брожением и изменением температуры т. е. тоже перемешивание и ц меня прошла аналогия. Может я и не прав. Но если круглый дымоход лучше с точки зрения тяги т. к. там только один поток, то может и круглый септик лучше функционирует и поэтому меньше проблем с запахом?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тогда наоборот. В септике течение (тяги) должно быть меньше, чем меньше течение тем лучше отстаивание. Поэтому я 1.8 и не делаю трехкамерными, т. к. тогда получатся маленькие камеры и большое течение.
    Квадратные септики делать все равно не буду, т. к. их надо больше усиливать т. е. будет еще дороже. Возможно в будущем - когда пластик подешевеет. В этом году пластик подорожал примерно на 50%, а цены на "Крот" пока нет. Сейчас не до удорожающих экспериментов.
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    по инструкции при отсутствии эксплуатации вновь установленного септика зимой, следует установить в септик две три доски в каждую камеру, это предотвратит его повреждение ото льда. Какого размера должны быть доски?
  15. Allur1
    Allur1
    Allur1
    Владимир, а по бутылке пластиковой 2-2.5.л, заполненой на 3/4 песком в каждую камеру, вместо досок, не прокатывает?
