1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет.
  2. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    @Владимир43, установили септик Крот 1.8, есть несколько вопросов:
    1. В септике установлен К-модуль новой конструкции, там есть какие-то фиксаторы, закрепленные пластиковыми стяжками, для чего они, модуль вообще вытаскивается из септика?
    2. Какой длины должна быть вентиляционная труба из септика?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Компостирующий Модуль достается. Стяжку откусите кусачками. Фиксаторы вытащите и Модуль достанете. К-Модули сейчас идут под насос. Насос со шлангом поставьте на дно Модуля, прогоните его водой и оставьте там. Когда заполнится отстоем, то шланг положите в яму и выкачаете содержимое не доставая Модуль.
    Про Модуль лучше говорить в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/235843/
    2 - Вентиляционная труба (дыхательный клапан) должен быть выше снега. У себя я не стал выводить клапан, т. к. воздух поступает и через не плотности в крышке септика.
  4. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Владимир43,
    Непонятки: Горизонтальный "Крот" - 1170 литров. А рабочий объем?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь не так просто. Его берут в основном как накопитель, т. к. он точно не течет и не всплывает, будучи пустым, объем накопителя 1170 литров.
    По заказу делаем выход для самотечной трубы, высота выходной трубы разная, объем примерно уменьшается на 100 литров.
    Почти всегда берут с полкой для насоса. Называем полкой (2000р), но всегда делаем герметичную камеру на которую и ставим полку. В этом случае объем меньше литров на 40 - объем камеры для насоса
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, я тут померил у себя наконец трубу канализационную и получилось, что она заглублена от ноля дома на 165см. т. е. от грунта до ввода в септик будет в месте его установки 120см. На сколько обойдётся увеличение горловины для Крота вертикального 2,4, 3 и 3,6 соответственно. Есть ли разница по цене для наращивания каждого из них и в зависимости от количества камер. На мой взгляд не должна, но вдруг.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Цены на сайте действительны.
    От количества камер усиление не зависит. Кстати то - что перегородка усиливает септик - заблуждение, я и сам так думал (до испытания).
  8. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    @Владимир43, подскажите пожалуйста, если септиком не пользоваться зимой, надо К модуль нового образца водой наполнять?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Уровень воды должен быть одинаковым по всему септику. В септике - в К-Модуле - в камере для насоса.
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Владимир, приобрел ваш септик, в субботу буду пытаться монтировать :)
    Подскажите, на вашей фотографии (см. https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-119#post-13845294) показано, что септик ставится в яму с ПЭ пленкой.
    Какой смысл в использовании пленки ?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хороший выбор :super:. Спасибо за покупку :).
    На этих фото я показываю испытание нового крепления от всплытия. Пленка для того, чтобы вода которую заливаю в яму, не утекла в грунт.
    Вы в яму никакую пленку не ложите!
  12. Morkgur
    Morkgur
    Morkgur
    Действительно, Владимир, можно подробнее написать про это. И как устанавливать доски? Вертикально в распор, между "дном" и "потолком" камер?
  13. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Вам спасибо за оперативную организацию доставки в Тверскую обл.
    Еще несколько вопросов (по рекомендованному видео монтажа в посте https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-60#post-8156921 и видео на YouTube):
    1. Использование греющего кабеля на трубе принудительного стока (насосом) и на подводящей трубе (канализация из дома). При этом обе трубы смонтированы с уклоном, обратных клапанов на обеих трубах нет, т. о. в них не должно быть воды. Это перестраховка или рекомендация при монтаже ?
    2. Использование вспененных ПЭ утеплителей. По многим отзывам такие утеплители впитывают воду и превращаются в хороший теплопроводник. Какие по этому вопросу ваши рекомендации ?
    3. Правильно ли я понял, что специальная засыпка под "юбку от всплытия" не требуется, песок сам туда просочится со временем и грунтовой водой ?
    4. https://www.youtube.com/watch?v=N5mrk4CXK7c&t=2m20s - Не до конца понятна фраза "поплавок насоса должен быть перекинут". Т. е. насос стоит в насосной камере, а поплавок должен быть в основной или второй камере ?
    5. Что еще из видео монтажей ваших септиков порекомендуете ? (на youtube смотрел, но наткнувшись на - решил что лучше спросить :))
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обратный клапан так как на видео больше не проверяем, т. к. трудоемко. Конструкция не надежная. Кроме того, клапан который держит, может на следующий раз подтекать. Сейчас проверяем ВСЕ клапана так: ставим клапан на столе вертикально и заливаем его водой, подтекающие сдаем обратно.
    1 Если трубы короткие (до 3 метров), то их замерзание маловероятно. Но я рекомендую подстраховаться, т. к. если труба замерзнет, то ремонт надо делать зимой при полностью замершем грунте, это очень сложно. Если трубы длиннее 3 метров, то греющий кабель точно лучше поставить.
    У меня выходная труба из дома 4.5 метра, едва прикрыта землей, прошлой зимой не замерзла. (хорошо утеплена).
    2 Не знаю о чем речь. Обычно кладут цветной пенопласт. Я точно знаю, что опил хорошо держит тепло, т. к. в середине лета под кучей опила можно найти снег. Свой септик утеплял опилом и торфом, немного правда, т. к. экспериментирую с промерзанием.
    3 Не понял, что за Специальная засыпка. В яму насыпаете 5 - 10см. песка, разровняете и поставите септик. Сбоку септик засыпьте тоже песком. Песок надо проливать, зимой с этим проблема - тогда если делаете без проливки, то не подсоединяйте трубы к септику. Т. к. на сухом песке септик может подсесть.
    4 На ролике насос стоит на полке для насоса, чтобы поплавок не заклинило его надо перекинуть через планку для насоса. После того, как в этой теме покупатель "Крота" сказал, что целый день регулировал насос на полке, я рекомендую камеру для насоса.
    Вывел от своего септика кроме тоннелей, еще трубу 50мм. под малину. Доступ к тоннелям закрыл и стоки уже две недели идут под малину всего из 3 отводов Д - 50мм. И все отлично уходит.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Читайте рекомендации по монтажу, если потеряли - то пишите в личку.
