1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так берете три горизонтальных и соединяете их на месте на любую кубатуру, или мы их свариваем у себя вместе (цена одинаковая).
  2. GLEB73
    GLEB73
    GLEB73
    Спасибо! Владимир, я так думаю (после всего прочитанного за месяц на форуме:)) что для меня будет работать схема- три в ряд горизонтальных (Герметичных) дальше самотеком с обратным клапаном в фильтрующий колодец, а при поднятии УГВ - насосом в наземный (альпийская горка) инфильтратор. Так как на участке у меня высокий УГВ. грунт глина и суглинок а на глубине 160-170 идет бутова плита (твердая зараза :nono:) и не возможно установить вертикальный септик. Я правильно думаю ?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схему отвода правильно нарисовали, только обратный клапан в горизонтальный не куда поставить, поэтому воткнете его в колодец.
    Бутовую плиту можно пройти отбойным молотком и поставить вертикальный. Фановый стояк на крыше будет?
  4. GLEB73
    GLEB73
    GLEB73
    Да стояк будет А можно примерную схемку нарисовать как клапан будет стоять в колодце вкупе с насосом ? или все таки заморочиться с отбойником и поставить вертикальный - целый метр долбить ! А Ваши партнеры в Питере за установку с отбойником интересно сколько запросят ? :aga:
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    За тяжелый грунт все запросят больше.
    Клапан поставите в колодец на трубу из септика, а насос на полку в септик.
    Есть вариант - Можно в вертикальный завести входную трубу в рабочую емкость, объем септика при этом уменьшится на 270 литров. Сделаем укороченную горловину, или обрежете её на месте.
    Расстояние от дна септика до низа входной трубы 131см.
  6. GLEB73
    GLEB73
    GLEB73
    Спасибо Вам Буду думать
  7. Splyshka64
    Splyshka64
    Splyshka64
    Здравствуйте, Владимир, если возможно, подскажите, пожалуйста. При строительстве дачи не были учтены особенности устройства автономной канализации. В итоге труба из дома выходит на участок, шириной 10 м, за которым начинается овраг. Муж предлагает использовать Ваш септик Крот в качестве накопительной емкости, в которую будет установлен фекальный насос, который при достижении определенного уровня стоков будет транспортировать стоки по трассе 40м за границу участка, где планируется стандартный септик из ж/б колец с фильтрующим колодцем. Дело усложняется еще тем, что трассу придется делать с поворотами. Трубу предполагается оснастить греющим кабелем. Скажите, пожалуйста, возможен с Вашей точки зрения такой вариант? Спасибо. Рисунок прилагаю. image.jpeg
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По Вашей схеме не получится т. к. из-за поворота намного увеличиваются шансы промерзания. Тогда лучше поставить на месте септика (по схеме) поворотный колодец, а на углу КНС, которая и будет качать все стоки в бетонный септик за забором.
    Есть другой вариант устройства канализации в том месте где и стоит септик, но надо будет выкачивать отстой со дна септика один раз в два года самостоятельно, или ставить К-Модуль в септик и тоже обслуживать самостоятельно.
    Кстати, если ставите капитальное сооружение за своим забором, то сделайте согласование с местной администрацией.
  9. Splyshka64
    Splyshka64
    Splyshka64
    Огромное спасибо за быстрый ответ. Проработаем оба варианта. Финишный септик и фильтующий колодец, возможно, разместим на участке, исходя из указанных Вами соображений.)
  10. николаев сергей
    николаев сергей
    @GLEB73,
    Глеб а где у Вас участок находиться под Питером.
    @GLEB73,
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В районе Шальдихи мы как то наткнулись на плиту, нашли у местных два пневматических отбойника в аренду, не помню точно но толи пять толи в восемь тысяч отдали.
  12. GLEB73
    GLEB73
    GLEB73
    Под Волховом
  13. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Владимир, понимаю что вопрос не к вам, но буду очень благодарен за совет :)
    1. Установил ваш септик (писал об этом ранее) - см. фото "Место установки септика"
    2. Вывел из него две трубы:
      1. Сливную трубу в ФК (см. фото Выход слива септика в ФК, Общий вид ФК)
      2. Трубу рыжую D110, в которой лежит армированный шланг D32 для насоса (см. фото Выход трубы для насоса)
    3. Трубы идут друг над другом, разница по высоте 10-15 см, уклон одинаковый.
    4. Труба слива в ФК заходит в ФК на уровне низа первого кольца (см. фото Выход слива септика в ФК). Вход на высоте -110 от низа первого кольца.
    5. Собираюсь сделать:
      1. Логика:
        1. Насос довести до дренажного тоннеля, слив из ФК сделать перфорированной трубой до дренажного тоннеля. То, что не уйдет через перфорацию - уйдет в дренажный тоннель.
      2. Реализация:
        1. На противоположной стороне от выхода слива септика в ФК, ниже на 110 мм установить сливную трубу от ФК. Т. е. на высоте -110 от верха второго кольца.
        2. Поверх нее (через 10 см) проложить рыжую трубу - гильзу для шлага насоса.
        3. Длина (слива из ФК и трубы для насоса) от ФК - порядка 10 метров. В следующем сезоне к трубе слива ФК и трубе насоса - подключу ваш дренажный тоннель.
    Вопросы:
    1. Нутром чую, что надо у вас заказывать удлинитель горловины септика, иначе его будет заливать. Сейчас решил вопрос дренажной канавкой от септика - вода по весне должна от горловины уйти. Как заказать/оплатить/получить ? Или лучше в личку/телефон/почту ?
    2. Можно ли располагать трубы насоса и сливные трубы друг над другом ?
    3. Какой перепад высот рекомендуется соблюдать между входом и выходом в ФК ? Сейчас вода в ФК стоит на уровне полутора колец.
    4. Грунт у меня - супесь (см. фото Грунт и Грунт2), земля сейчас сырая, поэтом лежит на руке комком, обычно - рассыпается. Есть ли смысл в выходной трубе из ФК сделать щели/отверстия и устроить дренажную канаву (или лучше сразу использовать дренажную трубу с фильтром) или порекомендуете выводить до дренажного тоннеля ?
    5. Можно ли выводить трубу от насоса не в ФК, а в дренажную канаву/дренажный тоннель (логика - зачем сливать в ФК, если он и так заполнен, а если он не заполнен - насос включать не надо) ?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чего то я не понял куда завели шланг от насоса. Надо заводить его высоко. Если в ФК то у самой земли, если в тоннель - то тоннель должен быть не глубоко закопан. Смотрите схемы http://www.aquamaster43.ru/Septik_ustanovka.html
    1. закажете у меня через почту a4311@yandex.ru
    2 Конечно можно ставить трубы друг над другом.
    3 самотечный выход должен быть ниже чем входная труба в колодец. Разницы в 5см. хватит. Если не получается сделать ниже, то можете поставить на одном уровне. Нельзя выход делать выше входа.
    Лучше поставить тройник на выходную трубу.
    4 Хорошо, если увеличите площадь впитывания трубой с дырками. Если возьмете дренажную трубу, то фильтр и геотекстиль с трубы снимите.
    5 От насоса так и выводят трубу - в дренажную канаву или тоннель. Смотрите схему выше.
  15. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Добрый день!
    Пожалуйста подскажите по монтажу https://www.forumhouse.ru/threads/336289/#post-14320634
    Нужно ли снять заглушку с муфты выхода последнего тоннеля? Верх труб вентиляции тоннелей оставить открытыми или поставить защитные колпаки, от дождя снега?
