1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От дождя и снега можно не защищать, попадут капли. Зато если без колпаков - удобно смотреть как впитываются стоки. Через трубу видно где стоит вода в тоннелях.
    Заглушку снимать не надо, иначе через дыру попадет грунт внутрь тоннеля. Можно на заглушку поставить поворот на 90% вниз, теоретически это увеличит площадь водоотдачи из тоннеля.
  2. Serheo
    Serheo
    Serheo
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    @Владимир43, не совсем понятна эта фраза http://www.aquamaster43.ru/Septik_ustanovka.html:
    Для того чтобы установить септик производится копка шахты. Глубина шахты должна учитывать бетонную плиту при её расположении на дне колодца, песчаную засыпку, высоту самого септика. На дно шахты кладется слой песка 10 см, проливается водой, затем бетонная плита, которая также засыпается песком и проливается водой. За бетон крепится металлический пруток (круг d -16мм), затем ставится сам септик. На септик накладываются два металлических уголка, которые надежно при помощи гаек притягивают септик к плите.
    Она противоречит тому, что написано в заголовке темы и в ваших первых постах в этой теме:
    И за такой монтаж надо расстреливать, мне кажется. Ну точно не ставить на нем свои отметки.
  4. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Дальше бы почитали инструкцию:
    "При монтаже невсплывающего септика, кладется слой песка 10см., проливается водой, затем ставится септик."
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И эта фраза отменяет всё вышесказанное ?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бетонная плита и т. д. нужна если септик покупают без крепления от всплытия.
    Если септик с приваренным у нас креплением от всплытия, то просто "кладется слой песка 10см., проливается водой, затем ставится септик."
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Есть новое, не проверенное решение, которое Вы можете опробовать.
    Можно полностью закопать септик под землю, нагрузку септик выдержит. Решить надо только одну задачу - герметизация крышки септика! Для её решения можно одеть автомобильный дверной уплотнитель на горловину септика и затем прижать крышкой, либо наоборот - наклеить что то типа мягкой резины на крышку септика.
    Для контроля за септиком надо поднять дыхательную трубу септика над землей.
    Для выкачивания отстоя, откопаете крышку септика.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно почитать про самостоятельный монтаж септика "Крот" https://www.forumhouse.ru/threads/336289/
    Здесь на септике укороченное крепление от всплытия, т. к. стандартное не проходит в проем.
  10. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Владимир, добрый день, если Вам не трудно изложите пожалуйста свои мысли в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/338180/page-2#post-14463390, присматриваюсь к Вашей продукции, в частности Крот 3 куба или 2,4...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С 1 января крепление от всплытия будем делать по новому, как на фото. Т. к. испытание от всплытия грунтозацеп выдержал. Ранее в этой теме я рассказывал подробнее об испытании.
    Бочку оставил, чтобы наглядно показать что бывает когда не сделан уклон от подземного сооружения.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик легче, меньше хлопот при монтаже.
    Т. к. это крепление меньше на 18см., то легче найти машину для его перевозки.
    Машины для перевозки будут меньше, что актуально при доставке до дома. К примеру диаметр крепления на 3.6 - 240см. Раньше септики делал овальными как раз из-за большого диаметра - 240.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, :hndshk::super:отлично. весной начну копать яму под Крот:)]
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пока септик не придет - копать нельзя.
