1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, Ого, да? А я не знал:)]Ну тогда не буду копать. А почему? Тогда весной сначала закажу, но земля раньше конца апреля вряд ли оттает
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С вероятностью более 50% стенки ямы обвалятся.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А оставшееся от обвала углубление зальет талыми водами. :)
    Даже если и не обвалится, то вода в яме будет точно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Звонит мне как то клиент (три года назад зимой). И в процессе разговора выясняется что яму он уже выкопал. Это зря говорю, у нас ямы долго не стоят. Да нет говорит, пол года назад выкопал стоит не шелохнется - стенки не обваливаются вода не набирается.
    Ну это редкий случай :) Заранее не копать.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), тут на форуме один товарищ долбил яму в скальном грунте под Танк. Та точно не обвалилась. :)
    Но в Нижнем Новгороде лучше не рисковать.
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Был на праздниках на даче, посмотрел в бочку и обнаружил лед :-(
    На "бочку" септика насыпано 30 см. песка, потом 5 см. эппс и сверху еще 35 см. песка. Снега нет.
    Температура ночью максимум опускалась до -18, днем держалась -13.
    Слой льда тонкий, пробил с легкостью.
  7. matway
    matway
    matway
    Эх, не согреваете вы септик теплом своих испражнений...:aga:
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Интересно. Не должна бы в январе земля промерзнуть на 65см., полагаю горловина септика выставляется над землей и промерзание идет сверху и сбоку - это так и есть я проверял.
    В любом случае можете не беспокоиться, т. к. защиту от промерзания сделали правильно, я эксперементировал - септик промерзший до дна (внутри полностью лед) не порвало.
    Все таки лед лучше ломать периодически.
    Есть засада с клапаном, у него манжета примерзает и вода из септика не уходит. Можно отогреть кипятком или нагревателем, на своем септике я просто по пинал по клапану - манжета и отошла.
    Опил или торф лучше греют, чем песок.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за доски внутри септика?
    @Владимир43, Так и должно быть?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так и должно быть. Вместе с септиком получите рекомендации, там расписано и про доски тоже.
  11. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    А я утеплил Крота 1.8 вспененным полиэтиленом с фольгой три слоя по 8 мм, морозы по ночам до -30 градусов доходили, ничего не замерзло.
    Септик установили осенью, еще не пользовались, стоит залитый водой и доски тоже внутрь поставил. IMG_20151018_170438.jpg IMG_20151018_173600.jpg
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Orion12370, а вот последние 20см надо было не песком, а чистой глиной заваливать, чтоп глиняный замок от дождей и прочей воды.
  13. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Глина же вроде пучинистый грунт?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Верхние 20см не имеют значения, пусть пучит. Главное - воду отвести в сторону.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь спорный вопрос. С одной стороны - Да, верхние 10 - 20 см. глиняный замок положено делать. И эти 10см. конечно септик не раздавят (по крайней мере Крот).
    С другой стороны - глина это грязь на участке после дождя. 2 - пучение бывает весной, но весной и песок смерзается как камень и не пропускает воду.
