1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    сорри за оффтоп, но не соглашусь: что происходит весной уже дело тридесятое, серьёзно на картину не влияет, важно что произошло осенью, т. е. насколько грунт уйдёт сырым в зиму. Поэтому глина здесь рулит несомненно, а песок самое худшее, что можно придумать ;)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @john kerry, @Владимир43, уже давно вместо глиняного замка используют полиэтиленовую или еще какую пленку (см. темы про отмостку).
    @john kerry, неужели в США до сих пор лепят глиняные замки? :faq:
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше я советовал вместо глины ложить пленку. Порядок такой; сначала песок в виде горки от септика (колодца), потом пленка выходящая за пределы копанного грунта, затем снова песок. Здесь есть беспокойство, т. к. пленка может порваться. Кроме того под пленкой земля не дышит и может загнить.
    Тогда лучше ложить геотекстиль, воду он очень плохо пропускает, воздух пройдет.
  4. matway
    matway
    matway
    У меня (почва - глина) над Кротом 3.6 пирог такой:
    септик - 5 см ЭППС - 15 см глина под наклоном - 5 см плодородный слой.
    В земле пазухи между септиком и грунтом заполнены песком. Горловина над землей выступает примерно на 3-5 см.
    3 года - т-т-т - полёт нормальный!
    Снаружи не пучит, внутри не замерзает, не запирает, не протекает :close:.
    Проживание - круглогодично по выходным.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Причём у него не одинаковая водопроницаемость для разных сторон, если взять геотекстиль для дренажа, например Геотекс. Для ваших целей надо класть гладкой стороной вверх.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Плёнка лет на 5, а глина навсегда, ибо неразлагаемая;)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а что с ней должно случиться через пять лет?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    сгниёт)
  9. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Срок разложения полиэтилена 100-200 лет (100 лет - тоненькие пакеты из магазина). Если конечно они не биоразлагаемые.
    На срок службы более чем запас по времени.)
    И ультрафиолета под землей не много.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SergeyVT, в идеале - да, но по факту есть ещё следующие моменты: растения, насекомые и грызуны которые протыкают плёнку, морозы которые делают её более хрупкой и пучение грунта которое её в этот момент рвёт. Иными словами не всё так идеально. К тому же плёнка плёнке рознь. Но для тех кто очень боится за плёнку и хочет быть уверен на 146% могут купить плёнку для пруда 0,5-1,2мм или вообще бутилкаучуковую плёнку и спать спокойно. Хотя по мне это уже переборы.
  11. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Я с вами полностью согласен. Но думаю не всё так страшно.
    У себя когда монтировали септик (другой фирмы), сделали всё по инструкции, но без пленок, хотя по весне вода поднимается достаточно высоко. Весной будем посмотреть. Сейчас стоит на уровне примерно 2м от поверхности.
    После утеплителя засыпали глиной из этого же котлована, а сверху уже плодородной земли. Думал, что вода замерзнет в морозы, но на той недели ездил смотреть, всё ок, водичка жиденькая. Правда пока без продуктов жизнедеятельности.)
    Понятно, что монтаж и его варианты это сугубо индивидуальное решение, в соответствии с учетом условий.
  12. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Доброго времени суток, Владимир 43. Давно слежу за темой. Прочитал почти все про Крота так же и про К-модуль. Порадовало расширение ассортимента ваших септиков. По крайней мере для меня очень кстати оказалось появление Крота 2,4 куб. м. Планирую в этом году приобрести у вас такой септик.
    Для начала исходные данные.
    1. Дача в Подмосковье. Участок находится на возвышении. Проживание сезонное, наездами 2-4 чел.+ иногда естественно гости. 2 чел летом проживают постоянно. Ванны в доме нет. Имеется - душевая кабина, мойка, 2 раковины, 2 унитаза, стиральная машина.
    2. Грунт на участке - торф ~1-1,20м потом песок (серый такой). Вода на участке не стоит вообще, всевпитывается довольно быстро.
    3. Уровень грунтовых вод: летом - где-то 2 - 2,20 м., весной поднимается максимум до 1,35м
    4. Пучинистости грунта вроде как не наблюдалось).
    Планирую установить септик Крот 2,4куб. м. 2-х камерный с К-модулем (К-модуль хочется по старому образцу - без насоса, чтобы вынимать все руками), без крепления от всплытия. Выход из септика планирую в фильтрующий колодец из бетонных колец. В колодце думаю поставить обратный клапан и на всякий случай насос (в основном от паводковых весенних вод). Или обратный клапан лучше все же поставить в септике? Где его удобней открывать/закрывать и обслуживать?
    Вот фото места, где планирую установить септик и фильтр. колодец (напротив черной "коробочки" на фундаменте - это выход трубы канализации из дома).
    Чертеж (размеры в метрах) Это как я планирую все это установить.
    Теперь вопросы: Пожалуйста покритикуйте, есть ли какие либо замечания и уточнения с вашей стороны. И второе. При небольшом объеме септика хочется все же, чтобы путь сточных вод в септике для отстаивания был максимальным (от входа до выхода стоков, думаю понятно). Получается, что максимальный путь будет если входная труба будет располагаться на 4 часа, а выходная - на 10 часов, если я правильно понял. В связи с этим может стоит повернуть септик так как на чертеже ниже? Представлено 2 варианта. (Горловина септика как я понимаю немного сдвинута относительно центра)
    Думаю 2-й вариант будет лучше.
    Спасибо.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слишком маленькое расстояние от дома. Учитывая УГВ, тип грунта (песок и торф) есть весьма большой риск что котлован обвалится.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, очень близко к дому, котлован обвалится - дом упадет.
    Начнем с глубины фундамента?
    Мне не понравилось доставать К-Модуль руками (я не белоручка). Проблема в том что жир застревает в трубах жироуловителя и керхер не берет, приходится доставать руками. Т. к. два ящика находятся друг под другом, приходится опускать выходную трубу из септика на 3см. - это уменьшает объем септика. Стали опускать трубу из-за жалоб на частый залив жироуловителя.
    Я проверил на себе оба варианта, поверьте - с насосом лучше.
    Если ставим К-Модуль, то входная труба встает на 4 или 8.
    В Вашем случае вход будет на 8, выход на 11.30
    Горловина стоит почти по центру.
  15. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    На счет этого я честно говоря спокоен. 5 лет назад делал себе вот такой бункер. Копал на 1,90 м. На фото видны края ямы.
