1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Спасибо. На счет входа и выхода я вроде как понял. Теперь на счет К-модуля.
    А на сколько я помню раньше вы делали К-модуль из 2 емкостей стоящих НЕ друг под другом, а стоящих рядом один с другим. Сейчас так не делаете? Или такая конструкция хуже?
  2. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    Конструкция внушает доверие. Почему потребовалась замена?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет, они рядом, но жироуловитель стоит ПОД накопителем.
    Насчет фундамента; все же какая глубина фундамента? На фото у Вас бункер бетонный, септик пластиковый. При монтаже котлован не осыпется, но т. к. нагрузка от подошвы фундамента идет примерно на 45% вниз и в сторону, то на септик будет постоянная нагрузка. Пластик может постепенно вминаться до разрушения. Понятно, что это может произойти через несколько лет, не понятно - зачем Вам эти риски?
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Нет, замена не понадобилась. Бункер делал для насоса и фильтров для воды. Ну +небольшое шранилище всяких банок с огурцами и т. д.).
  5. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Понятно. Хммм. Про такие риски честно говоря не думал. Фундамент сделан так. Вырыли траншею до песка где-то 1,70 - 2,20 м глубиной (разница в глубине из-за склона, дом получается на склоне стоит) и 0,6 м шириной. Траншею обложили геотекстилем и половину высоты засыпали песком с проливкой водой и обернули геотекстилем. Далее слой щебенки так же в геотекстиле (небольшой, сантиметров 15-20). И далее залили ленточный фундамент. Получается глубина самой ленты 0,50 - 0,80 м и ширина 0,5 м. Где то так.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @BarinGraf, есть риск что в этой подушке под лентой стоит вода метр до котлована расстояние небольшое (даже два). Торф грунт не стабильный (хотя на фото с бункером вроде все хорошо), песок под торфом за счет того что в нем гуляет УГВ (от 1,5) тоже не должен отличаться стабильностью. Я бы по этому описанию копать не стал, а Вам надо принимать свое решение, Ваш участок, Вы на нем проводили раскопки.
  7. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, я понял вас. У меня за забором, рядом с тем местом где собираюсь копать котлован под септик, есть временный небольшой колодец из 2 вкопанных металлических бочек без дна. Там всегда видно уровень грунтовых вод. Буду копать при минимальном УГВ. Другого места для септика у меня нет, разве что могу сдвинуть его немного за забор в сторону дороги. Ну или вкопать вначале бетонные кольца (2 кольца 2м в диаметре), а уже потом в них водрузить септик. Тоже выход. Может еще какие есть варианты?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опалубка и обсыпка пескоцементом полтора метра от дна котлована. У ПЦС усадка меньше.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В бетонных кольцах будет надежно. Только кольца брать качественные. Копать лопатой, чтобы не было широкого котлована - чтобы кольцо другим краем упиралось в не копанный грунт.
    Заведете септик под забор, горловина будет у самого забора, рабочая емкость - под забором.
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, спасибо. Тоже склоняюсь к бетонным кольцам. Кстати, а одного кольца в нижней части будет мало? Или достаточно? Вопрос даже не по части эконимии денег на 1 кольце, а скорее не очень хочется долбить перфоратором дырку в бетоне для завода и вывода труб. И второе, качественные кольца - это какие, чем отличаются? Есть ли 2-х метровые кольца с буртиком на торце (чтобы не было сдвига). Полость между септиком и бетонным кольцом чем засыпать, песком?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если глубина котлована 2 метра я бы одним кольцом 90 см обошелся.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше 2 кольца. Пробить дыру в бетонном кольце - 5 минут.
    Между септиком и кольцом можно засыпать песок. Наблюдайте после каждой весны за движением колец. Проследите чтобы снеговая вода не затекала между домом и кольцами.
    Советую сделать септик с уменьшенной горловиной, тогда септик можно закопать не на 215см, а меньше.
  13. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, спасибо. Тоже так думаю. Ну... как говориться - будем посмотреть. Варианты ясны
    Да, Владимир, спасибо я понял вас. Я так понял, что 2-хметровых колец с бортиком не делают? Вы говорили про качественные бетонные кольца. Можно немного поподробнее какие качественные, а какие нет? И еще септик с уменьшенной горловиной не будет замерзать? На сколько можно ее уменьшить безболезненно? Честно говоря не знал что делаете с уменьшенной горловиной, планировал изначально вкопать септик со стандартной горловиной повыше, чтоб горловина побольше торчала из земли.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На бортик не надейтесь, он без арматуры. Просто поставите кольца друг на друга, между колец - крепкий раствор.
    Конечно у уменьшенной горловины больше шансов замерзнуть, исходим из меньшего зла, главное - предотвратить обрушение дома.
    Как вариант уменьшенной горловины - Ваши первоначальные планы вкопать септик не глубоко. Горловину выставить над землей не на 10см, а на к примеру 40см. и засыпать горловину холмом. Как у меня, холм здорово промерзает, так что утепляйте.
  15. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Спасибо, с монтажем понятно. Спасибо за дельный нюанс в установке септика на небольшом расстоянии от дома.
    Не дает мне покоя К-модуль. Посмотрел на сайте у вас фото старой конструкции К-модуля, пересмотрел видео по обслуживанию и откачки нового К-модуля с насосом. Ой... ну не лежит чего-то душа к насосу. Подумал подумал, хочется все же руками вынимать К-модуль с содержимым. Пл крайней мере мне так проще. Пусть чаще придется вынимать, чтоб полегче было. А можно сделать К-модуль поменьше на 3 см в высоту, чтобы жироуловитель не заливало и не уменьшать объем септика?
