1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Забыл добавить маленькое уточнение как раз по рытью траншеи под наклоном. В септике Крот входной патрубок уже находится под нужным наклоном (2 градуса). Начинать рыть траншею надо именно от этого патрубка. Так проще вымерить уровнем нужную стартовую глубину траншеи, и дальше уже просто держать плоскость штыковой лопаты под нужным градусом снимать лишний слой земли. В любом случае надо стараться именно так делать изначально. Фанину надо укладывать на материковый пласт грунта. Выравнивать потом нужный уклон подсыпкой песка или грунта неправильно. Подсыпка под трубой может позже просесть под весом засыпного грунта, да еще под действием дождя или снега.
  2. pavloff
    pavloff
    pavloff
    В июле этого года заказал у Владимира 43 септик Крот 1,8. Хочу поблагодарить за оперативную доставку и индивидуальный подход к клиентам.
    Установка происходила в Выборгском районе Ленобласти. Грунт - песок, УГВ постоянный - 80 см. Сезонные колебания +-10 см. Просто выкопать котлован и установить септик не получалось, т.к. полностью воду откачать было нереально (постоянно работали 2 дренажника суммарной производительность 21 м3 в час), песок размывало и стенки обрушивались. Вызвал экскаватор, работу которого пришлось прекратить после того как на участке образовалась чудовищная воронка метра 4 в диаметре и в опасной близости от дома.
    После это неудачной и крайне затратной попытки пришлось купить 2 бетонных кольца 1,5 м диаметром которые опустили в землю и в образовавшуюся шахту (по сути опалубку) удалось погрузить септик Крот 1,8. Между стенками септика и опалубки залили бетон с добавлением пластификатора
    Т.к. УГВ очень высокий отвод стоков из септика сделали принудительный - на специальной полке в септике установили дренажник и далее вывод в фильтрующую кассету.
    Пользуемся третий месяц - вроде работает.
    Уважаемый Владимир 43, по Вашей просьбе я кое-что снял на видео из увлекательного и нервозного процесса установки. Обязательно передам эти материалы, сразу как найду камеру, которую куда то подевал ребенок.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На моем сайте aquamaster43.ru в рубрике видео "Котроль монтажа септика "Крот", можно посмотреть ролик показывающий как можно избавиться от проблем из-за весеннего подьема грунт. вод.
    Проблемы возникают из-за захода вод через фильтрующий колодец (кассету и т.д.) в септик или станцию биоочистки. При этом они затопляют подводящую от дома трубу. В результате затопления трубы, запах от септика не выходит через фановый стояк. В самой трубе возможность засоров возрастает. Стоки в грунт не уходят, т.к. находятся на одном уровне с грунтовыми водами.
    Все эти проблемы решаются при размещении в септике насоса и ручного клапана.
    Как вариант (у кого стоит не "Крот") можно после септика или А.У. поставить КНС, будет работать так же.
    Это не отрепетированный рекламный ролик, показано так как работает на самом деле.
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Не совсем понятно: насос откачивает воду из второй камеры септика? Камер 2? А перелив между камерами где? В первой уровень тоже уменьшается?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понимаю, что не на ролике не все понятно.
    Насос качает из второй камеры.
    Камер две. Перелив между камерами на нужном уровне, примерно на метре от дна, в переливе стоит большой Ерш (фильтр).
    При выкачивании из 2 камеры, в первой камере уровень тоже уменьшается, т.е. стоки в обоих камерах при выкачивании насосом находятся на одном уровне.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Аха, тоже так предположил. Это не совсем правильно ( не мое мнение). Уровень в септике ( отстойнике) должен быть постоянным. А хоть небольшую камеру для насоса внутрь второй камеры нельзя установить?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это и есть септик. Две камеры, между ними перелив диаметром 100мм., уровень в Самом септике и остается постоянным. Вы закончите свое предложение: "Уровень в септике ( отстойнике) должен быть постоянным." - с чем постоянным?
    Может Вы имеете в виду выгребную яму?
    Камеру для насоса конечно можно поставить и ставим. Полка - это бюджетный вариант - 1000р. Камера для насоса - 4000р.
  8. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    можно его в подвал просто поставить? а выход из-него в дрен.скважину. Не воняет?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это просто септик. В подвал лучше не ставить. В дренаж или в скважину стоки тоже не сливают. А что такое дренажная скважина?
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Предложение законченное. "Постоянным"- это определение к слову "уровень". Уровень в септике не должен меняться.
    Если опиция встроенной насосной камеры есть, то это хорошо. Насос не всем нужен, тут можно и потратиться.Больше гимору и денег строить её ( насосную камеру) отдельно.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В септик по входной трубе стоки входят, по другой выходят. Колебания в несколько сантиметров имеются у всех. А если грунт не берет в себя стоки, тогда уровень в септике поднимается. (потому и ставим клапан). Мы наверное говорим об одном, по разному.
    Кроме того, растояние между входной и выходной трубами в "Кроте" 20см., при монтаже совсем безруких монтажников, септик все равно будет нормально работать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    iv1 имеет в виду, что происходит общее понижение уровня в септике при включении насоса. Т.е. уровень понижается не только во второй камере но и в первой.
    Там происходит понижение уровня на 15-20 сантиметров - не смертельно думаю. Хотя конечно насосный отсек лучшее решение.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Уровень в септике постоянный ( должен быть) . Сколько вошло, ровно столько же тут же и вышло ( если вых труба не затоплена). Перепад ( вы имели ввиду 20 см перепада надеюсь, а не расстояние между трубами. Зачем такой большой? Зря расходуется рабочий обхъем) не влияет на это . Уровень в септике все равно по уровню выхода.
    В вашем случае уровень колеблется. Согласен, что это наверное не смертельно, но не правильно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да там 20 см перепада между входом и выходом. Там все нормально с полезным объемом - конструкция такая. Между трубами там нормальное расстояние. И с переливами все в порядке.
    При монтаже насоса (в отсутствие насосного отсека) на поплавок надо ставить минимальный ход - 15 - 20 сантиметров. Откачивается со второго отсека. Там сток отстоявшийся.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Конструкция вертикальная, я понимаю, объем меньше съедается, но зачем перепад такой большой, тем более в такой конструкции? Это они от перекоса при установке защищаются, но опЯть же, благодаря вертикальности, сильно перекосить трудно.
    Да нормально, я не сомневаюсь, септик трудно испортить, хотя... На днях видел картинку монтажа крота с инфильтратором на сайте какого-то установщика . Сначала септик, потом инфильтратор, а потом насосный отсек. Чего только народ не придумает.
    Но все же я бы предпочел встроенный насосный отсек и перепад как "положено" : 5-10 см
