1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По К-Модулю в другой теме. Сделать на 3см. можно, минус - будет меньше задерживать взвесей.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BarinGraf, всё, что вам выше написали актуально, но почему-то никто не упомянул, что слишком близко к забору и нарушает нормативы. Проблем не будет? Вроде это проезд и соседи врядли будут жаловаться - не к ним под забор выносите, но всё же. А бункер классный.
  3. 792831
    Добрый вечер. Прочитал всю тему. Не могу понять смысл установки фильтрационного колодца при высоком УГВ. Что за схема: 1 крот-2фильтр. колодец с обр. клапаном-3 если колодец утонул, насосом в верхнее фильтр. поле. И смысл тогда выполнять условие-1 метр от дна фильтр. поля до УГВ. Смысл верхнего фильтра когда фильтр колодца заведомо ниже или вровень с УГВ. По логике при высоком УГВ только насосом в верхнее фильтр. поле, а лить в колодец почти что лить в открытую канаву. Либо поднимать септик, что не всегда выполнимо. Если буду ставить подземный септик, то однозначно Крот. Действительно- зарыл и забыл. Главное сделать грамотно фильтрационное поле. А можно насос в септике подвесить? Полка обязательный атрибут или можно обойтись цепью? Заранее благодарю за внимание и ответы.
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Спасибо. Бункер кстати делал сам с отцом и 2-хлетней дочкой). А какие нормативы? Что близко к забору нельзя располагать септик? Видел даже, что септики в деревнях выносят даже ЗА забор для удобства подъезда ассенизатора). По крайней мере проблем здесь не вижу. Вроде как септик и фильтрующий колодец на моей территории. Соседей нет. Или я что-то упустил?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При этой схеме нет проблем при пользовании канализацией, т. к. труба от дома до септика всегда сухая, септик не переполнен.
    Понятно, что при подъеме УГВ может не быть 1 метра. Если нужно выполнить это условие, тогда ставьте дренажные тоннели на землю (или выше земли), засыпаете холмом. Как минус - будете всегда зависеть от электричества, т. е. от насоса.
    Насос ставите в камеру для насоса или на полку для насоса. Как вариант можете насос подвесить в септике в 3 камере, дно на уровне верхнего ребра (или выше), тогда насос берите с внутренним поплавком.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По правилам надо отступать от забора с соседями метров на 5. Если соседей нет и не будет то ставьте, все равно как Вы говорите другого места нет.
  8. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
  9. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да именно так, соседей нет и не будет, дом рядом с дорогой. И другого места нет).
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Владимир - пролистал тех. паспорт на свой септик - про доски не нашел. Куда смотреть ?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В паспорте общие фразы.
    Читайте рекомендации по монтажу, там мои личные проверенные наработки.
  12. Traper53
    Traper53
    Traper53
    Великий Новгород
    @Владимир43, добрый день.
    Планирую на неделе приобрести септик Крот с К-модулем с доставкой в Великий Новгород.
    И по септику: планирую установить для дома-бани,проживание 2-3 человека по выходным (возможны гости до 5 человек), с прицелом на ПМЖ. Стоки с бани отводятся в колодец из 2-х бетонных колец, в септик пойдет только туалет.
    Из септика вода пойдет в те же кольца, потом в канаву.
    Вопрос:
    1. Рабочая ли схема септик-колодец-канава? Или нужны дренажные каналы? Грунт - суглинок.
    2. Соответствует ли выбор септика моим условиям?
    Спасибо.
  13. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Уехал из дома, документов не будет под рукой еще неделю.
    Есть ли в электронной форме, чтобы прочитать ?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пишите на эл. почту ФИО покупателя, когда и что покупали, вышлю конечно.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схема пойдет с изменениями. От колодца до канавы прокопаете траншею. В эту траншею поставите 2 - 3 дренажных тоннеля. Траншею засыпаете песком, на песок поставите тоннели. Стоки от колодца пойдут по песку траншеи в канаву.
    Если верите в биологическую очистку торфа, то вместо песка засыпьте траншею торфом.
    Грунт в колодце забьется через 5 и более лет, потом будет впитывать только грунт под тоннелями и в траншее. Если заведете стоки от бани в септик, то грунт в колодце прослужит дольше.
